Текущее время: 15 дек 2025, 10:00
Гул сзади
Гул сзади
Сообщение Rotkerid » 23 май 2021, 07:43
Появился небольшой звук сзади при езде медленно, особенно с утра. Поменял оба задних подшипника, поменял подвесной подшипник. Все равно как будто кто-то за зад придерживает. В на кат без гула, начинаешь немного газа давать слышен как бы даже не гул, а трение металла об металл. Обороты увеличиваешь-звук пропадает. Подскажите.
Rotkerid
Стаж: 5 лет 3 месяца
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Гул сзади
Сообщение Миша50 » 23 май 2021, 08:51
Коли все поменял, то остается крестовины и редуктор задний. Больше там гудеть нечему.
Крестовины обычно верещать начинают, как недорезанный поросенок. Слейте намного масла из редуктора и посмотрите, есть ли блёстки металла, люфты проверьте, не увеличились ли. Если все это присутствует, на ремонт.
Благо, что можно снять кардан и ездить на переднем приводе, пока редуктор на ремонте. (если полноприводный)
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Re: Гул сзади
Сообщение Kiaвод » 23 май 2021, 10:40
А состояние тормозов какое?
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia
Re: Гул сзади
Сообщение Миша50 » 23 май 2021, 11:08
Раз подшипники менял, наверное посмотрел, сделал.
Миша50
Re: Гул сзади
Сообщение OberonWnv » 23 май 2021, 11:28
Скорее всего стандартная проблема — входной подшипник электромуфты. Для проверки снять кардан и электромуфту, закрыть дыру картонкой и покататься на предмет отсутствия гула. Далее изучать эту тему http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=63069
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Гул сзади
Сообщение Rotkerid » 23 май 2021, 17:21
Kiaвод писал(а):А состояние тормозов какое?
Все диски и колодки поменял.
Rotkerid
