день добрый.
подскажите, при замене колес обратил внимание, что при поднятом ручнике заднее правое колесо прокручивается, а левое нет. это нормально ? если нет то куда копать ?
С уважением.
Текущее время: 27 апр 2024, 12:52
Миша, 101 раз тебе писали что не надо в теме про КМ давать "жигулевские" советы. Нет у КМ барабанного тормоза и сзади и спереди, дисковые. И "автомата" нету, совсем….Не вводи чела в дурные ковырялкиМиша50 писал(а):Снимайте барабан правого колеса…. автомат выберет лишний зазор
пто писал(а):заднее правое колесо прокручивается, а левое нет. это нормально ? если нет то куда копать ?
Миша50 писал(а):Пусть ищет. Ездит, а свою машину не знает. Хоть матчасть выйучит.
6746 писал(а):1. Вынимаете из ящика между сиденьями весь хлам, сгибаете из проволоки крючечек и поддеваете в пазик и вынимаете дно ящичка. Затем долой 2 винтика и вынимаете ящичек вверх рывочком. Вы видите тросы ручника
2. Дергаете ручник смотрите как ходят тросы. Если оба выходят из оплеток — то тросы в порядке. При этом возможно всего надо подтянуть тросики, гайка на оси 10. Крутите, проверяя торможение правого.. Возможен перекос планки, изза разности износа колодок. Если нет, на правое колесо неподвижен то ремонт троса, снимать размачивать или замена
Далее варианты но путь такой:
3. Если тросы в порядке то износ колодок. Разборка правого тормоза, снятие суппорта, снятие диска (могут быть проблемы), разбор-прочистка разводящего винта, замена колодок, обратная сборка и регулировка…
пто писал(а):день добрый.
С уважением.
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
