Текущее время: 14 янв 2026, 00:07
Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Сообщение 6746 » 14 сен 2015, 22:15
ask1 писал(а):
6746 писал(а):не то что Сангшин, что подпиливал сбоков постоянно чтоб легко установить
В Словацкой версии ничего пилить не нужно, встают норм.
Да у меня тоже 1я и 2я замены ставил Сангшин, все ОК было. Плотно но руками.
Но потом их начало клинить вдруг, причем обнаруживаешь, что не вынуть.
Выломаешь, почистишь, а новая не лезет. Точилом подпилишь торцы на полмиллиметра — все ОК.
Так еще пару замен мучался :(
Ну и надоело их обрабатывать — купил Фенокс, отлично вставил руками…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 14 сен 2015, 22:32
Вассилич писал(а):впору с запасом нужно было покупать
На всю жизнь не напасешься! Хотя я кое-что покупаю вперед, все равно придется менять (например — фильтра, масляный, воздушный, салона и т.д.).
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
6746 писал(а):Да у меня тоже 1я и 2я замены ставил Сангшин, все ОК было.
6746 писал(а):Так еще пару замен мучался
Одно время они шли с китайских заводов, ребята жаловались и на материал накладок. Поэтому я с ними не связывался!
Рмс выбрал из-за цены и найдя тест этих колодок по сравнению с Сангшином, Фриксой и другими. Подкупило, что они мягче и меньше точат диски. Т.к. я много торможу, то у меня уже сейчас (94 т. км) диски передние сточены до 22-23 мм, для меня проще и актуальней чаще менять колодки.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение 6746 » 10 окт 2015, 20:54
Задам вопрос в этой теме
При нажатии на педаль тормоза в левом переднем колесе в конце торможения (особенно при малой скорости) раздается ИНОГДА противный скрежет, типа "хррр-хррр"
Диск в норме, гладкий, недавно менял
Колодки в норме, менял вместе с диском .
Пальцы и пыльники менял пару месяцев назад, все промазал…
Очистка кехлером, осмотр ничего не дал :think:
6746
Сообщение KENIG » 10 окт 2015, 22:21
6746 писал(а): осмотр ничего не дал
На первый взгляд — подшипник ступицы. Но, может быть и что-то попало между диском и щитком.
KENIG
Сообщение 6746 » 10 окт 2015, 23:05
KENIG писал(а):На первый взгляд — подшипник ступицы. Но, может быть и что-то попало между диском и щитком.
Подшипник не раз дефектовал, вроде норма.
Попало? типа моей любимой глинки… :think:
Поковыряем завтра, сына вместо шиномонтжника используя :D
Звук очень схож с износом колодок при шурканье ими по ржавому канту диска…но колодки ок.
Последний раз редактировалось 6746 10 окт 2015, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Герр майор » 10 окт 2015, 23:28
KENIG писал(а):может быть и что-то попало между диском и щитком.
А вот это вполне реально. После охоты и долгих буксов похожий звук был, пока не перебрал передние суппорта и закалённую от горячих дисков глину не повыбивал (глина как цемент была).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение 6746 » 11 окт 2015, 20:09
Нашел причину.
Глина с кварцевым песком в ПАЗУ на колодке.
гавныс ((
6746
Сообщение Герр майор » 11 окт 2015, 20:37
6746 писал(а):Нашел причину.
Коллективный разум — сила! :roul:
6746 писал(а):гавныс ((
А грозился в них более не лазать, типа лодка есть … ;)
Герр майор
Сообщение Кочевник » 06 ноя 2015, 21:07
KENIG писал(а):то у меня уже сейчас (94 т. км) диски передние сточены до 22-23 мм, для меня проще и актуальней чаще менять колодки.
KENIG, у меня на сервисе замеряли диски, оказалось 26,5, сказали, что срочно нужно менять, так как минимальная толщина по допуску 26,4. Т.е. можно спокойно еще поездить до 23 мм? Этож их (дисков) еще на год хватит получается. Так?
Кочевник
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0(бенз),4WD, AT, комплектация Элеганс
Сообщение 6746 » 06 ноя 2015, 22:19
Кочевник писал(а):Этож их (дисков) еще на год хватит получается. Так?
Так. У меня первая замена передних дисков была на 70+ ткм
Причем сменить передние диски самому — полчаса и пара ключей 14 и 17 кажется. Задние на 10-15 минут сложнее.
