Текущее время: 04 ноя 2025, 21:32
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение Juchara11 » 12 май 2012, 08:00
Ферапонт писал(а):Juchara11,
Ты же, вроде, амо ровно год назад менял? :z)
Аморты менял, а опору нет. За пружину подёргал, машину пошатал стук есть и по моим ощущениям идёт именно от опоры, да и шток проворачивается, чего не должно быть сзади.
А амортизаторы нормальные 10000 км проехали, но при замене опоры проверю на люфт. Правда я сразу и стойки стабилизатора менять буду, но по ощущениям отпишусь в июне, как поменяю.
Juchara11
Стаж: 14 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM (Корея) 2 л, 4wd, МКПП
Сообщение Voff » 12 май 2012, 21:10
Juchara11 писал(а):За пружину подёргал, машину пошатал стук есть и по моим ощущениям идёт именно от опоры
В задних опорах нечему люфтить. Держал в руках, рассматривал, спиливал сектор — под другие амморты. Конструкция без опорного подшипника.
Juchara11 писал(а):да и шток проворачивается, чего не должно быть сзади.
Если аморты штатные, а опоры не подвергались переделке, то шток действительно не должен проворачиваться.
Voff
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение DVKocapev » 12 май 2012, 21:13
Juchara11 писал(а):а у меня шток прокручивается на задних амортизаторах
Сей факт говорит о том, что опоре хана (именно от нее идет бухающий стук) . Снимаешь стойку вместе с опорой. Зажимаешь низ стойки в тисках. Газовым ключем (или чем подходящим) держишь шток аммо, как можно ближе к опоре, просовывая газовый ключ между витков пружины. И головкой откручиваешь гайку штока аммо. Два раза проделывал как описал, шток не пострадал. :D :D :D
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Juchara11 » 13 май 2012, 16:12
Я писал, что проверю люфт штока амортизатора.
А опора может звук издавать так как когда металл куда входит шток в горизонте начинает вращаться, то и в вертикальной плоскости начинается движение, а на хорошей яме может и пробить в салон шток. :ooi:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Зажимаешь низ стойки в тисках. Газовым ключем (или чем подходящим) держишь шток аммо, как можно ближе к опоре, просовывая газовый ключ между витков пружины. И головкой откручиваешь гайку штока аммо. Два раза проделывал как описал, шток не пострадал. :D :D :D[/quote]
А зачем низ тисками держать, если шток газовым ключам держать надо при откручивании гайки.
Juchara11
Сообщение DVKocapev » 13 май 2012, 21:41
В тисках мне было удобней.
DVKocapev
Сообщение Alex8387 » 25 май 2012, 17:05
KENIG писал(а):
Alex8387 писал(а):спасибо большое
Кнопочка с ладошкой!
Не за что! Мне и самому было интересно разобраться, тем более, кто знает, как повернется жизнь, может и самому скоро понадобится!
спустя три недели пришла опора фирмы САКС (сделано в корее) -все в пакетиках -в коробочке -запасные гайки -на резьбе пластиковые заглушки -прямо действительно фирма! — В общем приложил к штатным -1 Ф которые -подходят один в один -не неделе буду ставить — по результату отпишусь — в общем указанный в теме АМОРТИЗАТОРЫ -каталог САКС -не обманул — остается проверить качество
Alex8387
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
Сообщение Juchara11 » 12 июн 2012, 23:52
Einjerier писал(а):Всем доброго дня, вчера повозился с задней подвеской , т.е. поменял опоры на 1F, заизолировал шток подушками, закрепил пыльник, ну и все резинки силиконом облил, результатом доволен, задняя подвеска стала более мягкой, сейчас на грунтовке передок отчётливее слышно, кстате амортизаторы без люфтов и подтёков и спластиковым кожухом сверху…
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Модифицированная стойка в сборе, фото правда с телефона …
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Нижняя подушка штока куплена на рынке от ВАЗ 09("бублик" задней подвески), верхнюю сам вырезал из полиуретана…
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Ещё шланг внутренним диаметром 16мм (пружина — 15мм) натянул на пружину, чтоб вибрации гасить, если на всю длину делать, то 3,5м с запасом хватит на обе пружины, но я поскупился….
Съёмник (стяжка) пружин достаточно будет на 270мм прикупить (на рынке 350р)..
