Страница 52 из 57
Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
06 дек 2019, 13:29
ask1
Pixik писал(а):подскажите пожалуйста по вопросу просадки стоек \ пружин
Тут эту тему мусолили активно:
Тема: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
06 дек 2019, 15:08
6746
Pixik писал(а):можно как то понять по данным насколько сильно просели стойки\пружины по сравнению с заводом? Стоит ли менять ?
1. Просели пружины и фиг с ним, они все равно пружины.
2. Просадка кузова идет а) пружин, см. п.1 б) деформации тарелок, что много хуже ибо они со временем трескаются, и начинают скрести по кузову при повороте руля. Вот их и надо менять.
06 дек 2019, 16:07
Pixik
6746 писал(а):Pixik писал(а):можно как то понять по данным насколько сильно просели стойки\пружины по сравнению с заводом? Стоит ли менять ?
НА данный момент все в норме, ничего нигде не скребет, рулится на отлично. Одна мысль только не дает покоя, менять или нет.
06 дек 2019, 17:26
6746
Если все ок то нахрена машину курочить?
Разве только повод деньги в гараже пропить))))
Треснет пружина или виток слетит — тогда и сделаешь. Новые детали всегда хуже родных.
28 фев 2020, 10:57
serge t
Добрый день! подскажите пожалуйста опоры задних амортизаторов одинаковые (левая, правая) по каталогу есть правая и левая, но вот "ArirangARG24-1030 Опора амортизатора заднего" это какая тогда? И пружины ведь одинаковые вроде.??
28 фев 2020, 12:19
ask1
Опоры разные!
Ариранг забудь.
Выше есть номера правильных опор.
10 авг 2020, 22:55
gn_kolesnik
Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Начитался интернетов что надо брать от тушкана. С внутренним диаметром 13.6 (в частности CTR CVKH98) дескать в следствии износа стабилизатора, оригинальные не обжимают как полагается. Их диаметр 14.8. (555132E100). Износ стабилизатора действительно имеется.
Что вспомнят более опытные киаводы?
11 авг 2020, 00:02
Wasilisk
Имеется. Но не у всех. Все индивидуально.
11 авг 2020, 07:37
shmel54
gn_kolesnik писал(а):Был на СТО. Порекомендовали поменять втулки заднего стаба. Понятно что резинки копеешные, но.
Попадалась табличка кажется в этой теме с кодами для заказа и внутренними диаметрами втулок, можно измерить диаметр своего стабилизатора в месте где он изношен и подобрать подходящие втулки. Я себе назад поставил штатные, большого износа не намерил, пробег порядка 130 тысяч
10 окт 2020, 14:48
TF21
Добрый день всем.
Кто нибудь ставил на словака (2009, 2WD) вперед амортизаторы что то кроме Boge, SACHS и оригинала?
Интересует применимость Nipparts N5500520G, один раз здесь упоминалось, что они идут как замена. Но при проверке на existe они не вылезают.
Есть ли еще опробованные альтернативы кем либо?
10 окт 2020, 16:15
Wasilisk
У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
11 окт 2020, 00:22
ask1
Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
11 окт 2020, 14:51
Kosta_RND
Ставил перед зад амортизаторы Hola. Передние стойки , пружины, чашки ставил как на дорестайле. Выбор больше
Re:
12 окт 2020, 09:57
TF21
Wasilisk писал(а):У меня сейчас стоят BESF1ST. Но с полным комплектом от корейца (чашки, пружины, резинки под пружины).
Про замену с пружинами, резинками и чашками понятно. Но это уже бюджет замены х2 по стоимости.
Меня то интересует практический опыт установки аналога амортизаторов (кроме Sachs, Bogi) кого либо без перехода на "корейский" вариант.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Kosta_RND писал(а):Выбор больше
Блин это капец
как подкупает
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:ask1 писал(а):Про Sensen на словака пару страниц назад есть…
Видел. Одна строка без кат.номера детали и подробностей установки.
При этом Sensen не бьются как заменители для словака. Зато на корейца - да.
24 фев 2021, 15:44
ternovnik
А кто нибуть ставил parts mall? Интересно кто их производит. Покупал опоры задние этой фирмы, в упаковке оказался оригинал, сравнивал со старыми, отличались только тем, что в снятых старых эмблема выбита киа/хюндай, а в parts mall она была просто спилена
Re:
06 апр 2021, 07:53
d3mich
Всем привет.
Предстоит заменить стойки, опоры, пружины на спортаже2 рестаил (словак)
Правильно ли я понял после прочтения форума?
На заднюю часть можно брать стойки и опоры от дорестайла(например) — пружины подойдут от дорестайла ? Они тоже одинаковые?
Wasilisk писал(а):Зад одинаковый. Только рекомендуют верхнюю опору брать от дорестайла. Вроде как надежнее. Она же вроде как от СантаФе.
У меня задние сухие были, но начали пробивать при проезде лежачих полицейских. Поставил Сакс. А передние стойки BESF1TS с пружинами каяба и чашками резинками от НЕ_Словака. Больше 100 тыщ км нормально.
Про переднюю часть.
Если я возьму весь комплект от дорестайла, а именно опора, пружина, стойка, всё подойдет в штатные места?
Датчики абс и т.п. закрепятся где нужно? (бывает на стойках специальные ушки)
06 апр 2021, 20:54
Wasilisk
Опоры верхние спереди одинаковые. Разница только в пружинах (словак — бочкообразная, кореец — цилиндрическая), верхней чашке под пружину, самой стойке с нижней чашкой под соответствующую пружину и резинках в самих чашках. Остальные кронштейны под датчики и шланги одинаковые. Рекомендую добавить болты и гайки крепления стоек (на всякий случай). Я ещё на всякий случай брал комплект (отбойники и гофры-пыльники на шток стойки) от Манро, хотя штатные были нормальные. Он подходит и на перед и на зад.
Но всё решает кошелёк. На тот момент мне дешевле было поставить перед от корейца… Надо сравнивать…
18 авг 2021, 11:23
whyberg
TF21 писал(а):Видел. Одна строка без кат.номера детали и подробностей установки.
При этом Sensen не бьются как заменители для словака. Зато на корейца — да.
передние Sensen 42140690 и 42140689 под цилиндрические пружины 100%, хотел на словака взять и обломался…
18 авг 2021, 12:46
Wasilisk
А я словака переделал
Re:
18 авг 2021, 14:03
whyberg
Wasilisk писал(а):А я словака переделал
а у тебя на штатных амортах че было написано?
у меня вот 54650-0z001 и 54660-0z001 они вообще по каталогам не бьются…
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Re: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)Wasilisk писал(а):А я словака переделал
а что поставил?
