Текущее время: 13 янв 2026, 17:09
Замена левого привода 49501-1F200 KIA Sportage 2 AWD АКПП
Сообщение Snike » 27 окт 2024, 11:17
Доброго времени суток, Форумчане!
Что-то не нашел сходу ни тему, ни информацию, даже роликов в интернете не нашел….
Суть задачи — очень простая! Нужно заменить левый привод в сборе.
А/м KIA Sportage 2 2008 Словак АКПП 4WD.
Справа привод очень просто снимается, ничего из раздатки не вытекает, т.к. из неё торчит вал.
Слева вал привода заходит в коробку, значит жди "беды" (масло потечет, сальник может нужно будет менять и т.д.).
Есть ролик с заменой левой внешней гранаты. Там после нескольких неудачных попыток снять гранату с вала на машине, скинули привод, но не целиком, стянули трипод с вала, оставив его в коробке.
Кто пишет, что масло начинает из АКПП вытекать, когда привод выдергиваешь из неё.
В общем, очень нужны советы и информация, как правильно заменить левый привод с минимальными "осложнениями" для а/м.
p/n привода: 49501-1F200
p/n внутреннего ШРУСа: 49592-1F200
p/n внешнего ШРУса: 49591-1F210
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Re: Замена левого привода 49501-1F200 KIA Sportage 2 AWD АКП
Сообщение морэм » 28 окт 2024, 01:09
Если очень страшно, можно слить жижу, поменять привод и залить назад.
Нашëл. При замене левого трипоида вытекает примерно 1,5 литра.
https://www.drive2.ru/l/622240569267065494/
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Snike » 28 окт 2024, 07:59
Значит жду литрушку, уже заказал. Примерно с 0,5л литра оставалось с последней замены, думал хватит, не хватит…
И попробую "на холодную" заменить, может меньше жидкости потеряю.
Отпишусь! :D
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 01 ноя 2024, 13:55
заменил вчера вечерком левый привод "в сборе"
примерно за 1-2 минуты (надо было засечь, жаль не сделал этого) вытекло около 350мл масла с коробки
нормально так бежит масло…
хотел сначала "на холодную" заменить, вечером разобрать, оставить машину, утром сегодня заменить привод и собрать.
но что-то работы на утро набралось… да и лень было 2 раза ездить в гараж…
поэтому масло сливалось достаточно тёплое, да и сальник "на холодную" тоже боялся повредить;
в общем, совмещайте смену привода (внутренней левой гранаты) с заменой масла в акпп, если до 1,5 литров вытекает, ну, либо делать нужно всё очень быстро
еще немного p/n, которые могут пригодиться при выполнении работ:
04500-00100 — Трансмиссионное масло HYUNDAI ATF SP-III (1л)
04500-00400 — Трансмиссионное масло HYUNDAI ATF SP-III (4л)
4311939030 — Сальник уплотнительный (Сальник Привода Левый)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение karabas7650 » 01 ноя 2024, 16:35
Логично совместить с заменой масла в коробке…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
