Текущее время: 14 янв 2026, 11:45
[Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Re: [Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Сообщение Voff » 11 фев 2010, 10:07
Step_Omsk писал(а):99 процентов дам, что это передние сайлентблоки продольных тяг.
+1. Лучше заменить и забыть про эти душераздирающие скрипы.
Voff
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Step_Omsk » 11 фев 2010, 10:37
Voff писал(а):учше заменить и забыть про эти душераздирающие скрипы.
Плюспицот! НО! на что менять? В ветке уже полста страниц, а окончательного решения так и не найдено. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту:
Чегой то быстрая цитата первую букву откусывает? :think:
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение Voff » 11 фев 2010, 10:45
Step_Omsk,
Почему решение не найдено??? Я себе поставил сайленты неоригинал (Febest). А втулки стаба "хёндаевские" (полиуретановые снял, по известным причинам). Замечу, что не одного скрипа и щелчка не услышал. :D Конечно, может и рано праздновать победу, но скрипело и стучало с новья. А сейчас - тишина. :D
Voff
Сообщение Step_Omsk » 11 фев 2010, 13:24
Voff писал(а):Почему решение не найдено???
Понятно. Ну мне дилер по гарантии заказал резинки. Если не поможет, пойду Вашим путем.
Step_Omsk
Сообщение maks101 » 11 фев 2010, 15:06
Поменял неделю назад втулки стаба у дилера - и... выехал из салона - опять скрипит..., только теперь справа сзади. Сразу после поехал жену с работы забирать, а с ней подруга села (тяжёлая, большая (~100 кг :z) ) справа сзади. Поехал И ТИШИНА :vip: Ничего более не скрипить :vip: Меняйте по гарантии втулки у дилеров :vip: :vip: :vip: :pst:
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение mansurovich » 11 фев 2010, 16:39
Всем доброго дня. Выше я писАл:
mansurovich писал(а):Когда забирал машину из салона, пообщался на эту тему с инженером по гарантии. Ответ- проблема известна, меняем по гарантии, как заскрипит, приезжайте. Ставим корейские. Вот так.
Так вот пришло и мое время. Пробег 8700км. Втулки заскрипели. А еще как раз и начала гореть лампа "ESP Off". Ну на это есть другая тема. Вчера записался к дилеру. Приехал. Забрали машину. Через два часа вернули. Вердикт: замена втулок заднего стабилизатора по гарантии. Езжу и наслаждаюсь тишиной. Так же заказали датчик поворота руля(кажется так). Через 10 дней поменяют тоже по гарантии. На сервисе ничего не заплатил, ни за диагностику ни за мойку.
Автомобиль - не роскошь...
mansurovich
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM CDRi 2.0 АКПП 2009 Вишневый
Сообщение vla82 » 11 фев 2010, 18:02
mansurovich писал(а):На сервисе ничего не заплатил, ни за диагностику ни за мойку.
всем бы таких дилеров :bye:
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение maks101 » 11 фев 2010, 18:10
mansurovich писал(а):А еще как раз и начала гореть лампа "ESP Off".
Такая же фигня :think:
Енто зачем или почему?
Пока жив - могу!!!
maks101
Сообщение mansurovich » 11 фев 2010, 19:14
maks101 писал(а):Так же заказали датчик поворота руля(кажется так). Енто зачем или почему?
Это потому, что (простите, что не во той теме пишу) у системы ESP в машине куча всяких датчиков, считывающих положение машины в пространстве, в том числе и датчик положения руля. Вот он то и чаще всего выходит из строя, что влечет за собой отключение всей системы. На диагностике сам видел, как электрик, подключив блок диагностики, и видимо, прочитав код ошибки, подключил еще и ноутбук и начал крутить руль туда-сюда. Потом мне мастер-приемщик все это и объяснил. Датчик находится на рулевой колонке. Меняется быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Перенесу-ка я это в соответствующую тему. А то еще :mad:
mansurovich
Сообщение shsva » 11 фев 2010, 20:52
Voff писал(а):Почему решение не найдено??? Я себе поставил сайленты неоригинал (Febest). А втулки стаба "хёндаевские" (полиуретановые снял, по известным причинам). Замечу, что не одного скрипа и щелчка не услышал. :D Конечно, может и рано праздновать победу, но скрипело и стучало с новья. А сейчас - тишина. :D
Какая у вас температура забортная была, за -35 было? Почему спрашиваю - если 15-20 то понятно новое скрипеть не должно. Я вчера получил Фебесты, на выхи хочу поменять. Вопрос - рычаг нужно полностью снимать, или можно запресовать прям под машиной. :think: Задал вопрос и понял - ерунду сморозил. Скорее всего снимать полностью все же нужно.
