Текущее время: 02 мар 2026, 03:01
gty » 05 мар 2025, 19:53
Всем привет.
Стала АКПП выделываться(ну скорее это она) суть проблемы — не работает кикдаун, когда надо обогнать быстро, тапок в пол, АКПП переключается на пониженную, двигатель начинает типа раскручиваться, потом(почти сразу) мощность двигла пропадает, провал, раздается что-то типа треска, она едет, но без ускорения практически. Двигатель после этого может подтраивать — заглушил, завел — работает как и прежде норм, если без кикдауна разгоняется нормально, без рывков/пинков и прочего, обычный режим работы.
Что это может быть?
Спасибо)
- gty
- Старший сержант
- Стаж: 11 лет 1 месяц 26 дней
- Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
- Год выпуска: 2006
gty » 05 мар 2025, 21:53
Александр Т. писал(а):Это скорее двигатель дурит. Возможно бензонасос не качает как надо.
Логика в этом есть, да.
Блин, фильтры менял все точно, насос сам не помню, но вроде тоже.
А давление в системе както проверить можно?
Через сканер по наврятли?
- gty
- Старший сержант
- Год выпуска: 2006
gty » 09 мар 2025, 15:53
Миша50 писал(а):Если насос исправен, то возможно редукционный клапан сброса лишнего давления топлива чудит.
Надо измерить давление на рампе.
Спасибо, покопаю и в этом направлении. Отпишусь
- gty
- Старший сержант
- Год выпуска: 2006
