Текущее время: 27 апр 2024, 15:11
Проблема с АКПП Kia Sportage 2 (KM)
Re: оробка автомат рывок с первой на вторую появился
Сообщение shmel54 » 25 май 2016, 10:03
yuran111 писал(а): а кажется в книжке где-то было написано что автомат не любит таких торможений. вот я и думаю почему он их не любит. самое главное что рывки эти появились резко. .
Впервые слышу про то, что автомат не любит резких торможений, насколько знаю, он не любит рывков в тяге, которые неизбежны при буксировке или когда выдёргиваешь застрявшего.
shmel54
Стаж: 10 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Re: Коробка автомат рывок с первой на вторую появился
Сообщение yuran111 » 25 май 2016, 18:40
Я начерно ошибся про торможение .. перелистал мануал на авто не нашел такого просто что то было про резкое торможение и я напутал. Но все ято произошло то произошло на самомделе.
yuran111
Стаж: 8 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: sportage2
Re: [Sportage KM]] проблема с АКПП
Сообщение Akikisha » 26 май 2016, 16:48
Добрый день Друзья. Помогите советом. Недавно приобрёл спортягу. Загорелся чек, ошибки Р1529 и Р0741. Загорелся чек после дождя. Сбросить не получилось, через два дня погас чек сам. Вчера выехал после дождя, снова загорелся чек. У меня складывается ощущение, что проблема с каким-то разьемом. Какой разьем посмотреть информации не нашёл. Может кто подскажет.
Akikisha
Стаж: 7 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage 2.0CRDi
Сообщение yuran111 » 03 июн 2016, 06:04
Масла 1 литр долили бесплатно. Больше не хчу ни в какие сервисы. Яму доделаю и буду сам ковырять так надежней
yuran111
Сообщение SET' » 07 июн 2016, 12:01
Akikisha писал(а):Добрый день Друзья. Помогите советом. Недавно приобрёл спортягу. Загорелся чек, ошибки Р1529 и Р0741. Загорелся чек после дождя. Сбросить не получилось, через два дня погас чек сам. Вчера выехал после дождя, снова загорелся чек. У меня складывается ощущение, что проблема с каким-то разьемом. Какой разьем посмотреть информации не нашёл. Может кто подскажет.
начать нужно с проверки разъемов на агрегатах, можно не заморачиваться одним конкретным, а лучше все что найдешь, массы протянуть и почистить. химией побрызгать.
тут или самому или к электрику на станцию заехать.
SET'
Стаж: 9 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение ViNiGaL » 28 июл 2016, 12:10
Здравствуйте,Второй раз вылезает такая проблема, первый была в прошлом году, при таких же обстоятельствах, (сразу сменил масло, не помогло… :( ).
Лето, жара, машина с пассажирами, включен кондиционер, трасса по одной полосе в каждую сторону, соответственно, частые обгоны коробку в кигдаун.
И вот километров через 100-120 в таком режиме, коробка начинает тупить :cry: .
Выражается в следующем, тащишься за фурой скорость 75-85 км, ждешь возможности обогнать.
И вот он просвет во встречном потоке, руль в лево, педаль в пол, мотор ревет, автомат откатывает на вторую передачу, а ускорения … :mad:, или нет, или даже замедление накатом.
Суть проблемы вторая передача разгоняет авто только до 75-80, км… :think: . (здоровая коробка на второй передаче разгоняет до 100-105км.) Потом коробка ревет и буксует, ощущение что гидротрансформатору не хватает масла, потому что если не отпускать газ в таком режиме несколько секунд, чувствуется, что гидротрансформатор как бы подхватывает на долю секунды, и снова срывается в букс.
Проблема явно связана с перегревом коробки,
Уровень масла в норме.
Радиаторы и между ними чисто проверил (кучка дохлых насекомых, пара листиков, пуха практически нет)
Стоит большая карбоновая защита, явно не способствует охлаждению.
Заезжал в пару сервисов занимающихся АКП, предлагают поставить радиатор на охлаждение масла.
Думаю поставить радиатор на коробку от машин с двигателем 2,7 но есть сомнения.
Вопрос: может при нагреве заедать какой-нибудь клапан, или соленоид, есть смысл разбирать коробку? или ограничится радиатором? :think:
ViNiGaL
Стаж: 15 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 28 июл 2016, 12:35
ViNiGaL писал(а):Лето, жара, машина с пассажирами, включен кондиционер, трасса по одной полосе в каждую сторону, соответственно, частые обгоны коробку в кигдаун.
