Текущее время: 12 апр 2026, 05:47
Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение aleks412 » 23 окт 2008, 15:43
M Офигенная статья по замене колодок на 37 странице темы :oops:
// Bang
Хотельсь бы поинтересоваться на будующее, кто менял колодки, каких производителей и как они себя проявляют. Понятно, что лучше родных колодок нет, весь вопрос в цене, но бывают и не плохие заменители оригиналов. Давайте делиться мнениями и опытом.
Перекинул статью сюда Ivan555
:D
Bang писал(а):Короче поменял все по кругу
Разобрался в рукожопстве узкопленочных
Завтра будет подробный пост а сейчас лежу с планшетом затраханный в хлам
Дачники ублюдки и должны гореть в аду
Пробки на дмитровке в два ночи пзц
Туда ехал полтора часа обратно четыре с лишним
Специально поехал в ночь думал не настолько же люди дебилы
Оказалось настолько
Радует что я в отпуске и могу выспаться
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 18 секунд:
Итак обещанный и недолгожданный пост про колодки
В процессе замены колодок я обнаружил, что они все нормальные, с износом процентов 30, не больше, за исключением одной, которая сносилась до железа и задрала мне собственно диск.
Дальше мы разберем как менять колодки и почему у кого то они выхаживают по 30 000 а у кого то 10 000.
Забегая вперед скажу, что причина не в колодках, а в их установке.
Итак поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим суппорт на колесном диске.
Передние и задние практически не отличаются по принципу установки, единственно что задние чуть поменьше и там используется ключ на 12, а на передних ключ на 12 и ключ на 14, если вы хотите снять суппорт полностью.
Вот так это выглядит, для замены только колодок используется ключ на 12, откручиваем нижний болт в обозначенном месте, ослабляем верхний и откидываем рамку вверх, чтобы получить доступ к колодкам.
Разберем конструкцию суппорта
Слева вид сверху, справа снизу, то есть со стороны диска:
Он состоит из двух частей: рамка с собственно суппортом, которая откидывается упомянутым выше способом и обойма с колодками.
Собственно суппорт, в который подается гидравлическая жидкость — это толстый цилиндр (обозначен лиловым), который под давлением жидкости выдвигается и на одну колодку давит, а за счет крючкообразной конструкции своей рамки вторую колодку одновременно притягивает к первой. Колодки обозначены зеленым. Колодки стягиваются и зажимают диск — так происходит торможение.
Слева колодки стянуты и суппорт выдвинут.
Справа колодки разведены и между ними по идее должен быть диск.
Соответственно обойма с колодками должна скользить по отношению к суппорту по направляющим, так называемые пальцы, обозначены голубым.
Колодок в комплекте 4, из них две с прикрученной железочкой — это звуковой индикатор, когда колодка стачивается до него, он начинает тереться о диск и зудить — это значит пора менять колодки. Колодки с индикатором ставятся изнутри, со стороны пальцев, потому что внешнюю колодку и так видно.
Разобрав суппорт и разъединив две части, проверяем его:
Заводим двигатель и несколько раз жмем на педаль тормоза.
Цилиндр суппорта должен выдвинуться, обратно задвигается с большим усилием.
В выдвинутом положении я убрал из под манжеты старую смазку и нанес новую.
Пальцы должны свободно ходить туда-сюда и держатся исключительно на резиновой манжете.
Я их так же вынул, удалил старую смазку и нанес новую.
У меня все работало идеально, почему же сносилась одна колодка?
Как следует из вышесказанного схождение колодок образуется за счет давления гидравлической жидкости и выдвигания суппорта.
Черезжопная конструкция приводит к тому, что какой либо механизм разведения колодок отсутствует.
Колодки расходятся исключительно за счет естественной какой то микровибрации диска и отсутствия на них давления.
Если в пальцы попадала грязь и они не имеют свободного хода или еще что то препятствует движению колодок, это приводит к тому, что они остаются постоянно поджатыми к диску. Колодки поджаты к диску — это значит машина постоянно в стадии легкого торможения: износ колодок, нагрузка на двигатель и расход бензина и диски при постоянном трении раскаляются. Заезд в лужу приведет к тому, что их поведет, ну и смазка может попортится, если она не очень качественная и не термостойкая.
Однако как говорилось выше у меня все работало идеально.
В чем же причина износа колодки?
Колодки вставляются в обойму сбоку и поджимаются в ней плоской пружинкой.
Вот так выглядят колодки и пружинка:
Пружинку так же видно на первой фотке.
Пружинка не держит колодки, а именно поджимает их с целью отсутствия вибрации.
Причем поджимает в одном месте — нижним лепестком.
Вся остальная часть пружинки служит направляющей.
Колодка должна перемещаться поперек пружинки, то есть к диску и от него, без серьезных усилий.
В моем случае этого не было.
