Текущее время: 28 апр 2024, 08:33
Ошибка ESP С1503 (решено)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Сообщение Герр майор » 26 ноя 2023, 19:18
Доброго всем времени суток.
Подкинул вчера Спортажик сюрприз. Приехал в командировку за 200 км от города, утром выхожу из гостиницы, завожу мотор, а на приборке загорелась и не тухнет лампа ESP OFF. Блин, и как на зло снега за ночь навалило, и ехать надо в одну деревенскую больничку ещё 50 км по нечищеной дороге…. Диагностика показала С1503 — неисправность выключателя ESP (т.е. кнопки в салоне).Стёр, но после включения зажигания опять вылезла. Достал, проверил мультиметром кнопку — работает. К кнопке подходит 4 провода: красный и чёрный это питание подсветки, оранжевый — вход +12В, а по зелёно-чёрному эти +12В улетают на блок управления ESP при нажатии на кнопку. Загуглил — ничего толкового по ошибке С1503 не нашёл. Лезть в блок ESP — это дело последнее, так сказать на закуску. Благо, что у нас такой КЛАССНЫЙ форум, где есть практически вся инфа по нашему авто. Достал из базы знаний kb.php?a=1064 сервисные мануалы (за что отдельное спасибо KENIG и Vadim-chik). Инструкции по поиску неисправностей и ремонту https://disk.yandex.ru/d/DkuPr5PO4DaBF , вся электрика https://disk.yandex.ru/d/svDysuFy4ChdS.
В итоге выяснил, что на выходе кнопки откуда-то висят 4,5В (при этом по сервис-мануалу при разомкнутой кнопке должно быть от 0 до 3 Вольт, а при замкнутой от 7 до 16 Вольт). Согласно схеме сигнал с кнопки на блок управления ESP идёт через разъём ЕМ02. Это 18-пиновый белый разъём, расположенный на правой панели кузова возле бардачка. Добрался до него — действительно, покрыт влагой. Пролил очистителем контактов, продул из компрессора и всё, ошибка ушла. :roul:
P.S. прошу прощения за много букв — эмоции. Завтра опять ехать в ту деревеньку, а по рассылке МЧС обещают метель и снежные заносы на дорогах. Без ESP не хотелось бы ехать. И так вчера на этой дороге в два троса вместе с третьим Спортажиком пришлось Сандеро из кювета доставать. Заодно и новую динамическую стропу обновил :D
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Ошибка ESP С1503 (решено)
Сообщение 6746 » 26 ноя 2023, 23:19
СПАСИБО.
у меня тоже есть глюки по окислам, но вторичные. (АВС, 5 секунд топливник)
Возраст.
Чтоб твой Спорт в любую деревеньку тебя доставил :hb:
ЗЫ Я правда в снегах отключаю электронавороты, на себя надеюсь…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение KENIG » 29 ноя 2023, 08:25
Герр майор писал(а):за что отдельное спасибо KENIG и Vadim-chik
Приятно, что до сих пор мое скромное участие в форуме помогает людям! А мой конь под другим седоком… Недавно видел, внешне выглядит бодро, даже номера мои остались.
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 6 месяцев 29 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
