Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение sarsi » 26 окт 2016, 07:35
Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться
Мне нужен комплект сцепления Valeo 826 841 состоит из диска, корзины, выжимного и втулки или нет?
Авто Киа Спортэйдж 2 КМ U6YJE55258L025933 полный привод
SportAge KM 2008
2.0 Бензин - газ
4WD МКПП
sarsi
Стаж: 13 лет
Автомобиль: Kia Sporage
Сообщение СМЕРЧ » 03 ноя 2016, 00:31
Поменял сцепление. Поставил от дизеля…. Разницы от оригинала не ощутил. Дребезжал выжимной.
СМЕРЧ
Стаж: 9 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: sportage 2 КМ
Сообщение DVKocapev » 03 ноя 2016, 04:12
СМЕРЧ, дребезжат сжатые от времени пружины в диске сцепления :vip: ;)
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение SergejGeorg » 05 ноя 2016, 22:00
Уважаемые одноклубники , помогите разобраться, от чего мог развалится выжимной после 3000 км ?
Замена произведена в проверенной мастерской, офицальных к сожелению в городе нет.
Ставил бензиновую версию комплект SACHS .
Оригинальный , с завода, прошол 200000 км .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение ask1 » 05 ноя 2016, 23:24
SergejGeorg писал(а):от чего мог развалится выжимной после 3000 км ?
Вероятнее всего-брак…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение rtwolf » 06 ноя 2016, 11:29
Добрый день!
Машинка 2010года, механика, пробег 95т,
Вчера ехал из области в город, и где-то за 100 км от города, услышал непонятный вой, позже выяснилось, что вой со стороны сцепления. На нейтралке когда стоишь слышен редкий металлический лязг, как будто что-то открутилось в коробке, также слышен шум, как будто от умершего выжимного. До города добирался на третьей и не выше 50км/ч, если ехать на четвертной то опять слышен этот вой. Машина едет ничего не проскальзывает, но с таким шумом ехать не комфортно.
Когда въехал в город начались проблемы с передачами, Первая включалась только после двойного выжима сцепы. А когда припарковал машину к дому, выключить сцепу не смог, даже на заглушенном движке.
Торомозуха не убывает, раньше никаких проблем со сцеплением не было, все было четко и без проскальзываний. Смутило что шум появился на ходу без резких разгонов, последние 50км ехал на одной скорости 80-90км/ч.
Надо полагать, что проблема с рабочим цилиндром сцепы? До кучи лучше заказать выжимной, ну и раз 95т пробега, то еще и диск с корзиной.
Прошу подтвердить мои догадки если кто уже сталкивался с такой проблемой.
rtwolf
Стаж: 11 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportge 2
Сообщение SergejGeorg » 07 ноя 2016, 01:51
ask1 писал(а):Вероятнее всего-брак…
Уважаемый Алексей вероятнее всего Вы совсем не читали все,
что написано выше этого сообщения. Проблема в другом.
Нет не одного нарекания на производителя SACHS.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
rtwolf писал(а):Прошу подтвердить мои догадки если кто уже сталкивался с такой проблемой.
Вскрытие и только вскрытие покажет, что нужно менять.
Но если развалиться выжимной подшипник - заклинит двигатель. (почитай выше).
SergejGeorg
Сообщение ask1 » 07 ноя 2016, 13:21
SergejGeorg,
Все тех.темы по КМ прочитаны от корки до корки…
Но при таком малом сроке, брак это первое, что приходит на ум. Или "левак"…
SergejGeorg писал(а):Нет не одного нарекания на производителя SACHS.
У меня есть! Но было это давно и на другой машине.
От брака ни один производитель не застрахован…
Естественно, это только личное мнение.
А по существу, вы и сами знаете, что делать:
SergejGeorg писал(а):Вскрытие и только вскрытие покажет
ask1
Сообщение 6746 » 07 ноя 2016, 16:07
СМЕРЧ писал(а):У меня проблема — дребезг при трогании в натяг и сопливится сальник колена:( .
