Текущее время: 05 ноя 2025, 06:06
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение DVKocapev » 29 авг 2013, 14:10
v_voron83, а сколько пробег? Я тоже хотел поменять ( у меня 73000 ).
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение v_voron83 » 29 авг 2013, 16:35
DVKocapev, 82000 км, вот, начал готовиться к профилактикеИзображение.
Осталось решить, что с продольными тягами делать :think:
v_voron83
Стаж: 12 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение KENIG » 29 авг 2013, 20:38
v_voron83 писал(а):Да, и, с "сайлентами" морочиться, за те же деньги, неохота
Все равно один сайлент приется заказывать. Но если хочешь новую железку — покупай!
v_voron83 писал(а):На счет номеров, как раз наоборот — 55110-2E101, для этого, есть, Словакия, в списке, а, для этого, 55110-2E001 — нет!
Мы с тобой разные каталоги смотрим? Я — el.cats!
55110-2E001 ARM ASSY-TRAILING 07.12.07 — 10.03.08 (Это — Словак-1)
55110-2Е002 ARM ASSY-TRAILING 10.03.08 — 02.02.10 (Это — Словак-2)
55110-2E101 ARM ASSY-TRAILING 11.09.06 — 07.12.07 (Это — кореец)
Все, как я писал выше.
v_voron83 писал(а):Febest 1225-TUCR3 он на моей картинке выше — это аналог 55110-2Е002. Совместим ли он с 55110-2E101, вот в чем вопрос
А вот этого я не знаю, о чем и писал выше! Думаю — да!
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
v_voron83 писал(а):Осталось решить, что с продольными тягами делать
А, вот еще нашел:
55110-2E101 ARM ASSY-TRAILING 29.04.2007 - 22.06.2009 !!!
Короче, 101 и 001 - одно и тоже!
Заказывай какой-то из них с втулкой и еще сайлент дополнительно.
Все же думаю, что и 002 - такой же, не меняли ничего в задней подвески после начала сборки в Словакии.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Сообщение v_voron83 » 29 авг 2013, 22:05
KENIG писал(а):Мы с тобой разные каталоги смотрим? Я — el.cats!
Да какая разница, если они одинаковые — это детали, не будем углубляться…
Слушай, а номерок дополнительного сайлента не вспомнишь?
v_voron83
Сообщение KENIG » 30 авг 2013, 07:49
v_voron83 писал(а):Слушай, а номерок дополнительного сайлента не вспомнишь?
Писал же выше, повторюсь: 55116-29000 — Сайлентблок заднего продольного рычага.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Она на кулаке задней ступицы.
KENIG
Сообщение 1tsov77 » 19 сен 2013, 21:11
Здравствуйте. Заменил сегодня втулки, стойки стабилизатора и амортизаторы, но осталось тихое "бубанение". "Бубанит именно с той стороны какое колесо проваливается в ямку. Подскажите, на какие делали мне еще обратить внимание.
1tsov77
Стаж: 13 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение KENIG » 20 сен 2013, 07:25
1tsov77 писал(а):Заменил сегодня втулки, стойки стабилизатора и амортизаторы
Ну, у нас подвеска вообще жестковато отрабатывает мелкие ямки/бугорки.
При замене амо подушки/опоры менял? На те, которые рекомендовали здесь на форуме?
KENIG
Сообщение 1tsov77 » 20 сен 2013, 09:09
Нет не менял. меня на СТО переубедили. типа они не убиваемые.
Жесткость подвески меня устраивает, а вот "бубанение". А может быть такой вариант, что шток амика в апоре болтается?
Опоры: : 55310 1F000-левый,55320 1F000-правый — верно?
1tsov77
Сообщение KENIG » 20 сен 2013, 11:02
1tsov77 писал(а): типа они не убиваемые.
:z) Одна из первых причин была при стуках сзади. И еще пластик пыльника, его крепили.