Причем неоригинал, купленный Вами, будет еще и дешевле того что сервисмены предложат
Не ведитесь на "срочно и счас, только у нас, вот отличная деталь — давай деньги!" ;)
ЗЫ Мне так на ТО-1 сервисмены впарили замену колодок спереди, износ 75% — и взяли 4800 (колодки и замена) :mad:
Как оплатил — поумнел и многое делаю сам прямо во дворе. Не сложнее ВАЗа (в части тормозов)
6746
Сообщение Gluk » 06 ноя 2015, 22:29
6746 писал(а):Не ведитесь на "срочно и счас, только у нас"
А мне тогда посоветовали пока не менять диски при замене колодок (то ли грязное время было, то ли по дороге из Питера кончились), говорят, можно отсрочить до следующих колодок. Так вот! :vip:
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 07 ноя 2015, 12:53
Кочевник писал(а): Т.е. можно спокойно еще поездить до 23 мм?
Насчет спокойно — не знаю. Зависит от характера износа, есть ли борозды или биение при торможении. У меня легкое биение чувствуется, но я пока решил отложить замену примерно до 100-105 т.км, когда колодки износятся.
KENIG
Сообщение Кочевник » 09 ноя 2015, 14:20
6746 писал(а):У меня первая замена передних дисков была на 70+ ткм
Пробег сейчас 77000, тормозные диски еще не менял. Колодки по кругу менял один раз примерно на 45000 км в 2013 году.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
KENIG писал(а):У меня легкое биение чувствуется,
И у меня чувствуется :think:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
KENIG писал(а):есть ли борозды
Нет, все гладенько и ровнехонько :(
Кочевник
Сообщение МихМих » 09 ноя 2015, 16:31
Коллеги, а подскажите, какая минимальная толщина дисков на словаках?
У меня перед — 26.7, зад — 8.8.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 09 ноя 2015, 21:51
МихМих писал(а): какая минимальная толщина дисков на словаках?
26,4 и 8.
KENIG
Сообщение provider20 » 02 фев 2016, 18:12
Привет. хочу колодочки себе прикупить на ужо подточенные диски. Не хочу жесткие, хочу помягче взять. Может что из Frixa порекомендуете, только не серии S1 которые диски точат. Часто тормозить приходится, а диски пока еще живые. Помогите с кодами на Frixa плиз.
provider20
Стаж: 13 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение Герр майор » 02 фев 2016, 19:01
provider20, у меня словак, так что возможны различия в парт-намберах. Покупал :
- FPK25 HANKOOK FRIXA Колодки тормозные передние
- FPK01NR HANKOOK FRIXA Колодки тормозные задние
Очень понравились (и мне и тормозным дискам) :roul:
После них поставил SANGSIN (они же Hi-Q) — разница чувствуется здорово. HANKOOK значительно лучше.
Герр майор
Сообщение provider20 » 02 фев 2016, 22:09
Герр майор писал(а):provider20, у меня словак, так что возможны различия в парт-намберах. Покупал :
Вроде как по размерам я нашел сразу 3 варианта, не знаю зачем их столько много номеров с одними и теми же размерами :think:
FPH02NF
FPH21
FPH17
не знаю в чем отличие у них, может быть просто выпуском отличаются
Даже цена идентичная. Не могли уже сделать только 2 вида простые и S1.
Скажите колодки по длине и ширине, должны быть один в один с родными?те что сейчас стоят у меня 131х60х17 А то экзист показывает аналоги разных размеров и путает меня. :faceoff:
provider20
Сообщение Герр майор » 02 фев 2016, 23:02
Экзисту верить нельзя. Если не половина, то добрая треть указанных на Экзисте аналогов — по факту вовсе не аналоги. Надо поискать на оф. сайте производителя.
Герр майор
Re:
Сообщение provider20 » 04 фев 2016, 14:14
Герр майор писал(а):Экзисту верить нельзя. Если не половина, то добрая треть указанных на Экзисте аналогов — по факту вовсе не аналоги. Надо поискать на оф. сайте производителя.
оф сайт производителя какой то тусклый
там даже нет размеров колодок и описание и отличия одноразмерных колодок..если только на корейском, только язык сломаешь покуда прочтешь :D
provider20