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд:
Интересно, что пыльник турецкий , отбойник немецкий (типа вспененного полиуретана или резины мягкой), аморты 55350-0Z001 L и 55360-0Z001 R sachs словакия с пластиковыми стаканами на выходе штока, планирую ещё арки на два слоя резино-битумной мастикой "противошумно-антикоррозионной" покрыть позже…Вообщем нет предела боевому совершенству…
Люди не делайте так, я так сделал, через год пришлось менять опоры, хорошо хоть на штоке удалось резьбу восстановить. Эти две резинки (подошки Ваз и Уаз) снизу и сверху на ямах способствуют небольшому (сначала, а потом большому) ходу резьбы штока в опоре. А потом у меня начал прокручиваться шток в опоре. Эти подушки после зимы превратились в Г… и почти рассыпались. Ребята не колхозьте то, в чём не уверены. К сожалению фоток я не сделал, по поверьте в опоре отверстие у меня стало круглое. Да и стук был невыносимый. Вчера сделал так как придумали нормальные инженеры КИА, о чудо с новыми опорами пыльниками и резиновыми буферами мои годовалые киябы 15000 км работают изумительно (тишина сзади).
Всем удачи.
А опоры я поставил, которые здесь нахваливали с 1F Hyundaiвские.
Последний раз редактировалось Juchara11 13 июн 2012, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Juchara11
Сообщение Alex8387 » 13 июн 2012, 17:10
30 мая поставил вышеуказанные опоры САКС — забухали сразу после замены -видимо они действительно для легковых авто и не держат нагрузку -хотя внешне один в один с родными -ну ничем не отличаются внешне — через два дня получил из экзиста 1Ф -поставил — вот почти две недели езжу -тишина Жалко денег на эксперимент конечно и не понятно какое чудо в перьях придумало САКСовский каталог для нашего авто (тот который указан в теме амортизаторы) — в общем не ставьте
Alex8387
Сообщение Voff » 13 июн 2012, 20:03
Не понимаю, что в задних опорах может стучать? Были варианты про "дубовую" резину. Ладно, но уже не зима. Всё давно оттаяло. Опорного подшипника там нет. Грубо говоря — большой сайлентблок, который работает не на скручивание, а как опора. Если конструкция развалилась, то ищем шток аморта в багажнике. Если нет, то и стука от неё не должно быть. Если опора начнёт издавать звуки, то они будут иными. И не опора будет стучать, а стойки, в свободном полёте по багажному отделению. :roll:
Voff
Сообщение Einjerier » 14 июн 2012, 04:18
Juchara11 писал(а):Люди не делайте так, я так сделал, через год пришлось менять опоры, хорошо хоть на штоке удалось резьбу восстановить. Эти две резинки (подошки Ваз и Уаз) снизу и сверху на ямах способствуют небольшому (сначала, а потом большому) ходу резьбы штока в опоре. А потом у меня начал прокручиваться шток в опоре. Эти подушки после зимы превратились в Г… и почти рассыпались. Ребята не колхозьте то, в чём не уверены. К сожалению фоток я не сделал, по поверьте в опоре отверстие у меня стало круглое. Да и стук был невыносимый. Вчера сделал так как придумали нормальные инженеры КИА, о чудо с новыми опорами пыльниками и резиновыми буферами мои годовалые киябы 15000 км работают изумительно (тишина сзади). Всем удачи.А опоры я поставил, которые здесь нахваливали с 1F Hyundaiвские.
Сколько пробег был на данной конструкции?
Я проехал тыщ 15 никаких стуков не было….
Einjerier
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение Juchara11 » 14 июн 2012, 09:54
Voff писал(а):Не понимаю, что в задних опорах может стучать? Были варианты про "дубовую" резину. Ладно, но уже не зима. Всё давно оттаяло. Опорного подшипника там нет. Грубо говоря — большой сайлентблок, который работает не на скручивание, а как опора. Если конструкция развалилась, то ищем шток аморта в багажнике. Если нет, то и стука от неё не должно быть. Если опора начнёт издавать звуки, то они будут иными. И не опора будет стучать, а стойки, в свободном полёте по багажному отделению. :roll:
Вы внимательно прочитайте из-за чего у меня развалилось (я колхозил как здесь советовали). В самой опоре нечему разваливаться, она бы и у меня ещё ходила и ходила бы, если бы на колхоз.
А пробегал я около 10-15 тыс км на той конструкции и если бы не полез проверять закрученность гайки, то и не увидел бы, что резьбе штока может хана прийти. Если хотите езъдийте на такой конструкции, и ждите когда появиться стук и сотрётся резьба на штоке.
Juchara11
Сообщение Alex8387 » 14 июн 2012, 10:29
звук идет именно от опор -я достаточно уже экспериментов провел -и их замена влияет положительно -и идет от них не стук -а буханье и именно от резины которая дубовая сама по себе плюс плохо в металл впрессована — помогает пока только замена на 1Ф -и то если попались удачные А стойки стучат те которые оригинал -я перед поменял 15000 назад -сначала тихо было -а теперь на мелких неровностях постукивают -хотя не текут и вполне рабочие -видимо конструкция такая -одновременно с передом менял и зад -только там поставил Каябу -так вот они прошли соответственно тоже 15000 и никаких стуков -а после замены опор -вообще зад на как мерине (почти) — тихо и мягко
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а авто действительно лучше не колхозить
Alex8387
Сообщение 1tsov77 » 14 июн 2012, 10:32
Здравствуйте, появилось глухое "бухание" сзади слева. 60тыс. Проверил, вся задняя подвеска мертво сидит на своих местах, подозрение на стойку или опору. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить целостность опоры? Простите может повторяюсь, я прочитал все тему, но этот вопрос может пропустил. Заранее благодарен.
