Текущее время: 13 янв 2026, 05:52
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Амортизаторы
Сообщение 6746 » 30 июл 2017, 16:39
6746 писал(а):Опору стоит менять??? Или бог с ней, на попе не рабочая…
Все таки стоит менять за компанию или нет??? А то купить ее какие то проблемы…. :think:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Wasilisk » 30 июл 2017, 20:34
Неделю назад менял задние стойки. Поставил сакс. Опоры тоже новые, которые получше (оказались дешевле родных). Болты с гайками тоже новые. Пыльники и отбойники комплект от Монро (такой на передних стоит уже четвёртый год). Ну и резинки под пружины тоже новые. В принципе, все резинки и отбойники нормальные. Лучше поставить новые опоры, чем потом заново снимать стойки. Ну и аккуратнее во время снятия при замене самостоятельно. Пыльник шруса лучше прикрыть, так как стойка падает прямо на него. Можно повредить. Болгарка не понадобилась. Все открутилось и выбилось.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение МихМих » 01 авг 2017, 14:26
Вчера открыл крышки крепления задних аммо, что в багажном отделении. Слева нормально, а под правой всё в густой ржавчине, чашка месте в гайкой. И на ощупь сильно влажное, но не похоже, что вода. Как солидол разбавленный. И запах соответствующий. Аммо что ли так потек?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение Osernovsky » 01 авг 2017, 17:12
На выходных поменял передние амотризаторы, довольно шумно работали на мелких неровностях, пробег 110 т.км. по разбитым дорогам. Очень сильно были изношены опорные подшипники — просто болтались. В общем, все собрал, все теперь тихо и упруго, одно расстройство — треснули и лопнули оба пыльника рулевых наконечника! Я их недавно совершенно менял. Видимо какую то левоту подсунули :o Буду ездить пока не застучат
Osernovsky
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение Wasilisk » 01 авг 2017, 17:14
У меня сухие оба были. Только корма раскачивалась и стучала правая стойка. Может кто напакостил?
Wasilisk
Сообщение Osernovsky » 01 авг 2017, 17:19
Кстати, оба амортизатора тоже были сухими, один боле мене еще был, а у правого ощутимая "ступенька" при вдавливании
Osernovsky
Сообщение Djatel » 01 авг 2017, 18:14
МихМих писал(а):Как солидол разбавленный. И запах соответствующий. Аммо что ли так потек?
Да, у меня передние именно так текли, что-то желеобразное. Только я не нюхал :D . Но эта дрянь не могла попасть в описываемое место, а должна стекать по штоку на опору.
Djatel
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 01 авг 2017, 21:14
Wasilisk писал(а):Опоры тоже новые
Заказал опоры на экзисте, оплатил — усе "срок 3 дня, получите"
Договорился с ремонтником и вдруг "позиция снята".
Хренов экзист снял, мол нету у ЭТОГО поставщика, хотя у них на сайте до сих пор висит даже чуть дешевле и "срок 3 дня" :mad:
Пролет с ремонтом ПОЛНЫЙ :cry:
6746
Сообщение Wasilisk » 02 авг 2017, 03:02
Бывает такое. Либо цена немного изменилась, либо закончились. Надо это учитывать. Ну и с ремонтником малость поторопился. Экзист то тут при чем? Его тоже поставщики подвели. Надо понимать принцип работы этой конторы. Там же разными цветами помечают поставщиков. Красные чаще грешат подобными отказами.
Wasilisk
Сообщение 6746 » 02 авг 2017, 10:10
Wasilisk писал(а):Экзист то тут при чем? Его тоже поставщики подвели.
Ну в том, что поленились позвонить и предложить замену — причем даже на 6 рублей дешевле и в те же сроки.
Так многие конторы делают, извещают что нет, предлагают варианты. Если доплаты копейки, то почему нет???
В общем стараются получить деньги клиента, а не выкидывать их обратно.
Давно не пользовался экзистом — теперь опять не буду…
ЗЫ Пошарил, нашел магазин, сделал заказ с просьбой отзвониться — отзвонились, да за сутки привезем, да предоплата не нужна вы у нас уже заказывали да и что там сутки всего… И чуть дешевле экзиста.
