Текущее время: 27 апр 2024, 07:29
КУ!Либин писал(а):не знаю поможет или нет у меня была вибрация после 120 поменял костяшки и крестовину на кардане и исчезло
DOPENQAQEL писал(а):Короче не знаю ,что делать. Я читал тему ШРУСЫ вижу проблема, это гранаты?если да, то их проверяли.
Zmey78 писал(а):При пробеге 40 т.км заменил правый внутренний ШРУС на FEBEST. Сейчас при пробеге 80 т.км опять вибрация при нагрузке на 40, 80 и 120 км/ч (как-то так примерно). Как думаете, это правый FEBEST (Китай) просится под замену или уже левый (оригинал с завода) нужно менять?
BORYSIK писал(а):После замены вибрация пропала?
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 14