shsva
Стаж: 16 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: SportNew 2.0 бенз MT 4WD Россиянин
Сообщение Voff » 11 фев 2010, 21:45
shsva,
После замены сайлентов, температура ниже - 30 не опускалась. Но старые скрипели и при - 15. А эти пока молчат. :D Рычаги придётся снять (по очереди), поддомкратив машину. Обратно их ставить придётся с помощником, чтобы подтягивал подвеску к рычагу. Сложностей никаких нет. На сайленте есть метки (два "пупырышка" с одной стороны). Лучше сайлент поставить так, чтобы эти метки находились перпендикулярно рычагу. Удачного ремонта. :D
Voff
Сообщение qwer » 12 фев 2010, 21:48
Voff, после замены сайленблоков рычагов стуки тоже пропали, или только скрипы.
qwer
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бенз. 2007
Сообщение Voff » 12 фев 2010, 22:10
qwer,
Стук был только в сильные морозы. Сейчас нет стуков. И морозы тоже кончились. :think: Но в морозы, рычаги можно было руками раскачивать. Гремели. А стук был такой, что думал - аммортизаторы на свалку. Но сайленты продольных рычагов еще и скрипят, проворачиваясь в рычагах. Если относительно тепло (-10 - -15), стуков не было, только скрипы. :roll:
Voff
Сообщение walross » 14 фев 2010, 16:11
После 10 тыс.км. Задняя подвеска стала работать как старая телега.Перечитал весь форум, советов много.Через 5 дней поеду в сервис на диагностику, после этого отпишу.
walross
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бензин.автомат.4WD
Сообщение Step_Omsk » 15 фев 2010, 06:50
Ну вот, на улице утром -14 и все звуки подвески пропали. Ляпота.
Step_Omsk
Сообщение Egor » 15 фев 2010, 09:11
Вчера, разъезжаясь в узком месте дворовой дороги, пришлось въехать не под "оптимальным" углом на высокий бордюр. В точке максимального перекоса заднего моста услышал глухой звук проворота металла в резине...
Осторожно, спрыгивая с тротуарного бордюра, прокачка уже сопровождалась характерным звуком трения... Ближайший "полицай" - подтвердил - теперь на без малого 5летке стало "как у всех"...
Пролопатил ветку. Выводы - старания снизить трение в узле за счет смазки, съема краски ,полировки приводят к временному снижению шума, но не изводят его совсем...
Проанализировал саму конструкцию по "талмуду" стр. 311-312-Съём и установка рычага стабилизатора... Вывод - конструкция не предсматривает работу рычага с трением скольжения, ход рычага в рабочих углах обеспечивается за счёт упруго-деформармационных свойств резины втулок...
Теперь... Что происходит в условия понижения температуры и почему у "корейцев" скрипы исключение, а у "словаков", "калининградцев" - правило...
В условиях ниже 0, узел проморожен и окружен снегом, льдом с протитивогололедными реагентами. Упругодеформац. своиства материала втулок снижены,что снижает, как диапазон рабочих углов без срыва в скольжение, так и её "адгезивные" свойства к краске стабилизатора. Происходит срыв в скольжение. При отрабатывании неровностей уже идёт локальный разогрев. Подплавленая вода пропостепенно проникает в узел трения. Из за отвода тепла стабом она замерзает и глухой звук проворота уже переходит в скип, щелчки и пр.
На "словаках" изменили краску стаба, снизив "адгезию", и, вероятно, окончательный зажим хомутов стаба проводят с висящими колесами, как у оффициалов на подъёмнике...Тем самым фиксируется одна из крайних точек рабочих углов, провоцируя тем самым ранний срыв в скольжение... В летних условия всё окей - пластические свойства материала втулок позволяют узлу работать в упругом режиме, а вот зимой - срыв и скольжение...
Что делать... Пути два:
1) Продолжать снижать трение скольжения... Здесь это многие проделали обычными смазками ... ненадолго помогает... Разве что, сменить жидкие смазки на графитовый порошок. Он гидрофобный и будет препятствовать затягиванию воды в узел трения.
Но максимум чего тут можно добиться - перевод шума в глухой...Имхо
2) При замене втулок - удалить смазку и её следы с рычага и окончательное затягивание хомутов проводить на яме с нагрузкой на задний мост в 100- 200 кг(?) для фиксации втулок в серединке рабочих углов стаба...
