Текущее время: 11 янв 2026, 13:58
ert » 27 апр 2025, 15:37
Всем привет!
2009- Словак(калининградец) —2.0 бензин передний привод.
Вылезла проблемка — придвижении загорелись на приборке 2 значка: ABS и "ручной тормоз" .
Вроде нигде никаких подтеков тормозной жидкости нет. Тормозит вроде нормально.Колодки и диски новые — зимой замена была.
Куда копаем? Датчики? Блок ABS?
- ert
- Старший сержант
- Стаж: 11 лет 1 месяц 19 дней
- Автомобиль: Sportage II
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 15:56
Предохранитель проверить на 10А?
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 16:03
Предохранитель под капотом? Или в салоне?
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 16:26
Вот этот?
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 16:53
В подкапотном только такие предохранители…
10А в салоне слева только — в той клеммно-предохранительной коробке
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 19:40
Александр Т. писал(а):Ну значит тут в салоне ABS 10A маленький красненький.
Вытащил/вставил — значики на приборной продолжают гореть — предохранитель — целый
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 27 апр 2025, 21:16
Александр Т. писал(а):От треснутых венцов ручник гореть не будет. АБС будет ложно срабатывать при каждом торможении.
Презик то может и цел, но скорее всего нет питания на блоке АБС.
Тоесть хана болку? Или попробовать поменять предохранитель?
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
морэм » 28 апр 2025, 00:29
ert, проверь то, что я написал. Затем будешь по блоку горевать.
Да и уровень тормозухи первым делом проверь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
- морэм
- Полковник
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
- Статьи: 4
- Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
- Год выпуска: 2004, 2006
- Награды: 2
ert » 28 апр 2025, 09:44
морэм писал(а): уровень тормозухи первым делом проверь
тормозная жидкость в норме
"Игра" по замене предохранителей результата не принесла (
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 15 май 2025, 22:36
C2112 Ошибка реле клапана
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
ert » 24 июл 2025, 18:35
Блок ABS поменяли, а лампы так и горят..куда копать? Менять датчики-по кругу?
- ert
- Старший сержант
- Год выпуска: 2009