Обойма суппорта сделана из чугуния и представляет собой рамку с фиксированными размерами.
Производители колодок понятно что делают какие то отклонения и допуски, поэтому одна колодка встанет легко, а вторая чуть ли не молотком забивается.
У меня все колодки вынулись из обоймы легко, за исключением одной.
Догадываетесь какой?
Вот так выглядит колодка (это может и не спортажевская, но неважно):
Синим — это примерно как стоит пружина.
Еще раз: колодка поджата снизу и сверху.
Поперек, к диску и от диска, она должна ходить без усилий.
Место трения — там где обозначено красным.
В этом месте надо при необходимости пошоркать напильником.
Они не должна болтаться свободно, но и усилия быть не должно.
Ни на одном сервисе этого делать не будут, если колодка идет туго ее просто забьют молотком и скажут что поменяли, тем самым посадив вас не только на деньги за работу но и на досрочную замену после такого ТО.
При этом она через 5 тысяч выработается и еще на замену дисков попадете и при этом будете чесать репу и говорить что колодка говно, быстро сносилась и диск после лужи повело, наверное неоригинал или брак и никто не вспомнит про рукожопого мастера.
Да и ТО с такими тормозами вряд ли пройдете, не говоря уж о том, что ездить с такими тормозами просто опасно.
Меняйте колодки сами или контролируйте их замену.
Проверяйте после замены: минут 10 едем без использования тормозов, потом так же останавливаемся не используя тормоза, путем понижения передач, и трогаем диски.
Они должны быть теплыми, по не горячими.
Рука должна выдерживать.
Если диски раскалены — это или неисправные тормоза и поджатые колодки или неисправный подшипник, но подшипник выдает себя еще и звуком как будто проволока намоталась.
Вопрос подгона колодок, чтобы ходили без усилий — это вопрос пяти минут работы напильником, но никто на сервисе этого не делает, что в итоге выливается в кучу геморроя и деньги.
Обидно блин, вопрос то плевый.
И разница в выработке колодок и дисков, в том что диски ведет в сырую погоду — это все из за такого вот говняного вопроса.
Колодки все примерно одинаковые, по крайней мере вопрос не в троекратной разнице материалов.
Вопрос исключительно в качестве их установки.
Вот вкратце про замену колодок, если что то неправильно назвал поправьте меня.
Добавлено спустя 9 часов 53 минуты 54 секунды:
Кстати вопрос.
На вывешенном передке на нейтралке и при заведенном двигателе медленно крутяцца диски вперед.
При легком нажатии ногой удерживаются.
Это нормально?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 11 мар 2020, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
ICQ: 364605300
aleks412
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2007 г.в 2.0, бензин, МКПП
Re: Замена колодок передних и задних (кто какие ставит)
Сообщение maxon5 » 24 окт 2008, 11:08
Поставил Hi-Q сангсинг (по-моему) передние... стоят 800р комплект. Кстати, в exist написаны одни колодки дня наших машинок, купил - не подошли... Оказывается колодки он Тушкана стоят у нас... Они разные с КИА. :think:
maxon5
Стаж: 17 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 Diesel, M/T 2006
Сообщение dav » 26 окт 2008, 23:14
какие Landsknecht продает те и ставим
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Mic_P3 » 26 окт 2008, 23:25
Подскажите новичку, кто таков Landsknecht какиколодки продает?
Mic_P3
Стаж: 17 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage II, 2.7 AT
Сообщение КАТАЛА » 26 окт 2008, 23:34
Mic_P3
Landsknecht продает оригинал и sangshin (оригинал для некоторых корейских и китайских брендов)
Их и советую - либо оригинал либо sangshin.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Re: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Сообщение tomrobo » 28 окт 2008, 13:14
КАТАЛА писал(а):Landsknecht продает оригинал и sangshin (оригинал для некоторых корейских и китайских брендов)
А от Тушкана не подходят?
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Риныч » 28 окт 2008, 17:09
Тоже озадачился темой замены передних тормозных колодок. На Exist.ru написан код для оригинальных 0 K045 33 23Z
Такие надо заказывать или другие, а тоя с провинции, закажу и не подойдет, потом выбрасывай деньги на ветер.
Кстати у тебя какой пробег? у меня почти 38
Тише едешь - дальше будешь ... от того места куда едешь.
Риныч
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe FL
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 окт 2008, 20:54
tomrobo писал(а):А от Тушкана не подходят?
Подходят, и еще от 6 моделей КИА и Хендэ
Я ставил HI-Q, правда на маленькой скорости, при отпускании педали тормоза стал обнаруживать легкое свистение (или скрипение) :think: :ooi:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение aleks412 » 30 окт 2008, 09:20
Интересно, в Exist.ru есть колодки (аналоги-заменители) Pmc (PKA-004) "Колодки тормозные передние sonata v ,38a81,3ca70, sp 1155", они подойдут? Я заказывал на Спектру жены аналоги этой фирмы (Pmc), они подошли.
