Текущее время: 13 янв 2026, 22:08
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Slon74 » 14 апр 2024, 21:35
6746 писал(а):разве только ради тренировки
Опыт пригодится, ремонт ещё не закончен! Ну и сейчас "утопленников" будет на продаже и на разборках полно — Курганская, Оренбургская области, Башкирия,Челябинская, в Сибири много где ещё даже лед не тронулся, ждут половодья!
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
6746 писал(а):для особо тонких работ на 20-ваттный паяльник наматываю медную проволочку миллиметровую и делаю её чуть-чуть вперёд жало ей паяю
Я также сделал, только паяльник 40 Ватт.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение URRI » 14 апр 2024, 22:43
Slon74 писал(а):Опыт пригодится, ремонт ещё не закончен!
Вот , видно настрой и оптимизм , и это главное :D
Slon74 писал(а):Ну и сейчас "утопленников" будет на продаже и на разборках полно — Курганская, Оренбургская области, Башкирия,Челябинская, в Сибири много где ещё даже лед не тронулся, ждут половодья!
*Утопленники * появятся ещё не скоро ,может даже в следующем году … нюансов уж больно много
Мощность паяльника можно регулировать — https://www.ozon.ru/product/regulyator- … +220%D0%B2
А жало сделать любым ;)
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение Slon74 » 15 апр 2024, 08:03
URRI писал(а):Мощность паяльника можно регулировать
Ага, взял на заметку, пригодится. А пока медную проволоку на жало мотаю.
А с "разборки" ответа всё ещё нет, "оперативненько" работают!
Slon74
Сообщение Slon74 » 30 апр 2024, 09:55
А кто-нить ставил блок 4WD 95447 — 39984 вместо 95447 — 39995 и есть ли между ними разница ? Первых на разборках много, а вот второй не могу найти. Есть кое-где, но …цена ! И вот что ответили с одной разборки: По каталогам они под одними модификациями стоят. Но не взаимозаменяемы судя по номерам. Умельцы которые у нас их оптом покупали, говорили что надо смотреть по цвету наклейки. Цвет у вас такой-же. Но на сколько эта информация актуальна точно не скажем.
Заказал "39984", попробую вместо своего "39995", может и заработает. А между делом прозвонил там всё, кнопку, разъёмы, позже отпишусь.
Slon74
Сообщение Slon74 » 08 май 2024, 09:30
Получил 39984, с моим 39995 разница существенная, на моей деталей на порядок меньше впаяно! Подключил к разъёму — не работает! Визуально плата на "отлично", и полагаю, маловероятно что она НЕрабочая. Скорее просто с другой комплектации авто. Блок пришел с контактной колодкой (провода просто отрезаны всем жгутом), разъём и цвет проводов точно как у меня!…Но…не работает! Выходит, что-то я не досмотрел у себя в проводах…
Slon74
Сообщение Wasilisk » 08 май 2024, 10:28
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 834&page=3
Вот тут у тушкановодов даже с одинаковыми обозначениями блока проблемы из-за разных прошивок.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение 6746 » 08 май 2024, 12:03
Слушай а если вместо всего этого блока поставить просто релюшку которая будет включать полный привод при нажатии на кнопку???
Ну да не будет режима авто Ну и чёрт с ним
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Slon74 » 19 май 2024, 19:06
Говорил уже что полученный блок (39984) пришел с контактной колодкой с просто обрезанным жгутом проводов (5-6 см). Ну выдернул колодку и подцепил блок к своей машине (к своей колодке) — не работает! Блок висит на жгуте у педали газа. Задел блок ногой случайно — моргнула лампочка "4WD". Повертел блок рукой — лампочка заморгала, какой-то контакт не контачит! Ну, в общем, сколько не изгалялся, какой провод не контачит так и не нашел. В результате- обрезал свою колодку от жгута и припаял которая пришла с блоком, благо концы проводов на ней достаточной длины и цвета проводов одинаковы. На концы проводов предварительно одевал термотрубки разных диаметров, чтобы закрыть пайку в два слоя. Теперь на приборке порядок, при включенном зажигании и нажатии кнопки 4WD, горит соответствующая лампочка. Полагаю и муфта теперь работает, но пока не проверял. Сидуху свою открутил и сдвинул назад сколько можно, иначе не подлезть. Но все равно неудобственно! В одной руке паяльник, другой рукой надо соединить два конца проводов. И это стоя на коленях в три погибели, голова и руки у педалей, переноска на педалях. Аттракцион, короче. Сейчас эластичную муфту меняю на фланце кардана, потрескалась моя, 14 лет "ходит". Говорят попадаются плохо отцентрованные, вот и проверю.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
6746 писал(а):вместо всего этого блока поставить просто релюшку которая будет включать полный привод при нажатии на кнопку???
Уже готов был так и сделать, но решил попробовать блок с другим номером (95447-39984) вместо моего (95447-39995). Нашел в инете за 1800 руб.всего, + пересылка 380р.
Slon74
Сообщение морэм » 19 май 2024, 20:08
Вот и отличненько.
А не пробовал после замены фишки свой блок прицепить?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 6746 » 19 май 2024, 22:01
Slon74 писал(а):В одной руке паяльник, другой рукой надо соединить два конца проводов.
использую пару медицинских зажимов для фиксации проводов. Очень удобно медики придумали!!!
6746
Сообщение Slon74 » 20 май 2024, 10:15
морэм писал(а):А не пробовал после замены фишки свой блок прицепить?
Да нет ещё, но в обязалово попробую. Там же пол салона разобрано — крышки, накладки, тоннель центр, винты, болты, гайки, шайбы, пистоны, клипсы…всё в коробке, откуда чего сразу и не подберешь!
6746 писал(а): пару медицинских зажимов для фиксации проводов.
Не догадался ! Спасибо, возьму на вооружение!
Slon74
Сообщение VAL090 » 20 май 2024, 15:51
Slon74 писал(а):возьму на вооружение!
Вот неплохой вариант, если позволяет место:
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Slon74 » 22 май 2024, 08:51
VAL090 писал(а):Вот неплохой вариант
Приспособа хороша если только паять на столе !Если же оборван провод на машине, то и паять придется только на машине и, как правило, в самом неудобном месте! Жгут проводов для пайки все равно не вытащить, слишком много у него концов! Вот у меня колодка на жгуте блока 4WD, Блок снял, не контачил 21-й контакт, а потом и провод вылетел (синий)! Жгут вытянул всего на 8-10 см! Это под воздуховодами печки и кондея, на центр.тоннеле! Туда руки-то не засунуть, не то что паять там! Ну…выше я уже писал об этом.
Не смог я из своей колодки выковырять контакт, чтобы снова припаять к проводу и вставить на место. Пришлось обрезать весь жгут, благо блок получил с колодкой и обрезанным жгутом достаточной длины для перепайки.Около 3-х часов "веселья" и дырки на коленках, по-другому никак !
Slon74
