Текущее время: 25 апр 2024, 13:12
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
52
26%
100-150 т.км
57
29%
150-200 т.км
34
17%
более 200 т.км
12
6%
Не менял и не собираюсь)
27
14%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 197
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение Евген Саныч » 13 мар 2018, 18:23
KENIG писал(а):Итог — замена через 39т. км по причине разрушения выжимного, диск и корзина еще поработали бы. Снова оставил комплект Valeo для дизельной версии, итог — еще хуже. Замена через 15т. км, причина — снова выжимной, рассыпался. Корзину и диск пока сохранил, примерно 30% выработки. Один мастер, которому я доверяю, высказал предположение, что повышенная нагрузка на выжимной могла быть из-за большей жесткости корзины для дизельной версии. Сейчас поставил к-т SACHS для бензиновой версии, посмотрим, как будет работать. Не знаю, что и думать: или бракованные выжимные, или дизельный к-т не годится
на бензиновом жди скорого возвращения дребезга)) Много слышал нареканий на выжимной из дизельного комплекта. Мой ходит уже 40+тыс, наверное нормальный попался. Коллективный разум одного из форумов решил что корзину и диск надо брать дизельные(хоть комплектом, хоть врозь), а выжимной докупать отдельно. Хоть в выжимных и нет отличий дизель/бенз, отдельные вроде живут, а "изкомплектные" часто подводят
Евген Саныч
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 11 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение VladimirM-gorsk » 13 мар 2018, 19:31
Mavin писал(а):Всем ДВС! Как интересно, 15 тык назад поменял комплект сцепы на Валео для дизеля, на холодную появился шум который пропадает при выжиме сцепы. Оно?
Братан это уже шум от КПП.
VladimirM-gorsk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 10 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Mavin » 19 мар 2018, 08:59
Тоже думаю на коробку, подшипник выходного вала или вскрытие покажет? К спецам на ремонт или сразу контрактную ?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение VladimirM-gorsk » 19 мар 2018, 13:18
Думаю на ремонт,там ничего сложного в замене подшипников нет.Контрактная это кот в мешке.
VladimirM-gorsk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение 6746 » 19 мар 2018, 14:09
KENIG писал(а):Один мастер, которому я доверяю, высказал предположение, что повышенная нагрузка на выжимной могла быть из-за большей жесткости корзины для дизельной версии.
Родной комплект дизельной версии отработал у меня 98 ткм. А далее — купленные наборы сыпались МНОГО раньше
Так что скорее стандартное объяснение — старая табличка на магазинных запчастях "ОТК не принято, в производство не запускать"
На заводе есть входной контроль, чего нет на магазинных полках.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение VladimirM-gorsk » 20 мар 2018, 05:54
6746 писал(а):На заводе есть входной контроль, чего нет на магазинных полках.
Полностью согласен.Ни одна купленная деталь не то что не ходит столько же сколько родная с завода,а бывает что и половину срока не прослужит.
VladimirM-gorsk
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение serge t » 30 май 2018, 13:18
Добрый день. Подскажите пож. Появилась вибрация на педали сцепления.Шума нет, дребезга тоже. свободный ход педали не изменился. Один раз возникли проблемы с включением передач. Прошло. К чему готовиться и как скоро это может произойти?
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 7 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение 6746 » 30 май 2018, 14:10
serge t писал(а):Прошло. К чему готовиться и как скоро это может произойти?
месяца 2-3, симптомы повторятся и как будут ежедневно — подшипник йок, причем если тянуть то задерет корзину и поломает направляйку.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ask1 » 30 май 2018, 18:09
serge t писал(а):Добрый день. Подскажите пож. Появилась вибрация на педали сцепления.Шума нет, дребезга тоже. свободный ход педали не изменился. Один раз возникли проблемы с включением передач. Прошло. К чему готовиться и как скоро это может произойти?
В процессе эксплуатации появилось или сразу после замены сцепления?