"maxon5" А какие у тебя не подошли, какой марки?
ICQ: 364605300
aleks412
Сообщение kniper » 30 окт 2008, 09:51
aleks412 писал(а):Интересно, в Exist.ru есть колодки (аналоги-заменители) Pmc (PKA-004) "Колодки тормозные передние sonata v ,38a81,3ca70, sp 1155", они подойдут? Я заказывал на Спектру жены аналоги этой фирмы (Pmc), они подошли.
Да это все просто, берешь код модели авто и проверяешь на применимость :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение aleks412 » 30 окт 2008, 14:00
Если ты имеешь в виду VIN, то на новые авто у Exist.ru каталог еще не обновлен.
ICQ: 364605300
aleks412
Сообщение Landsknecht » 30 окт 2008, 14:03
Риныч писал(а):На Exist.ru написан код для оригинальных 0 K045 33 23Z
Такие на Спортаж КМ не надо заказывать. Хоть в провинции, хоть в метрополии.
Это от другого Спортажа. :vip:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 9 месяцев 26 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Bang » 30 окт 2008, 14:41
aleks412 писал(а):Колодки тормозные передние sonata v
Взял вроде их, партнамбер не помню, но от сонаты 5, скорее всего они.
Цена там порядка 400руб была вроде, против спортовской 800+
Ставил у оф.дилера на ТО.
Полгода езжу.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение kniper » 30 окт 2008, 15:17
aleks412 писал(а):Если ты имеешь в виду VIN, то на новые авто у Exist.ru каталог еще не обновлен.
Я не имею ввиду Экзист, есть и другие способы посмотреть
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Стражник » 30 окт 2008, 19:52
СТРАЖНИК писал(а):Вопрос про передние колодки, что ставят в оригинале, можно номерок?
Landsknecht писал(а):В оригинале там номерков уйма, ибо взаимозаменяемы с Туссаном, Маджем, Сонатой, Санта-фэ и многими исчо...Оригинальные номера ИМЕННО СПОРТАЖ КМ - 58101-1FE00, 58101-1FE01, 58101-1FA00... Полностью идентичны туссановские - 58101-2EA21(хуюндай обычно дешевле).
Тушканеводы нахваливают лукас :think:
Стражник
Стаж: 18 лет 10 месяцев
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение azazel » 06 дек 2008, 19:55
партнамбер оригинала 581012EA21
хватает их тыщ на 15, решил купить sangsin номер SP 1155, кстати с ними идут новые пружины колодок?
azazel
Стаж: 17 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение Landsknecht » 07 дек 2008, 09:38
azazel писал(а):хватает их тыщ на 15, решил купить sangsin номер SP 1155, кстати с ними идут новые пружины колодок?
Оригинала, если в адеквате, хватает по первому тыщ на 35...
У Сангшина пружины в комплекте не идут. ТОЛЬКО КОЛОДКИ.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Помогите найти колодки на Словакский sportage
Сообщение Stanislav » 21 мар 2009, 13:28
Всем привет. Нужна помощь! Помогите найти НЕ Оригинальные тормозные колодки на спортягу 2008 года, сборка Словакия. Там колодки другие нежели у спорта до 2007 года. Родные стоят 3500 перед и 2500 зад. Нужен не оригинал но в магазинах нет каталогов. Ни кто не знает подойдут или нет. Эксперементировать нет желания. Может кто сталкивался с подобным. Напишите номера колодок или где могут проконсультировть. Моим осталось жить не долго. VIN U6YJE55288L035018
Заранее всем спасибо.
Stanislav
Стаж: 17 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE NEW
Сообщение kniper » 21 мар 2009, 13:48
Stanislav
Stanislav писал(а):Всем привет. Нужна помощь! Помогите найти НЕ Оригинальные тормозные колодки на спортягу 2008 года, сборка Словакия. Там колодки другие нежели у спорта до 2007 года. Родные стоят 3500 перед и 2500 зад. Нужен не оригинал но в магазинах нет каталогов. Ни кто не знает подойдут или нет. Эксперементировать нет желания. Может кто сталкивался с подобным. Напишите номера колодок или где могут проконсультировть. Моим осталось жить не долго. VIN U6YJE55288L035018
Аналогов нет, по знакомым щас звонил и по магазинам . Цены конечно крутые
581010ZA00 - перед - 3300руб
583020ZA00 - зад - 2700руб
Попробуй с этими номерами по магам и к Димке (Landsknecht) обратиться
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Landsknecht » 21 мар 2009, 13:55
kniper писал(а):Аналогов нет
Ну я бы не стал так категорично... :roll:
Открою военную тайну - есть!!! :roul:
Но чёто их не везут пока в Рашу... :(
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