1tsov77 писал(а):А может быть такой вариант, что шток амика в апоре болтается?
Вряд ли! Посмотри тему про амо, там я писал, что при замене амо сзади лучше сразу поменять опоры и втулки отбойника.
1tsov77 писал(а):Опоры: : 55310 1F000-левый,55320 1F000-правый — верно?
Не помню, а материалов под рукой нет. Увидишь в теме про амо, там штатные надо поменять на другой номер.
KENIG
Сообщение 1tsov77 » 24 сен 2013, 16:04
Я тут на форуме нашел, что человек именно шток амо в опоре резинками "обнимал". Видимо бубанит от штока и железяки, какая в опоре находится.
1tsov77
Сообщение KENIG » 24 сен 2013, 20:43
1tsov77 писал(а):Я тут на форуме нашел, что человек именно шток амо в опоре резинками "обнимал"
Если хочешь — сделай, но, на мой взгляд, это — лишнее. Шток бы звенел, а не "бубанил".
Народ еще ставил другие втулки, Монро.
KENIG
Сообщение 1tsov77 » 25 сен 2013, 10:30
Вы имеете в виду втулки которые под гайки подкладываются? (на фото № 55313). А для чего они вообще нужны?
1tsov77
Сообщение KENIG » 25 сен 2013, 21:57
1tsov77 писал(а):Вы имеете в виду втулки которые под гайки подкладываются?
Нет, это трубка! На шток амо.
А я имел ввиду 55326А — 54626-2E000 Отбойник заднего амортизатора.
KENIG
Сообщение 1tsov77 » 12 окт 2013, 11:49
1tsov77 писал(а):Здравствуйте. Заменил сегодня втулки, стойки стабилизатора и амортизаторы, но осталось тихое "бубанение". "Бубанит именно с той стороны какое колесо проваливается в ямку. Подскажите, на какие делали мне еще обратить внимание.
После замены апор стуки (бубанения) пропали.
Водители на работе меня научили, как определять "убитые" опоры. Садите кого нибудь за руль, а сами садитесь на задние сидение, открываете крышку стакана в багажнике и прикладывайте пальцы на шток амортизатора. И вперед по кочкам, сильная вибрация или качение штока в "убитой" опоре отчетливо ощущается пальцами. Я когда сидел и пробовал, то еще отчетливо заметил пробои на кузов, короче когда попробуете то сразу все понятно станет, если опора "увалинная".
1tsov77
Сообщение ask1 » 09 апр 2014, 22:58
kuhmurunec писал(а):Погибли все четыре сайлентблока реактивных тяг
Где эти реактивные тяги на Спортаже? Рычаги?
И что такое задняя цапфа? Как это все в каталогах называется?
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение Gluk » 10 апр 2014, 00:09
ask1 писал(а):Где эти реактивные тяги на Спортаже? Рычаги?
задние продольные рычаги? :think:
задний поворотный кулак (только не поворачивается), например 55116-29000 Сайлентблок заднего продольного рычага в цапфе
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение ask1 » 10 апр 2014, 12:42
Gluk писал(а): ask1 писал(а):Где эти реактивные тяги на Спортаже? Рычаги?
Так они? Или поперечные?Или и то и другое? Или стабилизатор?
ask1
Сообщение Gluk » 10 апр 2014, 15:21
ask1, откуда вообще такое название взяли? есть мнение что в нашей подвески оно вообще не применимо.
реактивная тяга препятствует закручиванию моста вокруг оси вращения колеса при разгоне.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
блин, ненавижу линейные форумы. вот как понять какое сообщение цитировал ask1???? :faceoff:
Gluk
Сообщение KENIG » 10 апр 2014, 21:05
ask1, Gluk,
Ребята! Ну выразился человек неправильно, что с того? Мы то свою подвеску знаем? ;) :think:
KENIG
Сообщение Gluk » 10 апр 2014, 23:24
KENIG, так а что он так назвал? :think:
Gluk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