А где она? Черт его знает...
Есть ещё третий путь - параллельный - искать втулки с широким диапазоном раб. температур... Частично он пройден... По крайней мере уже знаем, что не годится...
Egor
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Сообщение Voff » 15 фев 2010, 09:32
Egor писал(а):Проанализировал саму конструкцию по "талмуду" стр. 311-312-Съём и установка рычага стабилизатора... Вывод - конструкция не предсматривает работу рычага с трением скольжения, ход рычага в рабочих углах обеспечивается за счёт упруго-деформармационных свойств резины втулок...
Это невозможно. Конструкция не позволяет. Слишком большие ходы стабилизатора. Это как надо затянуть хомуты, чтобы стаб плотно держался во втулках??? Это ведь не сайлентблоки. И скрипят втулки при любой температуре (и зимой и летом).
Egor писал(а):На "словаках" изменили краску стаба, снизив "адгезию", и, вероятно, окончательный зажим хомутов стаба проводят с висящими колесами, как у оффициалов на подъёмнике...Тем самым фиксируется одна из крайних точек рабочих углов, провоцируя тем самым ранний срыв в скольжение... В летних условия всё окей - пластические свойства материала втулок позволяют узлу работать в упругом режиме, а вот зимой - срыв и скольжение...
А на морозе срывает не втулки стаба, а сайлентблоки продольных рычагов. От того и жуткие скрипы в мороз, которые проходят с повышением температуры, когда сайлентблоки нормально держатся в рычагах. Одно дело - почитать и сделать выводы, а другое - всё разобрать и увидеть причины своими глазами. На сайлентах явно видно, что они свободно вращались в теле рычага, по задранной и изношенной резине. И скрип втулок стабилизатора на порядок ниже скрипа сайлентблоков. Так, что при заезде на бордюр, скорее всего были сорваны сайлентблоки. :roll:
Последний раз редактировалось VladPowers 15 фев 2010, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Аккуратнее со служебным bb-кодом.
Voff
Сообщение Egor » 15 фев 2010, 10:20
Voff
Не претендую на истину в последней инстанции...Хотел Вам отписать с вопросом о рабочих углах - Сколько градусов - амплитуда?
Ну а то, что окрашеный стаб. посажен в резину подразумевает трение скольжения? Проворот в критических углах - да. Но основная работа - упрогодеформационная...
То ,что на стабе следы повреждения краски и резина хомута лохматая - это не начало "болезни", а её развитие и результат... В узел трения лезет противоледный реагент, за ним, сначала пыль, затем песок. На скольжении этой пары резина - краска металл иного и быть не может...
Возможно у меня и сорван сайлент продольного... Но глухой, пока, звук трения резины передается непосредствено на кузов... Через косточку это было бы не так...
Впрочем - чего гадать, надо лезть и смотреть...
Egor
Сообщение Voff » 15 фев 2010, 11:17
Egor писал(а):Не претендую на истину в последней инстанции...Хотел Вам отписать с вопросом о рабочих углах - Сколько градусов - амплитуда?
На счёт угла, не могу ничего сказать, не замерял. Просто ходы подвески достаточно большие и стаб поворачивается довольно существенно. И вверх и вниз. Если есть сомнения, что стаб свободно ходит во втулке, можно отсоединить передний стаб от стоек стабилизатора и покачать (вверх - вниз). Он прекрасно вращается во втулках, но при этом не издаёт не единого звука и скрипа.
На счёт скрипа сайлентов продольных рычагов, так звук передаётся не через сам рычаг, а сразу на кузов (под задними дверями). Именно эти сайленты и срывает. Вам крупно повезло, что это произошло не сразу. А у меня - с новья скрипели и даже стучали на морозе (видимо совсем плохой материал, что на морозе дал такую усадку). С заменой на новые, проблемы скрипа больше не мучают. Да и детали стоят копейки, а работы на пол - часа. Можно попробовать снять стаб полностью. И если скрипы не уйдут, то менять сайлентблоки продольных рычагов. :roll:
Voff
Сообщение Step_Omsk » 15 фев 2010, 11:43
Egor писал(а):Через косточку это было бы не так...
А верхний сайлент тоже прикручен непосредственно к корпусу. Звук - отличный, системы Долби отдыхают. :mad: Откручивание стаба от стоек помогает выяснить место скрипа.
Добавлено спустя 31 секунду:
Voff - опередил :D
Step_Omsk
