Текущее время: 13 янв 2026, 20:11
Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Герр майор » 05 май 2017, 00:04
Да винтики открутятся влёт — они на медной равенноловской смазке :)
Сам процесс замены — всё проще простого. Переживаю, что поршень в крайнем вжатом положении был последний раз в 2009 году :) при всех сменах колодок я его легко вжимал руками, но тут и диски новые, так что придется его ещё глубже утапливать, как говорится — "по самые помидоры".
P.S. хорошо ещё, что у нас тормоза простые. Недавно с напарником меняли ему колодки на ЗафиреБ. Так вот слов на эту самую букву "Б" сказали много. Надо спец. приспособление для вжатия поршня. На Опель он не нашёл — купил от Фольксвагена (ну типа бюргеры и в Африке бюргеры). Хренушки, не подходит. Но нас не проведёшь — "доработали напильником". Завтра ради прикола позову его — пусть посмотрит, как меняются нормальные азиатские тормоза :)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Re: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Сообщение МихМих » 05 май 2017, 09:21
Герр майор писал(а):легко вжимал руками
Что, вот так прям легко? Или у тебя силушка богатырская в пальцах? :D
У меня не получалось…
А по конструкции согласен. На пежухе, помню, не мог вдавить никаким образом. Когда разобрал, увидел, что там мелкая резьба с просечками. :udiv: Типа, для авторегулировки ручника. И чтобы вдавить, надо повернуть цилиндр на определенный угол, чтобы просечки совпали и только потом давить. Иначе пипец резьбе. Французы, блин…
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 05 май 2017, 12:27
У меня тоже пока еще спокойно пальцами можно поршни вдавить при замене колодок. Только крышку бачка открываю.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение СЕРЛЕ КЕШЕ » 05 май 2017, 14:41
Всегда струбциной пользуюсь чтоб ,,утопить'' поршень . Главное не в горячку :D
Где начало того конца, которым оканчивается начало ?...
СЕРЛЕ КЕШЕ
Стаж: 9 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage || 2WD Словак рестайл бенз мешалка. VW Туарэг 3.0 TDI автомат
Сообщение KuharchukA » 05 май 2017, 18:59
Wasilisk, за то что крышку если открыть, то вдавить легче меня здесь уже пинали, нашел себе соратника однако :).
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Wasilisk » 05 май 2017, 21:56
Пущай пинают. Я так всегда делаю и очень давно.
Wasilisk
Сообщение Вассилич » 05 май 2017, 22:07
Зачем крышечку бачка, ключиком на 10 отверните штуцер прокачки и все легко пальчиками утапливается! :vip:
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Герр майор » 05 май 2017, 22:48
Ну вот, мой боевой "хомяк" опять обрёл нормальные тормоза!!! Всё-таки Фрикса, ИМХО, намного лучше Саншингов. Обтачивать ничего не пришлось. Новые диски с новыми колодками встали без проблем. На этот раз пальчиками вдавить поршень не получилось. Поэтому взял молоток, рабочий тормозной цилиндр упёр в стойку, ручку молотка внутрь поршня, противоположную часть молотка через досточку упёр в грудь и телом легко вдавил поршень до конца. Крышечку бачка тоже открывал (ну а что, космонавты перед стартом всегда смотрят "Белое солнце пустыни", а я при замене колодок всегда открываю бачок :D ). В очередной раз убедился — смазка это наше всё. Все болтики и винтики откручиваются легко и непринуждённо (использую медную RAVENOL Kupferpaste 1340109-090-04-015). Пружины колодок (из нержавейки, сверху и снизу колодок) ничем не мажу, просто чищу надфилем.
Посмотрим, как себя покажут диски NK. Микрометром замерил толщину родных с пробегом 181.000 км — 24,8 мм и 24,85 мм. Колодки Фрикса FPK-25 видать уже давно пылились на складах — вид у коробки ну очень уж потрёпанный и внутри пылища. Видать, не даром они пропали из многих популярных интернет-магазинов.
В итоге — полтора часа времени с перекурами и потрындеть с соседями по гаражу и снова отличные тормоза!!! :[|]:
Герр майор
Сообщение Вассилич » 05 май 2017, 23:50
Еще простая приспособа для утапливания колодок:
В старой колодке ровно в центре по пятну поршня просверливаем отверстие под резьбу 10-12 мм, нарезаем резьбу и ищем подходящий по длине болт. Далее процедура думаю понятна и ненадо ничего покупать!
Вот нашел похожее, только гайку приваривать не обязательно https://m.youtube.com/watch?v=IVqyxVF7oPY
Вассилич
Сообщение 6746 » 06 май 2017, 00:37
Герр майор писал(а):и снова отличные тормоза!!
Это всегда приятно.
А у меня какая то хня — спереди диски и колодки новые, сзади колодки еще толстые — и при торможении хрр где то спереди!
А ковырять времени нет….
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 май 2017, 18:26
Герр майор писал(а): Всё-таки Фрикса, ИМХО, намного лучше Саншингов.
Ну так и цена лучше.Саншинг брал за 1035 р.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 14 май 2017, 16:55
Разбирался сегодня с плохими тормозами сзади.
Оказалось — ржавчина на скобе суппорта под направляющими тормозных колодок приподняла эти направляющие примерно на 1-1,5 мм с каждой стороны, в итоге колодки просто клинило.
Оббил рыхлый слой, подточил остатки напильником — всё стало отлично.
Думаю вот — менять скобы суппорта или фиг с ним, ещё походит?
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Герр майор » 14 май 2017, 22:06
А скобы отдельно разве продаются???
Герр майор
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 14 май 2017, 22:15
Ещё не смотрел.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Герр майор » 14 май 2017, 22:22
В оригинале по-моему не продаются, только суппорт в сборе за космические деньги (в смысле дорого, а не за космобаксы ;) )
Герр майор
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 14 май 2017, 22:47
Да, за 12-13 тыр не вариант.
Можно взять суппорт в сборе б/у в приличном состоянии за 1200.
http://euroauto.ru/firms/hyundai-kia/582302e300/
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Вассилич » 15 май 2017, 09:10
Барон Мюнхгаузен, Снеси их в пескоструйку!
Вассилич
Сообщение МихМих » 15 май 2017, 11:04
Вассилич писал(а):в пескоструйку!
Плюсую. Отпескоструить все и покрасить спецкраской. Сам так хочу, но авто нужно каждый день.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение КАЙ912 » 19 июл 2017, 15:26
Привет Всем! Взял на перед колодки Frixa. На них отсутствует теплоизолирующая (наверное) пластина. На старых Сангшинах эта пластина есть. Вопрос: имеет ли смысл переставить эту пластину на Фриксу? Отклеивается она от старой колодки элементарно и точно совпадает с пупырками на Фриксе. Или ставить новые как есть,без пластин?
Skype: prok-ol-68 Изображение
КАЙ912
Стаж: 15 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE, Prestige 2.0 MPI, AT, 4WD
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение DJEM » 19 июл 2017, 16:11
КАЙ912, я переставляю
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
