Текущее время: 14 дек 2025, 23:17
Миша50 писал(а):Просит замену верхняя резино-металлическая опора стойки.
Wasilisk писал(а):Ещё защита картера может такие звуки издавать и сайлентблоки подрамника. У меня лично защита так стучала и скрипела. Там играют болты крепления в передних втулках и/или задние в отверстиях подрамника. А скрипит она же (в смысле защита Картера ДВС) при трении по подрамнику.
Если защиты нет, то скорее всего смотри крепления подрамника. Как вариант ещё надо пыльники стоек и отбойники глянуть.
Шмуцкер писал(а):стук иногда имеет следующую особенность
Шмуцкер писал(а):sat
Шмуцкер писал(а):стабилизатор тоже нет, его в резиновых втулка не проверяешь, да и если бы он болтался как карандаш в стакане стучал бы постоянно,
Шмуцкер писал(а):стучит при на скачивании, на небольших почках ,проезде ограничителей скорости
Миша50 писал(а):втулки стабилизатора.
Шмуцкер писал(а):предположение что стучит супорт
