Текущее время: 11 янв 2026, 04:53
АКПП
АКПП
Сообщение Rotkerid » 23 май 2021, 07:31
Пробег 105т., масло в АКПП менял на 90т., начала пинаться коробка при езде от 10 до 20 км/ч-дальше все норм. Подскажите что делать.
Rotkerid
Стаж: 5 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Wasilisk » 23 май 2021, 08:03
Что залили? Частично или полностью? Если жижу перегреть, то она теряет свои свойства. По жаре и пробкам это очень быстро.
Для начала замена жижи и отключение аккумулятора для сброса мозгов, а там видно будет.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 8 дней
Re:
Сообщение Rotkerid » 23 май 2021, 17:18
Wasilisk писал(а):Что залили? Частично или полностью? Если жижу перегреть, то она теряет свои свойства. По жаре и пробкам это очень быстро.
Спасибо. Попробую. Потом отвечу
Rotkerid
Сообщение gty » 23 авг 2021, 16:34
Чтоб тем не плодить.
Всем привет.
Пробег 180 тысяч, 2,7 литра, акпп — при езде спокойной, плавном наборе скорости бывают пинки на скорости от 80 до 100 км.ч. До и после — нет. Если переключиться в режим ручного переключения, самому переключать скорости — пинков нет. Масло менял тысяч 10-15 назад, до замены такого небыло вроде. Масло брал кия\хюндай, с допусками как советуют в букваре. Просто слил, и столько же залил свежего. Что может быть?
П.С. Такое ощущение что на скорости 80-100 акпп тупит и втыкает то 3 то 4 скорость, как бы не может определиться какая нужна, типа на грани работает.
gty
Стаж: 11 лет 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Re:
Сообщение кузька » 23 авг 2021, 17:54
gty писал(а):Чтоб тем не плодить.
Всем привет.
А вы уверены что это не пропуски зажигания? очень на них похоже
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re: Re:
Сообщение gty » 23 авг 2021, 19:40
кузька писал(а):А вы уверены что это не пропуски зажигания? очень на них похоже
Ну, были такие мысли, но ведь в ручном режиме специально ехал в том же темпе, на той же скорости, специально, километров 30, ради эксперимента — толчков нет. Вот и думаю что оно может быть такое.
gty
Стаж: 11 лет 4 дня
Re: АКПП
Сообщение кузька » 23 авг 2021, 20:14
А появилось сразу после замены масла в АКПП?
80км многовато для третьей передачи в спокойном режиме..да и по оборотам вы бы сразу это увидели
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re: АКПП
Сообщение Rotkerid » 01 июн 2024, 21:07
Всем добрый день.Поменял масло в коробке автомат перед зимой. Зимой всё норм, как потеплело начала пинаться. что делать подскажите.
Rotkerid
Re: АКПП
Сообщение shmel54 » 01 июн 2024, 22:47
Rotkerid писал(а):Всем добрый день.Поменял масло в коробке автомат перед зимой. Зимой всё норм, как потеплело начала пинаться. что делать подскажите.
Автомобиль 4WD или передний привод? Если 4WD, то может быть толчки связаны с тем, что муфта подключения заднего привода подклинивает.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Wasilisk » 02 июн 2024, 17:27
Особенно в повороте на небольшой скорости, когда руль практически выкручен до упора при движении вреред или назад.
Wasilisk
Re: АКПП
Сообщение Тымтарадым » 29 июн 2024, 14:10
Всем привет. Подскажите куда подсоединить дополнительный внешний фильтр акпп? Не могу понять какой шланг идёт на обратку. Кто нибудь сталкивался? В нете нет инфы, такое ощущение, что на наш авто никто не устанавливал.
Тымтарадым
Стаж: 2 года 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia sportage 2l дизель
Сообщение Wasilisk » 29 июн 2024, 15:43
Правильное ощущение.
Wasilisk
Сообщение Георгий на Кие » 19 янв 2025, 01:50
Всем привет. Начала пинаться акпп с 3 на 4 передачу но только когда машина прогрета. На холодную такого нет. И заметил что переключает на 4 раньше, на 50 км/ч.
Георгий на Кие
Стаж: 10 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: kia magentis 2.5
Re: АКПП
Сообщение leks-71 » 19 янв 2025, 02:03
Георгий на Кие писал(а): Начала пинаться акпп с 3 на 4 передачу но только когда машина прогрета. На холодную такого нет. И заметил что переключает на 4 раньше, на 50 км/ч.
В переборку
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение Wasilisk » 19 янв 2025, 10:26
Смотря как педалировать. Я бы жижу для начала сменил…
Wasilisk
Re: АКПП
Сообщение Александр Т. » 19 янв 2025, 15:12
Подёргать разъем датчика скорости первичного вала. Обычно он глючит, так как сгнивает от сырости.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: АКПП
Сообщение karabas7650 » 27 янв 2025, 20:54
После отгнивания известного пина в коробке предохранителей и реле под капотом возникла проблема — при включении режима драйв удар. В дальнейшем всё нормально. В том числе и при реверсе. Было такое у кого то?
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