1tsov77
Стаж: 13 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение Juchara11 » 14 июн 2012, 11:11
1tsov77 писал(а):Здравствуйте, появилось глухое "бухание" сзади слева. 60тыс. Проверил, вся задняя подвеска мертво сидит на своих местах, подозрение на стойку или опору. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить целостность опоры? Простите может повторяюсь, я прочитал все тему, но этот вопрос может пропустил. Заранее благодарен.
Если машина не на гарантии снимаете стойку в сборе и проверяете амортизатор ручками (шток должен сам выходить до упора и при сжатии не должно быть провалов, вы сразу поймёте если амортизатор мёртвый). В опоре нечему ломаться (если только там шток начнёт прокручиваться, что мало вероятно при штатной конструкции). Проверьте целостность пыльника и резинового буфера в нём.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Alex8387 писал(а):а авто действительно лучше не колхозить
Это точно. Не слушайте никого и не нарушайте штатной конструкции.
Juchara11
Сообщение Alex8387 » 14 июн 2012, 11:22
Опору никак не проверишь -ее только менять -проявляет она себя на малой скорости на мелких неровностях (или на асфальтовых стыках) -как раз раздается глухое буханье -а стойка постукивает -проверить можно качанием вертикальным — а если качать авто за крышу в стороны и появятся стуки -значит менять стойки стабилизатора -у меня пробег 79000 -все еще родные стоят и в хорошем состоянии
Alex8387
Сообщение Juchara11 » 14 июн 2012, 11:22
Einjerier писал(а):Сколько пробег был на данной конструкции?
Попробуй гайку открутить на штоке, если не выкрутиться, то опоре хана. У меня тоже поначалу от этого колхоза звуков не было, даже помягче стало, а потом забухало.
Дело твоё, как говориться колхоз дело добровольное!
Juchara11
Сообщение Einjerier » 14 июн 2012, 11:40
В смысле не выкрутится? А зачем мне её откручивать, я её на фиксатор резьбы посадил, если всё сделать из качественных материалов, т.е. шайбу под нижнюю подушку калёную и подушки из полиуретана то ничего с ними не будет. хотя со временем их конечно менять надо (подушки)…
Я кстати тут никого не призывал , как вы , колхох-это дело добровольное(правильно подметили) и экспериментальное, а если ничего не делать,то так и не поймёшь о причинах и источниках стуков в подвеске и останется только вопросы задавать и теории разводить без понимания…
Последний раз редактировалось Einjerier 14 июн 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Einjerier
Сообщение Juchara11 » 14 июн 2012, 12:19
Einjerier писал(а):А зачем мне её откручивать, я её на фиксатор резьбы посадил
А толку-то, при сжатии на кочке нижней подушки у штока в опоре возникает небольшой свободный ход, ты хоть на на герметик, хоть привари гайку. Вот этот ход и убил мою опору (сделал отверстие круглым, прокрутка штока в опоре) и чуть не убил резьбу на штоке.
А шайбы я тоже калёные ставил, однако они с Ваза идут, а Ваз не такой тяжёлый и у него грузоподъёмность не такая большая. Я же говорю только о том с чём сам столкнулся и другим советую учиться на моей ошибке, и поясняю из-за чего это происходит.
Изначально машина не стучит, поэтому надо стараться найти узел и заменить (отремонтировать, если это возможно и допустимо) его.
Если у тебя всё хорошо, то я и не призываю тебя что-то делать. Я написал что может случиться и как проверить.
Juchara11
Сообщение 1tsov77 » 12 июл 2012, 19:08
Увидел впереди ужасную дорогу и решил открыть окошко и послушать стук сзади на улице, и услышал не стук а звуки похожие на погремушку, которые в салоне абсолютно не слышно. Неужели так может греметь пыльник? Може пустой амик. Или еще что то?
1tsov77
Сообщение Voff » 12 июл 2012, 20:35
1tsov77 писал(а):Може пустой амик. Или еще что то?
Не аморт, точно. В салоне было бы не очень скучно. Варианты: тормозные колодки, тормозной суппорт, отбойник (хотя и сомневаюсь), люфтящий подшипник (увы, такое тоже бывает, но должно и в салоне быть слышно). Стук сайлентов тоже отчетливо слышно внутри автомобиля. Склоняюсь к мнению, что тормозные колодки или суппорты. Или колодки "ручника".
Voff
