Текущее время: 02 мар 2026, 06:42
Шмуцкер » 09 сен 2022, 10:23
Заменил втулки переднего стабилизатора ,удовольствие ещё то ,затянул болты смазал графикой ,через примерно три недели что стало стучать ,полез смотреть ,слева ослаб нижний болт скобы ,с права верхний тот что с гайкой .Вообщем пришлось лезть под машину все подтягивать , затянул ,вчера смотрю нижний слева опять ослаб , опять под шушалайку затянул уже с длинного воротка ,вроде все затянуто как следует ,какого хрена оно отворачивается ? Какие будут мысли , постоянно лазить затягивать ну как бы совсем не вариант.
- Шмуцкер
- Старшина
- Стаж: 11 лет 2 месяца 3 дня
- Автомобиль: kia sportage2
- Год выпуска: 2010
Шмуцкер » 09 сен 2022, 10:38
Болты все с гроверами, сначала подумал может зря на графитку сажал ,но без нее как потом такая же жопу с откручивании болтов будет , вот мое личное мнение что корейцы откровенно через жопу этот узел спроектировали , только лиш для того что бы на сервисе с слепом подраника это менять , вот на L200 такой задницы нет нам все снизу подрамника сделано удобно и легко.
- Шмуцкер
- Старшина
- Год выпуска: 2010
6746 » 09 сен 2022, 10:40
Шмуцкер писал(а):какого хрена оно отворачивается ? Какие будут мысли , постоянно лазить затягивать ну как бы совсем не вариант.
Болту-гайке 12 лет, резьба уже йок. Заменить
А то что узел сделан через Ж.Пу — солидарен. Мало того что хрен заменишь, еще и кронштейны отламываются, 2 раза варил…
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
- Автомобиль: Sportage D MT
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
Шмуцкер » 09 сен 2022, 15:40
Тут дело не в резьбе ,там на скобе есть отверстия под болты одно круглое ,а другое овальное шире ,то что шире то справится вверх там где болт с гайкой ,вот возникает вопрос не есть ли причина откручивания в этом ,может я левую скобу вниз широкой поставил , из за этого вся эта канетель?
- Шмуцкер
- Старшина
- Год выпуска: 2010