6746
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 авг 2017, 06:51
МихМих писал(а):Вчера открыл крышки крепления задних аммо, что в багажном отделении. Слева нормально, а под правой всё в густой ржавчине, чашка месте в гайкой. И на ощупь сильно влажное, но не похоже, что вода. Как солидол разбавленный. И запах соответствующий. Аммо что ли так потек?
Да нет друг мой.Это отборный концентрат ржавчины.Вода проникает под давлением,напором от колес а вытекать видимо некуда вот и киснет годами.Вчера менял стойки поставил 314996 SACHS,314997 SACHS (цука пришли китайские вот вам и Автодок)Так вот на задней левой опоре внутри была та же самая концентрация ржавчины в перемешку с литолом( стойку менял по весне и намазал шток с гайкой)
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение 6746 » 10 авг 2017, 12:19
Отчитаюсь тут
Машинке 10 лет, 187 ткм, аммортизаторы менялись на круг на каябы на 100 ткм. Остальное все родное. Лифтована 3 см.
"Анамнез" — порван пыльник на заднем справа, потек аммо — слабая раскачка попы на кочках. Спереди скрипы при повороте руля, немного тугой руль, незначительное уменьшение клиренса.
"Диагноз" — проржавели, просели и чуть треснули чашки спереди, подклинены подшипники опор спереди (не провернуть пальцем). Полностью развалился отбойник на протекшем аммо, масло разъело
"лечение" — покупка опор на круг, чашек спереди (сзади их нет) пыльников-отбойников на круг, задних аммо (Сакс), резинок под пружин (4 шт спереди, 2 сзади).
Так же пришлось срезать стабик сзади слева — ну не отворачивался.
Развал-сход
ИТОЖА — стуки-хрюки пропали, руль легкий, попа на кочках не качается, машинка в ямки прыг-выпрыг четко. Клиренс увеличился.
Затраты — 16 тр на детали и 8 на работы.
По времени — 7 часов ибо изза лифта проблемы были, рычаги пришлось отжимать чтоб снять-поставить, в передние аммо болты вваривали вместо коротких шпилек, сзади удлинители шпилек ржавые чистили.
Делал знакомый развальщик на Ржевке у которого тоже корейский Спортейдж, так что он как для своей делал :pst:
6746
Сообщение 629 » 18 авг 2017, 20:30
Заменил родные задние стойки, оказалось напрасно. Старые хранить негде. За пару хочу 2тр.
Нахожусь Чертаново-Бутово.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? … post475564
629
Стаж: 8 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 Slo
Сообщение ask1 » 18 авг 2017, 21:05
629 писал(а):Заменил родные задние стойки, оказалось напрасно. Старые хранить негде. За пару хочу 2тр.
70 ткм, 7 лет-их и дарить то с оговоркой: "если что, ко мне претензий нет!". Могут и еще 50 ткм отходить, а могут и завтра накрыться…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение Герр майор » 18 авг 2017, 21:44
629, здесь не барахолка. С твоим предложением тебе сюда viewforum.php?f=317 . :vip:
А вообще, я бы на твоём месте не стал бы горячиться — судя по качеству нынешних Mando+ (я так понял, что ты их купил) возможно скоро придётся родные стойки вернуть назад ;)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение 629 » 19 авг 2017, 22:23
Это точно !
629
Сообщение SergejGeorg » 24 авг 2017, 16:03
Герр майор писал(а):возможно скоро придётся родные стойки вернуть назад ;)
мои родные задние прошли 215 тысяч км и начали почти одновременно оба пропускать ( появилась масляная сырость ) .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение 629 » 24 авг 2017, 18:11
На моём логане 07 года я проехал 260ткм, после меня 2 года ездит шурин. Стойки ещё родные. А у продавца в логан — шопе на новом джип-компас на 35ткм потекла стойка. Выходит стойки — это лотерея ?
629
Сообщение Герр майор » 24 авг 2017, 18:46
Покупные — лотерея. Родные на словако-калининградцах весьма надёжны. Как вариант замены мне импонируют SACHS (только непременно словацкие, а не китайские).
P.S. в оригинале на словаках и стоЯт SACHSы.
Герр майор
Сообщение ask1 » 24 авг 2017, 19:14
Герр майор писал(а):SACHS (только непременно словацкие, а не китайские)
Вот тут уже снова лотерея!
До того, как в руки не возьмешь, не узнаешь! А, если заказ несколько дней ждал, и надо срочно менять?… :think:
ask1
