Текущее время: 11 янв 2026, 13:58
Коробка F4A42 модификация с DSL.
Сообщение Камир » 30 сен 2021, 17:22
Всем доброго времени суток!
Нужен совет по коробке F4A42.
Исходные данные:
Sportage 2008гв. передний привод, автомат F4A42 код коробки N8RJDP, движок 2,0 бензин. Сделан для Кореи, привезен из Кореи в 2011г. с пробегом 19т.км.
Сейчас пробег 170т.км.
Возникла проблема: при трогании с места с немного вывернутым рулём влево или вправо в трансмиссии слышны щелчки, как будто ШРУС щелкает. Привода меняны на оригинал — не помогло. Механики грешат на дифференциал, мол закусывает саттелиты. На подъёмнике вывесили, крутили колеса без нагрузки. Левый привод гуляет вверх-вниз, правый крутится ровно без колебаний. При снятии левого привода, в дифференциале не обнаружили пальца саттелитов. Механики — мы не знаем, что это такое. Их вердикт — вскрытие покажет.
В инете ничего не нашел. На Авито нашел дифференциал с самоблоком для такой коробки, но код коробки неизвестен. Прошу совета, простой диф в мою коробку можно поставить, или вскрывать и искать точно такой же.
Камир
Стаж: 13 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA-Sportage 2.0 бенз АКП 2WD (Кореец, собран для Кореи)
Год выпуска: 2008(модель2009
Re: Коробка F4A42 модификация с DSL.
Сообщение Камир » 29 май 2022, 14:47
Вот и закончилась эпопея с дифференциалом. Решил не заморачиваться с ремонтом, а заменить коробку целиком.
Нашел АКПП с кодом N8RDDP ( стоит простой дифференциал). Два дня машина простояла на СТО. Результатом доволен, рывки-щелчки пропали.
Камир
