Текущее время: 18 дек 2025, 22:06
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение ask1 » 11 апр 2014, 00:27
Gluk писал(а):ask1, откуда вообще такое название взяли?
Gluk писал(а):какое сообщение цитировал ask1???? :faceoff:
Отсюда:
Тема: [Sportage KM]Стук Сзади, Сообщение #1789333, Автор: kuhmurunec
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
KENIG писал(а): Ну выразился человек неправильно, что с того? Мы то свою подвеску знаем?
Gluk писал(а):так а что он так назвал?
Вот и меня очень заинтересовало. :think:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение KENIG » 11 апр 2014, 07:48
Х.з., скорее всего продольные рычаги, спроси у ask1, , на какой странице он выдернул эту цитату, полуторагодичнойдавности!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А вот и появился первоисточник! Наверное парню так горе-слесари сказали!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Черт, начал отвечать, не посмотрев ответ на следующей странице! :oops:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение МихМих » 12 май 2014, 09:49
С момента покупки авто в 2009г. зимой периодически донимали тихие стуки сзади при проезде мелких неровностей. Как потеплеет — стуки уходят. Сам лазил, всё дергал, к ОД дважды ездил, ничего не нашли, сказали — у всех так. Смирился. Прошлым летом загонял авто на вибростенд и вместе с мастером снизу всё просмотрели. Больше из-за того, что у них акция была: диагностика подвески бесплатно. Вердикт: почти идеально, за исключением подвесного.
А зимой, ближе к весне, началось заметное постукивание сзади, как будто что-то не закреплено в багажнике. Вытаскивал всё из багажника — не помогает. Снизу дергал — не стучит. Посадил помощника в багажник, он на ходу пощупал верхние крепления амортизаторов, сказал — есть стуки от аммо с двух сторон. Значит менять, уж 5.5 лет прошло по тверским дорогам и пробег к 70000. Решил менять сам, там дело нехитрое. Прикупил стойки BOGE, опоры аммо и втулки стабилизатора, до кучи.
На днях стал менять. Левая сторона практически в норме была, что аммо, что опора. Даже уже жалеть стал. С правой стороны опора в норме, а вот аммо уже полутруп: легко продавливается. Хотя потеков нет. В общем — вовремя поменял.
Но причина стуков была в другом! Когда откручивал тягу от левой стойки, палец её верхнего крепления был строго перпендикулярен опоре, как на этом фото:
и после откручивания гайки легко вылез. А вот у правой стойки палец смотрел вниз! :udiv: Я ещё подумал: во блин, перекосило, придется домкратом ступицу поднимать. А когда стал откручивать гайку, понял, что она не докручена! Хотя саму гайку открутить было не легко. И палец стоит под углом, его стабилизатор подпирает. Ещё заметил, что провод от датчика проложен не так, как с другой стороны. То ли при сборке накосячили, то ли ОД что сделал, я точно не лазил. Слабо верится, что открутилось само, учитывая усилия, которые пришлось приложить при разборке. Вот это сочленение, судя по всему и стучало, т.к. стук был хаотичный, в основном при поперечном раскачивании и именно в движении. А на стоянке сколько дергали, ничего не слышно было. И при сезонной смене колес всегда проверял все резинки и шарниры, тоже ничего не замечал. :faceoff:
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 12 май 2014, 12:26
МихМих, с таким же боролся осенью. Стоечки тоже менял.
На стойках стабилизатора гайки прорезиненные, чтобы от вибраций на откручивались.А резьба нормальная на пальцах?
А вообще, при замене стабилизаторов на всех колесах приходилось домкратить ступицу, чтобы разгрузить их.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
МихМих, кстати, спереди под опорами амортизаторов на кузове немного ржавчины, у вас такое есть? Как с ней бороться или забить, сильно не проржавеет?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение МихМих » 12 май 2014, 13:34
Gluk писал(а):А резьба нормальная на пальцах?
Резьба нормальная.
Gluk писал(а):спереди под опорами амортизаторов на кузове немного ржавчины
Я спереди ещё не менял. Сзади чисто.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 12 май 2014, 18:06
Gluk писал(а):Как с ней бороться или забить, сильно не проржавеет?
Смотря сколько собираешься ездить на машине. Лучше конечно обработать "раст-стопом".
KENIG
Сообщение susliatina » 15 янв 2015, 15:09
Задолбала какая-то погремушка сзади.
Может кто подскажет.
Был у официалов, смотрели подвеску, сказали всё нормально.
Не поверил, сам всё подергал. Гайки стабов чуть подкрутил. Всё равно гремит.
