Текущее время: 15 дек 2025, 19:41
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение susliatina » 12 мар 2015, 10:12
susliatina писал(а):
Gluk писал(а):susliatina, стойки и втулки стабилизатора?
официалы на сервисе мне сказали что все нормально, опоры когда меняли сказали амо нормальные, все типа гуд. Машину руками раскачиваю тишина.
Стойки стаба сам дергал как мог вроде нормальные, хотя стучит на ходу, то бишь сам звук идет снизу амо (жену в багажник сажал:). Чё за хрень. Или у нас мастера такие….
Поменял втулки стаба (febi) и стойки стаба (mobis) в итоге тишина, и приговорили к замене сайлентблоки продольных тяг. НО я не слышу чтоб они гремели. Работа по замене 4 шт. сказали 2400 руб.
susliatina
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение ask1 » 14 мар 2015, 21:20
Кто нибудь покупал задние продольные рычаги в сборе? Подскажите, пожалуйста, номерок, в котором установлены сайленты 551162E001 (в металле). Есть два номера 55110-2E101 и 55110-2E002: в каком из них "правильный" сайлент не понятно пока…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение KENIG » 14 мар 2015, 22:00
ask1 писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок, в котором установлены сайленты 551162E001 (в металле)
По каталогу этот сайлент ставился на рычаг с 22.06.09, соответственно выбираем рычаг 55110-2E002, который тоже идет с этой даты. Только зачем тебе весь рычаг, погнул его? Он же идет только с одним сайлентом, мне по гарантии просто поменяли сайлент.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение ask1 » 14 мар 2015, 22:20
KENIG писал(а):Только зачем тебе весь рычаг, погнул его?
Узнавал цену выпрессовки/запрессовки сайлента и цену в сборе: что в сборе покупать, что платить за доп. работу-одинаково. Еще есть риск, что не так впрессуют (там вроде как то по метке ставить надо, под углом определенным: опять узнавать все и контролировать нужно…нафиг!).
ask1
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 09:26
ask1 писал(а):там вроде как то по метке ставить надо, под углом определенным: опять узнавать все и контролировать нужно
Это в рычаге передней подвески!
KENIG
Сообщение Герр майор » 15 мар 2015, 11:01
KENIG писал(а):Это в рычаге передней подвески!
И в цапфе заднего колеса, к которой продольный рычаг крепится — надо, чтобы метки стояли горизонтально.
ask1 писал(а):Узнавал цену выпрессовки/запрессовки сайлента и цену в сборе: что в сборе покупать, что платить за доп. работу-одинаково. Еще есть риск, что не так впрессуют (там вроде как то по метке ставить надо, под углом определенным: опять узнавать все и контролировать нужно…нафиг!).
А в рычаге действительно менять сайленты не стОит — проще рычаг в сборе поменять. При необходимости поменять сайлент в цапфе — там всё просто.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 11:20
Герр майор писал(а):И в цапфе заднего колеса, к которой продольный рычаг крепится — надо, чтобы метки стояли горизонтально.
Согласен, но это никак не относится к замене того сайлента.
Герр майор писал(а):А в рычаге действительно менять сайленты не стОит — проще рычаг в сборе поменять.
Наверное в этом есть какой-то резон!
KENIG
Сообщение OberonWnv » 15 мар 2015, 13:04
А точно 551162E001 ? У меня на продольном рычаге стоит 551162E000 К стати она идет как аналог 551162E001.
Рычаг подвески 551102E101 имеет сайлент 551162E000, но покупать этот рычаг равно как и этот сайлент я крайне НЕ СОВЕТУЮ, потому как у него предрасположенность к скрипам. На его замену ставил себе и другим готов порекомендовать полиуретановый сайлент X5 RESOURSE 190024
К стати данный сайлент не имеет металлической втулки, а по сему выковыривается на счет раз при помощи ножа отвертки и молотка. Правда мы его выковыривали стараясь не повредить, по сему выдавливали тисами. Тоже крайне не сложно. Запрессовывается конкретно ЭТОТ сайлент тоже не сложно. Для запрессовки достаточно тисов, отвертки и куска сала.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение ask1 » 15 мар 2015, 14:22
OberonWnv писал(а):А точно 551162E001 ? У меня на продольном рычаге стоит 551162E000 К стати она идет как аналог 551162E001.
Как я понял из форума, скрипит как раз 551162E000 (без металла), старого образца (до 2009г.). Наверное, и рекомендуют ставить сайлент 551162E001(в металле) поэтому?