Все тоже самое. 180 ткм+гавны
Да и черт с ним, дребезг в салоне практически не слышен, а сопли — просто литр масла раз в квартал долить…
Сальник купил, буду менять сцепу -заменю.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
SergejGeorg писал(а):Уважаемые одноклубники , помогите разобраться, от чего мог развалится выжимной после 3000 км ?
1. Сам выжимной с браком (то что нет ранее нареканий -не значит что у вас не развалится…)
2. Вскрывали??? Накрылся только выжимной, точно?? (если ДА, то см.п.1) Просто у меня, при пробеге 130 ткм, через 5ткм после замены сцепы — накрылась направляйка. А уж она далее заломала выжимной, корзину и даже привод…..
описывал с год назад — МЕНЯЙТЕ через раз направляйку! Стоит гроши, но не найти оперативно…
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
SergejGeorg писал(а):Но если развалиться выжимной подшипник — заклинит двигатель. (почитай выше).
Не обязательно, весьма и весьма.
За 35 лет за рулем, раза 4-5 выжимной накрывался, либо сам, либо соседней деталью его ломало, либо вилка ломалсь и выжимной болтался.
Ни разу не клинило двигатель — да и клинить там нечем, ибо висит ломаный выжимной на вторичном валу и в корпус, что заклинить, он дотянуться не могет.Да и вал гладкий, между прочим
Накрылся выжимной — хруст, кряки в сцепе (выжимной болтается на валу, бьет по корзине-приводу ), не выключить ее, диск ведь сжат постоянно.
Пару-тройку раз с таким спокойно ехал в гараж — переключая передачи за счет подбора оборотов двигателя, когда синхронизаторы позволяют переключить. А трогался — на 1ой передаче на стартере и прогретое двигло подхватывало.
Последний раз — год назад на Спортяге, еще и до дома жену довез..
Рекорд такой поездки — из центра СПб на окраину, в ремонт. Через кучу светофоров и проспектов :pst:
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
rtwolf писал(а):Первая включалась только после двойного выжима сцепы..
Вскрывать надо, но "двойное нажатие" на передаче БЕЗ синхронизатора (1я) — значит нормально не дожимает. А значит что то с приводом, может ухо вилки. А за ней и выжимной. Или кто то из них первый.
Я бы вскрыл и продефектовал.
Но если машина нужна ежедневно — то да, вилка, направляйка, выжимной, + может корзина (лепестки погнуты, оттого и не выключить). Диск менять — в зависимости от того скоко уже твой пробежал.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SergejGeorg » 08 ноя 2016, 01:21
6746 писал(а):Ни разу не клинило двигатель — да и клинить там нечем, ибо висит ломаный выжимной на вторичном валу и в корпус, что заклинить, он дотянуться не могет.Да и вал гладкий, между прочим
Очень жаль , что Вы не обратили внимание на ремарку (почитай выше) я там подробно описал как он — выжимной это делает.
Хорошо, лень читать повторюсь. Заклинивает ШАРИКАМИ от выжимного между венцом маховика и картером где сей маховик находится.
Или у меня не стандартный мотор как у всех ?
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 08 ноя 2016, 10:47
SergejGeorg писал(а): Заклинивает ШАРИКАМИ от выжимного между венцом маховика и картером где сей маховик находится.
Нее ну я понимаю, что всё заклинить можно, если выжимной на куски раздолбать и по картеру рассыпать.
(у меня (не КИА )как то в главной передаче болт М6 отвинтился и в шестерню на ходу попал — и то провернуло, картер треснул, тряхнуло неслабо, масло сопливило, но я доехал до ремонта)
Но как то я до полного распада выжимного не доводил за 35 лет, он раньше шуметь-выть начинает и выжиматься перестает … ;)
6746
Сообщение Paull » 09 ноя 2016, 13:10
Господа, день добрый.
Прошу совета, нужно выбрать комплект сцепления, выбор между оригиналом и Sachs 3000 954 234.
если у кого есть опыт эксплуатации Sachs 3000 954 234, отпишитесь.
Стоит комплект Valeo 826 842 к нему есть претензии, да и выжимной шуршать начинает, пробег 50 -60 тыс.
