Текущее время: 14 дек 2025, 19:59
Звук в повороте, нестандартный
Сообщение ymv » 08 май 2021, 21:22
Добрый вечер форумчане.
Возникла проблема – появляется довольно сильный звук при повороте направо или налево, причем, когда используется педаль газа и поворот на 90 градусов. Если не газовать при повороте, то звука нет. Если ехать змейкой без сильных поворотов, то звука нет. Если включить принудительно 4WD, то звука тоже нет, возможно потому что разгон и инерция сноса кузова в сторону гораздо меньше. Полный привод работает нормально.
Из салона звук может быть похожим на гул, снаружи звук ближе к металлическому. Справа и слева слышимость одинаковая.
Из сервисменов никто такой звук распознать не может , слышит впервые.
В какую сторону тут можно капать?
ymv
Стаж: 4 года 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia sportag 2
Сообщение 161 » 08 май 2021, 21:24
ГУР?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение ymv » 08 май 2021, 21:28
161 писал(а):ГУР?
Звук идет из задних колес.
ymv
Re: Re:
Сообщение Миша50 » 08 май 2021, 22:02
ymv писал(а):Звук идет из задних колес.
Поддомкратьте колесо и монтажкой, поддев снизу баллона покачайте вверх-вниз. Если есть люфт, меняйте подшипники.
Проверьте оба колеса.
У Вас же нет на дифференциале никаких блокировок, не ставили?
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Re: Re:
Сообщение ymv » 09 май 2021, 05:57
Люфта нет на обоих колесах.
Блокировок нет.
Звук идет только в момент нажатия на педаль газа.
Говорят остается только муфта. Но, при ее подключении проблем нет.
ymv
Сообщение Wasilisk » 09 май 2021, 08:14
При повороте руля до упора в любую сторону и трогании с места появляется ли ощущение пинка под зад? Если да, то передний подшипник муфты. Надеюсь масла в заднем редуктора достаточно?
А если на нейтралке резко порулить? При езде задом?
Одновременная кончина задних ступичных подшипников конечно возможна, но большая редкость. Причем люфта может не быть.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Re: Звук в повороте, нестандартный
Сообщение МихМих » 09 май 2021, 10:40
Вариант с ослабшим креплением глушака не рассматривали?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Re:
Сообщение ymv » 09 май 2021, 17:53
Wasilisk писал(а):А если на нейтралке резко порулить? При езде задом?
Это надо одновременно выполнить?
При езде задом на R звуков нет никаких.
Когда задом и включена 4WD иногда бывают толчки на гладкой поверхности, так это было уже несколько лет.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 55 секунд:
МихМих писал(а):Вариант с ослабшим креплением глушака не рассматривали?
Хорошая мысль, проверю.
ymv
Сообщение OberonWnv » 09 май 2021, 20:31
Вытащить предохранитель 4WD и покататься с отключенной муфтой ? Вариант второй — открутить кардан и муфту. Закрыть дыру от муфты картонкой и покататься на предмет отсутствия проблемы.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение ymv » 09 май 2021, 20:48
OberonWnv писал(а):Вытащить предохранитель 4WD и покататься с отключенной муфтой ?
Разве это отключит работу муфты? Предохранитель влияет на индикацию ошибки?
ymv
Сообщение OberonWnv » 09 май 2021, 21:28
Обесточит модуль управления муфтой.
ymv писал(а):Предохранитель влияет на индикацию ошибки?
Какой ошибки ? 4WD ? Ее не будет, потому как модуль будет отключен.
OberonWnv
Сообщение ymv » 10 май 2021, 07:18
OberonWnv писал(а):Обесточит модуль управления муфтой.
Предохранитель отключил — в результате ТИШИНА!
Причина уже может быть ясна??
ymv
Сообщение Wasilisk » 10 май 2021, 12:51
Как минимум передний подшипник муфты. 6008. Бери герметичный с обозначением 2RS. Не факт, что придётся менять жижу. Мне не пришлось в свое время.
Wasilisk
Сообщение OberonWnv » 10 май 2021, 21:24
ymv писал(а):Причина уже может быть ясна??
Причина в электромуфте. Эксперимент с предохранителем это показал. Далее — снять кардан и электромуфту, закрыть дыру от электромуфты фанеркой или пластиком, чтобы можно было использовать авто пока разбираешься с электромуфтой.По поводу электромуфты и ее ремонта курить тему тут http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=63069
Если кратко — оценить подвесной. Если есть на него подозрения — перебрать при помощи подшипника 62282RS и 2х сальников NJ286 PAYEN. Между сальниками и подшипником желательно набить смазки типа Шурса (для большей защиты от грязи). Далее оценить входной подшипник электромуфты. С вероятностью 99% он будет разбит. Его заменить на подшипник закрытого типа 6008 2RS и сальник 45x70х10 (подойдет сальник от рулевой сошки Урала). Перед сальником так же набить смазки для защиты от грязи. Есть нюансы в зависимости от модели муфты. За подробностями в тему про муфту. Но, сугубо имхо, данный комплект по моему опыту подходит на оба типа муфты.
Судя по проявлениям тебе потребуется так же вскрыть задний сальник электромуфты и слить остатки масла. Должно быть 150 гр. масла, но в твоем случае там осталось (скорее всего) не более 50и. Задний сальник 19026317B CORTECO. Варианты масла — в теме про муфту.
Далее этого сальника разбирать муфту мне не приходилось, поэтому подробности подсказать не могу, но в теме вроде неплохо расписано.
OberonWnv