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 7#p1029997
ask1
Сообщение noo6 » 15 мар 2015, 17:56
Покупал рычаг в сборе(он не дорогой вроде раньше был ),ничего не скрипит.
Менял сам на эстакаде
noo6
Стаж: 12 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 19:43
У меня тоже стоял, а по гарантии поставили улучшенный 551162E001 сами официалы.
ask1 писал(а): скрипит как раз 551162E000 (без металла)
У меня не скрипел, просто начал расслаиваться. При диагностике подвески официалы сами приговорили.
noo6 писал(а):Покупал рычаг в сборе(
И какой номер?
KENIG
Сообщение OberonWnv » 16 мар 2015, 09:20
ask1 писал(а):скрипит как раз 551162E000 (без металла)
Так и есть.
ask1 писал(а):старого образца (до 2009г.)
У меня авто 2009 года, но стоял рычаг с 551162E000
ask1 писал(а):Наверное, и рекомендуют ставить сайлент 551162E001(в металле) поэтому?
Наверное да…. только если этот сделан как исправление 551162E000 то непонятно нафига старый до сих пор выпускают…..
Эти самые метки (проточки) в сайленте и скрипят. После снятия видны характерные потертости, хотя сам сайлент целый. Это касается обоих сайлентов продольной тяги — и тот, что в рычаге стоит и тот, что в цапфе. Но тот, что в цапфе лишь чуть тихонько поскрипывает, а вот тот, что в рычаге скрипит весьма конкретно. К стати в сайленте от X5 RESOURSE эту проблему решили как раз отсутствием проточки. Там попросту нечему скрипеть. Зиму с такими сайлентами отъездил. Нареканний нет (ттт). Общее впечатление после замены — подвеска стала немного собраннее, что ли …
OberonWnv
Сообщение noo6 » 16 мар 2015, 11:48
KENIG писал(а): noo6 писал(а):Покупал рычаг в сборе(
И какой номер?
К сожалению менялось года полтора назад,попробую поднять бумажки по заказам с кореаны.
noo6
Сообщение noo6 » 18 мар 2015, 11:33
И какой номер?
:oops: :o
Каюсь ( Я перепутал рычаги )
Но как раз вчера пересматривал все подвеску.Метки все стоят горизонтально(я про правильный рычаг ))) есть не большие потертости,может к зиме поменяю…
noo6
Сообщение lexa62 » 21 окт 2015, 18:46
Привет всем, давно не читал форум. Но тут появилась проблема, похолодало и появился стук сзади на мелких неровностях. Как определить что долбит: стойки стаба, втулки стаба, амморты или сайленты рычагов? В сервис ехать не хочется, обдерут и по ушам поездят. Пробег 100т.к., втулки стаба менялись примерно тыщь в 30-40. Стойки (амморты) менялись по гарнтии то же тыщь в 40.
lexa62
Стаж: 13 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/МТ
Сообщение Герр майор » 21 окт 2015, 19:09
lexa62, забыл добавить корявые словацкие верхние опоры задних стоек 55310-2E000 и 55320-2E000. Вместо них частенько ставят 55310-1F000 и 55320-1F000 (они дешевле, лучше и тише).
Герр майор
Сообщение KENIG » 21 окт 2015, 22:14
lexa62 писал(а): Как определить что долбит
lexa62 писал(а):В сервис ехать не хочется
На яму и самому проверять, с напарником.
Или его же — в багажник!
KENIG
Сообщение newivan » 10 ноя 2015, 23:26
Подскажите этто нормальное положение рычага в сайлентблоке или сайлентблоку хана?
newivan
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Сообщение pivor » 09 дек 2015, 20:36
С появлением холодов стало громыхать в подвеске. Сначала поменял стойки стабилизатора спереди. Не помогло. Стучит. Хотя они были убитые.
Сегодня поменяли втулки и стойки стабилизатора сзади. :D ещё сайленблоки заменили.
Стук почти пропал. Немного что-то побрякивает, но совсем другая история. Стало заметно тише! Последнее осталось — это амортизаторы. Но это уже ближе к лету.
Пробег 76 тыс. Машине 6 лет.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Цена вопроса — ерунда, зато теперь комфортно. :roul:
pivor
Стаж: 10 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 4WD MT бенз
Сообщение ask1 » 10 дек 2015, 00:52
pivor писал(а):поменяли втулки и стойки стабилизатора сзади. :D ещё сайленблоки заменили.
Опорные в перечень еще не попали…
До амортов.)
ask1