Paull
Стаж: 12 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение rtwolf » 14 ноя 2016, 20:08
Выяснилось что коробка накрылась, что-то в ней шумит, думал на сцепление, но ошибся.
Возможно вилка, возможно что-то еще, не знаю есть ли смысл ремонтировать, проехал на шумящей коробке 100км, может там перемололо все уже и в стружке…
Рассматриваю как вариант — замену на контрактную. Подойдет ли на мой Спортаж 2 KM 2010 года 4WD, бензин, коробка от дизеля, или от тушкана?
rtwolf
Сообщение OberonWnv » 15 ноя 2016, 00:16
Скорее всего шумит подшипник первичного вала коробки. У меня шумел именно он. Сам подшипник стоил порядка 100-300 руб. Работа — как договоришься. Сколько стоит коробка …. смотри сам.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение rtwolf » 15 ноя 2016, 12:41
Помимо шума там еще и передачи не включаются и что-то брякает внутри на холостых. Ну и на нейтралке на заведенном двигателе авто катится.
rtwolf
Сообщение OberonWnv » 15 ноя 2016, 13:01
rtwolf писал(а):передачи не включаются и что-то брякает внутри на холостых. Ну и на нейтралке на заведенном двигателе авто катится.
Ну тогда вариантов то все одно не много — авто то все одно не на ходу. Так что скидывать и располовинивать коробку. А далее — по результатам вскрытия.
OberonWnv
Сообщение Frozzen » 05 фев 2017, 19:30
6746 писал(а):2. Отверткой плоской из автокомплекта выковыриваем стопорное кольцо (тут чуть мата), легче подковырнуть при полунажатой педали
где онное?
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение 6746 » 07 фев 2017, 17:58
где онное?
Онное на входе в цилиндр сцепления, запирает от выпадания толкатель. У вас возможно (а возможно и нет, зависит от модификации) прикрыто пыльником что есть на фото
Чуть продавить педаль и на входе, в пазу подковыривать.
Вот тут на 2м фото все видно Тема: [Sportage KM]Сцепление
БНН 35-40 тыс назад менял сцепление, аварийно полетело…. сегодня опять полетело, судя по шуму и невыключению — выжимной или лепестки :mad:
Достало меня это слабое- хилое сцепление, даже у дизеля… :cry:
Вскрыли — выжимной в хлам, развалившись помял лепестки корзины. Диск еще толстый, дефицитная направляйка к счастью цела..
Вот и получается — родное сцепление на трассе город-гавны отслужило 80 ткм, а далее уже вторая (!!) замена аварийно, по 40-45 ткм и все выжимной :cens:
Ставлю комплект VALEO — служит 40 тыс!!!
ЗЫ что то не пойму — дизель, в 2007 года произведен.
Экзист показывает что для него выжимной S4142-139265 — и всего ОДИН аналог "замена артикула S4142-139275 " с бешеной ценой! :ooi:
Но если кликнуть соседнюю строку на схеме где тот же S4142-139265 — то и он самый от 1500 ры и для него туева хуча аналогов — от 500 ры и выше…
Бнн, надо заказывать оригинальный выжимной и корзину, пусть дома лежат … достало аварийно ремонтироваться каждые 2 года :mad: :mad: :mad:
6746
Сообщение deniskubik » 22 фев 2017, 18:24
На улице стало более или менее тепло -3 С.
В свой выходной день решил заменить шток педели сцепления.
Ранее при пробеге где-то чуть больше сотни т.км появился люфт педали сцепления.
Ниже ссылка на ролик Youtube.
https://youtu.be/nBFWzFGrDJ0
    Для удобства и дополнительного обзора, я снял декоративный элемент торпеды под рулем. Путем откручивания трёх шурупов.
    После откручивания шурупов, элемент удерживается на шести железных пистонах
    Где-то здесь между красной и зелёной линией спряталось полторы сотни т.км.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
где онное?
Сам сегодня искал его.
Оно спрятано тут
deniskubik
Стаж: 10 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage 2 Словак 2WD МКПП
Сообщение 6746 » 22 фев 2017, 20:09
deniskubik писал(а):Оно спрятано тут
У вас старый шток сцепления — без пыльника, надеваемого снаружи.
6746
