Текущее время: 13 янв 2026, 21:33
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение noo6 » 18 янв 2018, 18:49
6746 писал(а):Смени масло в КПП
Менял 60 т.км синтетику
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение 6746 » 18 янв 2018, 21:46
В общем передача с первичного вала на вторичный на нейтрале возможна ТОЛЬКО через масло.
Если оно слишком густое (на холоде тем более), то будет ощущение подтягивания….
Так что вопрос ЧТО за масло….
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение OberonWnv » 20 янв 2018, 18:11
Второй раз поменял шток ГЦС, старые валяются, по сему тихонько зрела идеяпо их восстановлению. Оказалось все просто — надо было только подобрать подшипник подходящего размера. Подшипник 941/10 ценой порядка 25 руб. и с размерами 10/16/10.
В результате вот как получилось.
Изображение Изображение
На место пока не ставил — пока живой недавно меняный шток.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение SergejGeorg » 20 янв 2018, 23:41
OberonWnv писал(а):пока живой недавно меняный шток.
по закону подлости, он может простоять до скончания века машины :D
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение OberonWnv » 22 янв 2018, 11:15
SergejGeorg писал(а):он может простоять до скончания века машины :D
Пока что опыт показывает, что замена штока ГЦС примерно каждые 70 тыс пробега. Загадывать не хочется сколько еще получится проехать на данном авто…
OberonWnv
Сообщение Kentuxa » 31 янв 2018, 18:12
Здравствуйте!!! На днях меняли мне сцепление и я попросил чтобы мне сразу поменяли тормозную трубку со спиралью на прямую ( прихватывало при морозе -18 и ниже) и убрали пружину клапана из РЦС. Поменяли сцепу, сделали трубку, а вместо пружины клапана мне убрали возвратную пружину, объяснив мне что она там единственная была. Результат таков, теперь сцепу не перехватывает даже в- 30, но иногда бывает что педаль не возвращается назад, то есть сцепление работает все нормально , но педаль сцепления не полностью возвращается, думал заказать возвр. пружину, но ее нет негде в наличии, не покупать же новый РЦС, что можно сделать?
Kentuxa
Стаж: 11 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение 6746 » 31 янв 2018, 19:14
OberonWnv писал(а):замена штока ГЦС примерно каждые 70 тыс пробега
У меня 200 000. Шток менялся один раз, недавно
6746
Сообщение морж3 » 31 янв 2018, 19:56
У меня 200 ткм. Шток не менялся.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Евген Саныч » 01 фев 2018, 19:05
noo6 писал(а):Менял 60 т.км синтетику
менял на пробеге 60тыс? или 60тыс назад? или как? в любом случае, сменил на *овно, 100%. Я в прошлый раз заливал Шелл Спиракс как тут вроде принято, был такой же эффект — при попытке запуска с брелка машина пыталась спрыгнуть с мета на нейтралке+ручник. Нынче залил Равенол — в -32 спокойно завел с кнопки брелка, в -38 — с ключа, предварительно отогрев аккум, с выжатым сцеплением. При отпускании сцепления обороты снизились незначительно и кратковременно, попытки ехать не было и в помине. Кроме того, после начала движения не было ощущения что "за хвост держат". Думаю, потому что в раздатке и заднем дифе — тоже равенол. Не реклама, а опыт :roll:
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение noo6 » 01 фев 2018, 23:10
Евген Саныч,
Менял 60 тыс назад,лил мобил.В раздатке и дифе тоже мобил,за "хвост никто не держит".Но думаю все равно пора менять.
Какашки -это дело религиозное :think:
Покупал до допускам из букваря.
noo6
Сообщение ask1 » 02 фев 2018, 13:53
Менял на 90 ткм на какой то ЗИК трансмиссионный (по допускам). Не шумит и никуда не едет при запуске. Правда и морозы по -30 и выше -большая редкость…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение Masimka » 04 фев 2018, 18:09
Всем привет. :roll:
На 140.000 поменял диск, корзину и подшипник — всё поставил родное. Что стояло ранее — не знаю (но точно всё то, что на заводе ставят). Это — первая замена. Поменял по причине того, что если выжать педаль — шуршание появлялось. Не стал ждать пока встану совсем — решил поменять заранее и всё сразу (так как пробег уже приличный).