Почему спрашиваю? Потому, что нередкое это явление даже после замены и, зачастую, ни к чему не приводящее:
Тема: [Sportage KM]Сцепление, Сообщение #2150103, Автор: ask1
Тема: [Sportage KM]Сцепление, Сообщение #2496206, Автор: ask1
Забил. Езжу так уже 4 года с замены сцепления в сборе ( с новым выжимным !)… Уже не замечаю… По мере износа вибрация "ушла вглубь"… )
Последний раз редактировалось ask1 31 май 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Награды: 3
Сообщение serge t » 31 май 2018, 10:45
Авто брал с рук, сцепу сам не менял, наездил около 20000 км, условия эксплуатации средние (для меня, до этого была "НИВА"). Вибрация появилось менее 500км назад.
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение 6746 » 31 май 2018, 11:04
Готовься.
Если прежний владелец не менял сцепу перед продажей — то ты 20 ткм проехал, а это половина ходки ремонтной сцепы…
Там примерно за пару недель ДО появляется шум выжимного и проблемы переключения передач, точно "не попал"
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение serge t » 01 июн 2018, 07:52
Спасибо. Будем готовиться.
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение VAL090 » 01 июн 2018, 09:46
6746 писал(а):то ты 20 ткм проехал, а это половина ходки ремонтной сцепы…
что за ересь? я уже тыщ 80 после замены проехал. все норм. или я не понимаю, что значит "ремонтная"?!
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 6746 » 01 июн 2018, 11:19
VAL090 писал(а):что за ересь? я уже тыщ 80 после замены проехал. все норм. или я не понимаю, что значит "ремонтная"?!
СМ. чуть выше, обсуждение чем отличаются РЕМОНТНЫЕ запчасти от РОДНЫХ.
Я тоже на родных 100 ткм проехал, а на ремонтных — по 30-50 ткм, хотя езжу по одной и той же трассе
Тем более чел спрашивает про машину секонд-хенд, хз что там вообще стоит и когда менялось
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение VAL090 » 01 июн 2018, 15:10
6746 писал(а):а на ремонтных — по 30
поржал
на колодках тоже в 5 раз меньше родных проезжаешь )))
ремонтник твой, наверное, очень богатый, если к нему сцепу раз в 30кило приезжают менять )))
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение 6746 » 01 июн 2018, 15:17
VAL090 писал(а):ремонтник твой, наверное, очень богатый, если к нему сцепу раз в 30кило приезжают менять )))
Не надо скатываться в УГ…
При чем тут фэнтэзи про "мой ремонтник", если как такового у меня его нет? :o
Детали покупаю сам, не на толчке, а перекидать сцепление — типовая работа, тут квалификации "часовщика" не требуется.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение VAL090 » 01 июн 2018, 15:21
6746 писал(а):Детали покупаю сам, не на толчке, а перекидать сцепление — типовая работа, тут квалификации "часовщика" не требуется.
значит ты и есть тот самый ремонтник "сцепа на 30 кило" )))
я на ремонтной сцепе уже 60 проехал и еще столько же проеду пару раз )))
и да, менял я ее сам
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение ask1 » 01 июн 2018, 22:51
VAL090 писал(а):я уже тыщ 80 после замены проехал
VAL090 писал(а):я на ремонтной сцепе уже 60 проехал
Где то закралась неточность… :roll:
На своей "ремонтной" сцепе проехал уже за 70 ткм…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение 6746 » 02 июн 2018, 00:10
Просто тролль. Причем сам не помнит что пишет.
Смотрим предыдущую страницу и Тема: [Sportage KM]Сцепление
ЗЫ Хотя были сообщения что и по 200 ткм на сцепе катались — по шоссе, без снегов-гавнов.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение serge t » 04 июн 2018, 11:17
Добрый день. Прочитал всю ветку. Как я понял разницы по выбору между комплектами HDK-110 и HDK-111 существенной нет. Только личный опыт и мнение?
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
