Текущее время: 15 дек 2025, 09:44
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение Животное » 06 авг 2018, 20:34
коллеги, подскажите пжлст, по опыту своему
спортаж км рестайл словак, 2вд, мкпп, бензин, пробег 226 тыщ
до сих пор родное сцепление стоит (я единственный владелец), работает еще нормально. в паре сервисов именно по сцеплению нареканий также не выявили.
выжимной пока тоже не гудит, тьфу тьфу тьфу
но похоже припыл сальник коленвала задний, т.к. слегка масло сопливит со стороны МКПП. раньше масло не уходило вообще.
теперь понемножку масло из ДВС уходит, приходится доливать (использую давно уже одно и то же "условно" синтетическое ZIC Х7 5W-30, маслом доволен).
ориентировочно пока литр на 4000-5000 км (а 4 литра сейчас стоят примерно 1300 руб, а через интернет от тыщи в розницу).
поездить еще на соплях с доп.расходами на масло или сразу менять диск, корзину, выжимной и сальник?
есть ли сильная разница между "европейским" VALEO и "корейским" VALEO PHC (оно чуть дешевле) сцеплением? (на сколько я понимаю, оригинал и будет скорее VALEO)
из выжимных подшипников что порекомендуете по опыту?
выжимной VALEO ставить не хочется, оригинал есть 41421-39275 и рекомендованная производителем замена 41421-39265
в чем разница или просто брать любой из них, который подешевле?
в итоге взял комплект SACHS (корзина, диск, выжимной). везде написано SACHS, надписей VALEO не обнаружено
сделаю из мухи слона. гарантия
Животное
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD 09 Ecofuel
Сообщение prorock63 » 11 сен 2018, 11:06
Судя по опыту, главное не ставить выжимной из комплектов сцепления, а покупать оригинал. почему тогда все покупают комплекты, если тот же Валео продает отдельно корзину и сцепление, например, HD-119 и HDC-90
prorock63
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение VAL090 » 11 сен 2018, 11:26
ask1 писал(а):Где то закралась неточность…
сорян
200 на родной, 68 на "ремонтной". в первом сообщении спутал, т.к. на 180 тоже был довольно крупный ремонт: менял ремень, ролики ГРМ и помпу .
но все равно, уверен, что минимум сотку эта сцепа точно пройдет.
Кому не рассказывал, что есть рукастый мастер, который на сцепу закладывает 30ку пробега, все завидовали его продавцам и ремонтникам. С таким меценатом, говорят, никогда голодать не будут. :z)
6746 писал(а):Ы Хотя были сообщения что и по 200 ткм на сцепе катались
именно, причем палил ее знатно, т.к. недопривод тяжелее вытащить из сугроба и грязи.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
prorock63 писал(а):Судя по опыту, главное не ставить выжимной из комплектов сцепления
у меня все из комплекта. все норм
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 6746 » 11 сен 2018, 13:51
VAL090 писал(а):причем палил ее знатно, т.к. недопривод тяжелее вытащить из сугроба и грязи.
Да тут не это существенно, а нагрузка на сцепление — а в пробуксовку, т.е. сброс нагрузки, недопривод быстрее уходит, чем полный привод.
Так что в грязи у полнопривода нагрузка сцепления ВЫШЕ.
А засадить недопривод — да легче. Будет мотать передним колесами, там где 4х4 выберется дымя сцепой.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VAL090 » 11 сен 2018, 14:11
6746 писал(а):Да тут не это существенно
несущественен срок службы сцепления после твоей "замены" :z)
VAL090
Сообщение 6746 » 11 сен 2018, 14:27
мы технику обсуждаем или флудим по личностям?? :faceoff:
6746
Сообщение VAL090 » 11 сен 2018, 14:53
6746,
это взаимосвязано
твоя личность ссылается на свою эксплуатацию и вводит людей в заблуждение
или это не ты утверждал, что 30ка для сцепы это вполне норм?!
или это не ты только, что сказал, что моментом выехать на полном приводе из сугроба для сцепы гораздо хуже, чем раскачивать на переднем, постоянно напрягая сцепу.
Ведь ты же опытный водитель и понимаешь, что как только машина начинает крутить в холостую нужно что-то менять, а не пытаться сесть на пузо?
VAL090
Re: Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 11 сен 2018, 16:15
VAL090 писал(а):то не ты только, что сказал, что моментом выехать на полном приводе из сугроба для сцепы гораздо хуже, чем раскачивать на переднем, постоянно напрягая сцепу.
Ты переврал то что я написал. Написаны ТВОИ фантазии про раскачки недопривода и и моменты выскакивания полного. Смешаны разные режимы выезжания даже…
Я этого не писал.
Я указывал что недопривод быстрее сядет на пробуксовку, чем 4х4, который лучше цепляется за грунт ибо у него вдвое больше колес, передающих момент.
И, соответственно, нагрузка сцепы у 4х4 БОЛЬШЕ чем у недопривода. И соответственно износ ее больше.
Это ОЧЕВИДНО.