Но теперь 155.000. Выпал снег. Придомовые территории вообще плохо чистят или вообще не чистят. Отсюда — сугробы. Когда начинаю буксовать в сугробе — появляется сильный очень вонючий запах и немного дыма. Иных нарушений в работе сцепы нет (передачи переключаются нормально, никаких шумов и тресков). При этом не важно, буксую я на стандартных "настройках", или с выключенным ЕСП и включённым 4ВД. Раньше конечно на старом сцеплении то же так пахло, но не так сильно и не так часто (иными словами — очень редко и мало). Предполагаю, что это из-за того, что спепа новая и ещё недостаточно "обкаталась". :think:
Если у кого какие-либо догадки по причинам такого результата буксовки в сугробе и чем может это всё "плохо пахнущее действие" закончиться? :cry:
Masimka
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение 6746 » 04 фев 2018, 18:52
Masimka писал(а):Когда начинаю буксовать в сугробе — появляется сильный очень вонючий запах и немного дыма.
У вас стоит антипробуксовочная система (даже если стоит ESP, то она действует через TCS)
Она при пробуксовках прихватывает тормозами колесо.
Вы буксуя в сугробе с прихваченными тормозами, газуя на пробуксовке сцепы, жжете сцепление
Если вы забуксовали или едете там где возможна пробуксовка (сугроб, глина, песок) -ОТКЛЮЧИТЕ TCS (или ESP, какая кнопка у вас стоит) :vip:
Если вы посмотрите старые темы — года 4-5 назад народ массово менял сцепы после снегопада :faceoff:
6746
Сообщение Masimka » 08 фев 2018, 21:13
Masimka писал(а):… При этом не важно, буксую я на стандартных "настройках", или с выключенным ЕСП и включённым 4ВД. Раньше конечно на старом сцеплении то же так пахло, но не так сильно и не так часто (иными словами — очень редко и мало). Предполагаю, что это из-за того, что спепа новая и ещё недостаточно "обкаталась". :think:
:cry:
Как я писал ранее, не важно — буксую я с включённым или выключенным ЕСП, пахнет одинаково и результат одинаков… :(
Masimka
Сообщение KENIG » 11 мар 2018, 13:04
Привет всем! Может быть кому-то пригодится.
По штоку ГЦС: первый раз менял на 98 т.км, овал (выработка) был очень большой, второй на 130 т.км, совместив с заменой сцепы, выработка по миллиметру в стороны от диаметра отверстия, еще тысяч 20 походил бы.
OberonWnv писал(а):старые валяются, по сему тихонько зрела идеяпо их восстановлению
ИМХО, проще рассверлить отверстие и поставить втулку из латуни или бронзы. Но учитывая стоимость нового штока и достаточную легкость его замены, может быть и не стоит заморачиваться переделкой.
Теперь по сцепе, здесь — беда. Родную поменял планово на 76т. км пробега, учитывая инфу по ходимости от коллег по форуму, еще тысяч 10 наверное походила бы, выжимной не подвывал.
Опять же по инфе от коллег поставил новый комплект Valeo для дизельной версии, якобы будет ходить подольше. Итог — замена через 39т. км по причине разрушения выжимного, диск и корзина еще поработали бы. Снова оставил комплект Valeo для дизельной версии, итог — еще хуже. Замена через 15т. км, причина — снова выжимной, рассыпался. Корзину и диск пока сохранил, примерно 30% выработки. Один мастер, которому я доверяю, высказал предположение, что повышенная нагрузка на выжимной могла быть из-за большей жесткости корзины для дизельной версии. Сейчас поставил к-т SACHS для бензиновой версии, посмотрим, как будет работать. Не знаю, что и думать: или бракованные выжимные, или дизельный к-т не годится, или постоянная игра сцеплением при поездках по городу в пробках, или все вместе понемножку. По любому обошлись мне эти "игрища" не дешево.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Mavin » 11 мар 2018, 17:31
Всем ДВС! Как интересно, 15 тык назад поменял комплект сцепы на Валео для дизеля, на холодную появился шум который пропадает при выжиме сцепы. Оно?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение KENIG » 11 мар 2018, 19:26
Mavin писал(а):на холодную появился шум который пропадает при выжиме сцепы. Оно?
Наверное пропадает при отпускании педали сцепления? ;) Если так, то очень похоже на мой случай, причем дальше шум прогрессирует очень быстро.
KENIG
Сообщение Mavin » 13 мар 2018, 08:54
Нет, шумит при прогреве на холодную, стою на месте, нажимаю педаль сцепления до пола — шум пропадает, отпускаю педаль сцепления шум опять появляется.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение LEXX_74 » 13 мар 2018, 10:22
Mavin писал(а):Нет, шумит при прогреве на холодную, стою на месте, нажимаю педаль сцепления до пола — шум пропадает, отпускаю педаль сцепления шум опять появляется.
У меня такая же фигня наблюдается. Сцепление стоит родное.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение морж3 » 13 мар 2018, 12:27
Возможно подшипники первичного вала.
морж3