Да уж, дело было не в машине…
Насиловать то машинку зачем? Ну не спринтер она. Для спокойной плавной езды.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Герр майор » 28 июл 2016, 13:09
По идее любой букс (будь то фрикционы в пакетах или муфта блокировки ГТР) должен отзываться ЧЕКом.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 11 лет 2 месяца 18 дней
Сообщение Wasilisk » 28 июл 2016, 13:11
Нужен грамотный специалист, которых сейчас очень мало. Я думаю что идея с клапанами более правильное направление. А масло то как менялось? Частичным сливом? Сколько раз? По собственному опыту при смене частичным сливом только на 4-й раз видно, что сливается такое же прозрачное, как и заливаемое.
Wasilisk
Стаж: 10 лет 8 месяцев 25 дней
Re:
Сообщение ViNiGaL » 28 июл 2016, 13:30
"Герр майор"
чек не горит, проверял ошибки автомата программой CASCADE тоже чисто, вероятно проблема чисто механическая.
"Wasilisk"
Про специалистов согласен, масло менял два раза, оба на стенде полной заменой, до появления чистого масла.
ViNiGaL
Сообщение fva970 » 07 июл 2017, 13:31
Нужен совет, в какую сторону копать: Киа-Рио 2 с АКПП(ДВС 1,4, 2011г.в.), после стоянки, при переключении с P на R идёт как бы удар, потом на N нормально, потом на D удар послабей, в обратную сторону с D до P , без ударов. Если погонять рычаг КПП туда сюда, то удар может проявиться , а может и не быть; после пробега, тоже удар проявляется не каждый раз. На ходу переключения плавные, чек не горит.
Киа-Рио форумы копал, ничего не нашёл, кроме этого: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=22207 , разъёмы на коробке передёрнул, не помогло.
P.S. Сам себе отвечу, может кому и поможет, помогла замена "Датчик скорости вращения вала КПП
Последний раз редактировалось fva970 20 апр 2019, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
fva970
Стаж: 8 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение Sergey_Surikov » 09 июл 2017, 23:50
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР други.
авто спортяга 06 года дизель автомат.
подскажите, у кого какие обороты например на скорочти 80 при минимальной загрузке, не равной дороге.?
у меня сначала чуть выше 1,5 тыс.об. через пару десятков км пробега коробка начинает как будто буксовать, и обороты подскакивают до 2 тыс на этой же скорости… газу не добавляю…расход 7,2-7,5 в таком режиме…..
при этом выскакивают ошибки Р1529 и Р0741….
иногда бывает по ровной дороге на 100 км в час около 2 тыс . об …кто знает/подскажет как лечить с чего начать…разьемы на кробку все почистил которые нашел, проверил
Sergey_Surikov
Стаж: 6 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение Герр майор » 09 июл 2017, 23:57
Я вылечил Р0741 (пробуксовывала муфта блокировки гидротрансформатора из-за износа фрикционной накладки) ремонтом ГТР. Для ремонта сняли АКПП, а в Москву на ремонт отправил только бублик. Там его вскрыли, заменили накладку, заварили и отбалансировали. Тысяч 40 проехал после ремонта. Пока без нареканий. Ошибка валилась именно во время равномерного движения по трассе через несколько км.
Герр майор
Сообщение Wasilisk » 10 июл 2017, 07:32
Сергей, вот номер телефона Игоря Александровича (+7)912-22-52-294.
Позвони, а лучше съезди к нему. Вроде бы Карьерная 1
http://akpp66.ru/services.htm
Wasilisk
Сообщение Sergey_Surikov » 12 июл 2017, 18:30
сегодня отгнал им машину…отпишусь по результату. будут резать бублик
Sergey_Surikov
Сообщение Serega_S » 16 авг 2017, 22:45
проблема вылечена ремонтом гидротрансформатора.
ошибки ушли, обороты на скорости стабилизировались.
расход по трассе упал до 6,7 литра. против 7,4 прежде.
Serega_S
Стаж: 6 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Сообщение Андрей Спайк » 05 фев 2018, 12:08
Подскажите как часто фильтр нужно менять в АКПП дизель 2007 год
Андрей Спайк
Стаж: 11 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTEGE
Сообщение Kamin62 » 05 фев 2018, 12:10
Он меняется только при разборе коробки. Как часто вы готовы ее разбирать?
Kamin62
Стаж: 12 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDI АКПП
Re:
Сообщение Андрей Спайк » 05 фев 2018, 14:52
Kamin62 писал(а):Он меняется только при разборе коробки. Как часто вы готовы ее разбирать?
Пока не думал только масло менять собираюсь второй раз вот и призадумался решил у знающих спросить :oops:
Андрей Спайк
пинок со 2 на 3 ...АКПП
Сообщение Sergey_Surikov » 17 мар 2018, 23:06
в общем появился пинок при переключении со второй на третью. когда холодная и вялый разгон то ощущается довольно сильно, по мере прогрева пинок либо пропадает, либо становится менее заметным…пробег 149 т.км. уровень жижи в коробке норм…жижа менялась 15 тыс назад вместе с фильтром…есть соображения???
Sergey_Surikov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