То что народ палит на недоприводах сцепу — дак вязнут они быстрее (см. ранее), а сдуру и лом согнуть можно.
И не надо лезть на личности, обсуждая технику. :o
6746
Сообщение VAL090 » 11 сен 2018, 16:28
6746 писал(а):Написаны ТВОИ фантазии про раскачки недопривода и и моменты выскакивания полного
это не мои фантазии, это опыт, который у меня есть.
твой опыт я тоже принимаю, хоть и не понимаю
сцепа — расходник, как фильтр :z)
6746 писал(а):И, соответственно, нагрузка сцепы у 4х4 БОЛЬШЕ чем у недопривода
временной период этих нагрузок ты из расчета выкинул? погрешность типа?
6746 писал(а):И не надо лезть на личности, обсуждая технику.
Так с себя начни, личность …
6746 писал(а):Просто тролль.
VAL090
Сообщение ЕвгДм » 11 сен 2018, 16:49
VAL090 писал(а):сцепа — расходник, как фильтр :z)
Ни хрена себе "расходник"! :z)
Тогда уж вся машина — "расходник"! :z)
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение badenbaden » 19 сен 2018, 09:05
Друзья подскажите как менять сцепу не снимая подрамник , всю ветку прочитал ,нет информации .
badenbaden
Стаж: 15 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,06г,4WD,МКПП,Корея)
Сообщение VAL090 » 19 сен 2018, 09:13
ЕвгДм писал(а):Ни хрена себе "расходник"!
ну а как ты хотел?
у многих колодки по 60тыщ ходят, а тут человек сцепу раз в 30 тыщ меняет. :z)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
badenbaden,
я менял со снятием, поэтому не подскажу
VAL090
Re:
Сообщение 6746 » 19 сен 2018, 11:59
badenbaden писал(а):Друзья подскажите как менять сцепу не снимая подрамник , всю ветку прочитал ,нет информации .
Потому как НИКАК.
Он весь доступ к двиглу-сцепе снизу перекрывает.
Загляни снизу под машину….
ЗЫ Можно не снимать подрамник — вытянуть двигатель вверх :z) Но не думаю что это хорошее решение
6746
Сообщение KuharchukA » 19 сен 2018, 13:51
6746, кстати, вот здесь, опыт по замене выжимного без снятия подрамника. Судя по виду можно и остальное поменять. Может быть и легче так, пробовать нужно.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 6746 » 19 сен 2018, 14:01
Спасибо, интересный опыт.
Прием "сдвинь коробку" использовал на сцепе жигулей, где смещал на 10 см всю трансмиссию (коробку-кардан в сборе) и за 2 часа сцепа менялось.
Получается и у нас так можно — ибо снятие подрамника влечет развал-сход, регулировку рулевого ….
Почитаю внимательно.
Как понимаю, оправка для центровки диска ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ЗЫ Охренительный коммент автора статьи "…. после того как в сервисе сняли подрамник изза тяжести двигателя лонжероны опустились вниз и через телевизор потянули вниз передние крылья и сломались крепления фар. Пришлось паять крепления, ставить домкратом на место крылья и телевизор" :udiv: :faceoff: :cens:
У меня подрамник уже раз 5 снимали…
6746
Сообщение Евген Саныч » 23 сен 2018, 08:40
6746 писал(а):Родной комплект дизельной версии отработал у меня 98 ткм. А далее — купленные наборы сыпались МНОГО раньше
проблема была в выжимных, я ведь правильно понимаю?
Так-то 30 тыщ для сцепы — скорее обкатка, чем весь ресурс. Свой опыт — родное менял на 188тыс, поставил 826843, видимо из партии с норм выжимным. Проехало оно на данный момент 50тыс и останавливаться на этом не собирается. Треск не возвращался -8)
PS Пробеги в основном городские, трасса — редко, говна — тоже, снега — регулярно))
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Osernovsky » 04 окт 2018, 15:16
Господа подскажите по сцеплению, настала таки пора менять. Как я понимаю мне на бензиновый рестайл 4WD надо ставить дизельную версию 826843 VALEO + отдельно выжимной оригинал 41421-39275 HYUNDAI/KIA ?
Osernovsky
Стаж: 12 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение 6746 » 04 окт 2018, 15:29
да
так надежнее
И еще — заодно замени втулку направляющую Hyundai/Kia 41426-39260
Стоит гроши, а ломается с заломом подшипника.
ЗЫ Я бы еще заменил задний сальник коленвала, просто по сроку, у тебя уже 8 лет. Чтоб не вскрывать через 1-2-3 года мокрое сцепление
6746
Сообщение Osernovsky » 04 окт 2018, 17:45
ОК, спасибо! Чего то сходу не могу сальник найти — есть под рукой его номер?
Osernovsky
Сообщение 6746 » 04 окт 2018, 19:48
Osernovsky писал(а):есть под рукой его номер?
У мя дизель.
Но ваш — 2,0 бензин для словака — вроде вот Hyundai/Kia 21321-42042 300 ры.
Аналогичный код (замена кода производителем) Hyundai/Kia 21443-33005 400 ры.
6746
