Текущее время: 22 дек 2025, 22:56
Привод подключается ВРУЧНУЮ.Борк писал(а):Также при движении внатяг. либо на нейтральной передаче появляется шелестящий звук, при увеличении скорости пропадает, тоже непонятно, либо такая особенность полного привода, либо другая причина.
Борк писал(а):при начале движения независимо вперед (назад) при полном повороте руля появляются стуки (щелчки)
6746 писал(а):Привод отключается автоматически (даже если он вручную подключен) при 40 кмч.
Если резко втопить тапку в пол и не отпускать, то на зад передаётся определённый крутящий момент и при много большей скорости (пока газ не скинешь).6746 писал(а):Привод подключается ВРУЧНУЮ.
Если тапку в пол и руль прямо, то автоматически получишь 50/50. И во многих других режимах езды определённый момент на зад передаётся, не 50%, но всё же.
newivan писал(а): конец опоре?
DJEM писал(а):Наступили холода и резко застучала
С этого места поподробнее Если тапку в пол и руль прямо, то автоматически получишь 50/50.
6746 писал(а):Читай полную цитату "Без пробуксовки"
Подключение задней оси происходит не от "тапки в пол", а при обнаружении пробуксовки колес передней оси.
Причина пробуксовки — не тапка, а недостаточное сцепление колес о дорогой.
newivan писал(а):Fenox A52002
newivan писал(а):55351E002
newivan писал(а):553512E002