Вынул всё из багажника, проверил запаску, дверь стекло.
Всё равно гремит, причем качаю машину влево-вправо тишина, еду по неровной дороге и "БУМ" только на колдобинах с острыми краями и где-то посредине или четко слева.
Справа не гремит. Сажал другого за руль и пальцами руки щупал верхние опоры задних амортизаторов, при движении шевелятся но ударов и стуков не ощущаю. Немного слышно как амортизаторы как бы "шипят" при движении.
Что может греметь?
susliatina
Стаж: 15 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Вадим » 15 янв 2015, 15:36
Пробовал загрузить зад и проехаться по гребенке? На подгруженном наверняка не будет стучка.
Вадим
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение susliatina » 15 янв 2015, 16:37
Вадим писал(а):Пробовал загрузить зад и проехаться по гребенке? На подгруженном наверняка не будет стучка.
Под загрузкой тоже гремит,хотя чуть тише.
Да, пробег 72000 км.
susliatina
Сообщение Вадим » 15 янв 2015, 16:45
У меня пыльник справа сзади отвалился на штоке амортизатора, гремел на неровностях , вклеивал его на своё место в своё время. А так тяжело сказать что может стучать , второго человека сажать и слушать , шток амора пощупать.
Вадим
Сообщение susliatina » 16 янв 2015, 12:58
susliatina писал(а):Задолбала какая-то погремушка сзади.
Что может греметь?
Нашел откуда грохот.
Это капец. Снял пластиковую крышку запаски, положил на заднее сиденье, еду почти тишина, подвеска сзади конечно "бух-бухает" но это небо и земля от того грохота который был. А я уже на амортизаторы грешить думал. Надо как-то её уплотнить….
susliatina
Сообщение susliatina » 02 мар 2015, 11:23
Что может греметь?
Нет. оказывается не в крышке дело, опять гремит при проезде неровностей, как будто что-то болтается с низу. При проезде "лежачих полицейских" тишина, т.е. когда неровность проезжаешь задними колесами одновременно тихо, как по мелким неровностям так грохот то слева то справа, хотя больше слева. Грешил на опоры амо, поменял, не чего не изменилось, да и на сервисе сказали что амо нормальные, да старые опоры щупал мне кажется они не убиваемые. Что гремит не пойму.
susliatina
Сообщение Gluk » 02 мар 2015, 14:55
susliatina, стойки и втулки стабилизатора?
Gluk
Сообщение RamiL-83 » 02 мар 2015, 16:05
может глушитель болтается и стучит обо что то?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 21 день
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение susliatina » 02 мар 2015, 18:28
Gluk писал(а):susliatina, стойки и втулки стабилизатора?
официалы на сервисе мне сказали что все нормально, опоры когда меняли сказали амо нормальные, все типа гуд. Машину руками раскачиваю тишина.
Стойки стаба сам дергал как мог вроде нормальные, хотя стучит на ходу, то бишь сам звук идет снизу амо (жену в багажник сажал:). Чё за хрень. Или у нас мастера такие….
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
RamiL-83 писал(а):может глушитель болтается и стучит обо что то?
была такая мысль, не оно.
susliatina
Сообщение Герр майор » 02 мар 2015, 19:09
susliatina писал(а):Стойки стаба сам дергал как мог вроде нормальные, хотя стучит на ходу
Очень уж на них похоже. Я проверяю так: один человек держится рукой за стойку стаба, второй за рейлинги сильно качает машину из стороны в сторону. Неисправная стойка стаба очень хорошо в руку отдаёт.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 10 дней
Сообщение Gagar-in » 02 мар 2015, 21:14
Можно вообще откинуть стойки от стаба для полного исключения этого узла и проехать. Я свои стуки так и не победил. Менял стойки с опорами, обклеил весь богажник и дверь. В итоге забил. На кочках музыку погромче и газу. К стати поговорка : больше скорость-меньше ям, как раз для нашей машины.
Gagar-in
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение МихМих » 03 мар 2015, 09:21
А у меня сзади тишина! Ни стуков, ни скрипа. :pst: Это после замены аммо, опор и сайлентов. И подкручивания стаба (см.выше). Но полное счастье длилось недолго… :bye: Такая же байда началась спереди!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 03 мар 2015, 14:20
МихМих писал(а):Такая же байда началась спереди!
Да, у меня тоже спереди бабахает, но диагностика выявила разбитую стойку.
А подскажите, где было сообщение про замену втулок спереди без откручивания подрамника? :[|]:
Gluk
Сообщение МихМих » 03 мар 2015, 14:33
МихМих
Статьи: 9
