Текущее время: 17 дек 2025, 02:22
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение KENIG » 23 янв 2015, 18:07
kiasport054,
Здесь посоветуйся viewforum.php?f=354.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 18 дней
Сообщение victrich » 11 фев 2015, 17:28
Кто-нибудь сам менял фтулки переднего стабилизатора? Они в таком труднодоступном месте расположены…неужели надо подрамник снимать? :think:
victrich
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение KENIG » 11 фев 2015, 18:06
victrich писал(а):Кто-нибудь сам менял фтулки переднего стабилизатора?
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=891
KENIG
Сообщение victrich » 11 фев 2015, 19:02
Вот спасибо! :pst:
victrich
Сообщение susliatina » 12 мар 2015, 10:34
На сервисе приговорили к замене сайлентблоки (левый и правый) рычага передние, просят за работу 2400 руб. Это ладно. А у меня вопрос, а вот втулку которая сзади (545512Е000) может параллельно тоже надо менять?
susliatina
Стаж: 15 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение KENIG » 12 мар 2015, 21:16
susliatina писал(а): а вот втулку которая сзади (545512Е000) может параллельно тоже надо менять?
Я бы — поменял! Работа считай — одна, а резина за такой срок если еще и жива, но все равно уже деревянная.
KENIG
Сообщение Gluk » 12 мар 2015, 21:34
susliatina, нормальная цена. меняй всё.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение OberonWnv » 12 мар 2015, 22:04
susliatina писал(а):втулку которая сзади (545512Е000) может параллельно тоже надо менять?
Летом-осенью менял. Передний сайлент был мертв. Держался на честном слове. Задняя втулка переднего рычага была с небольшими трещинами, но ИМХО она еще столько же могла отходить. Но предпочел заменить обе на полеуретановые. Пока небыло причин жалеть о своем выборе (ттт).
P.S. Но менял не только их, но и втулки переднего и заднего стабилизаторов и сайлентблоки задних рычагов. Все ставил полиуретан, ибо прошлой зимой скрипы ДОСТАЛИ по самое нехочу.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Герр майор » 12 мар 2015, 22:43
OberonWnv писал(а):ибо прошлой зимой скрипы ДОСТАЛИ по самое нехочу
Я поставил втулки от дорестайла — 2 года всё хорошо (пробег около 25-30 тык в год).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение OberonWnv » 12 мар 2015, 23:50
Герр майор писал(а):втулки от дорестайла — 2 года всё хорошо
Можно было подобрать приличные и резиновые, но я предпочел понадежнее. Опупея по замене та еще — не сложно, но долго. А достали в первую голову потому как все скрипы начали вылазить в морозы, но в морозы же ковыряться с заменой не хотелось ну никак. Ездил поскрипывая в ожидании тепла. :)
OberonWnv
Сообщение Osernovsky » 22 май 2015, 15:31
Начало потихоньку стучать справа, особенно слышно когда медленно то в ямку с острым краем, то из ямки. Потом застучало сильней и ощутимей, особенно в левом повороте — видимо правая шаровая опора загружается интенсивней. Итог:
Пробег 75 тыщ, палец уже болтался. Ставил взамен оригинал 517602E000.
Osernovsky
Стаж: 12 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение МихМих » 22 май 2015, 17:26
Osernovsky, а на поднятом колесе руками чувствовалось?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение maks101 » 22 май 2015, 21:55
Кроме стоек стаба и опорных в сборе по передку ничего не менял.
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение Osernovsky » 23 май 2015, 13:36
МихМих, Не проверял таким способом. Сдается мне, когда будет ощутимый люфт оно будет громыхать так, что не перепутать.
Osernovsky
Сообщение Алексей11 » 05 июн 2015, 14:59
Дополню описание замены втулок и стоек стабилизатора переднего kb.php?a=891, и victrich, помогу советом. Стучало справа, но в салоне авто звук, как будто вся подвеска разваливается, сменил резину на летнюю, прошел сход развал, мастер указал на верхний разбитый шарнир стойки стабилизатора, и отметил что втулки пора бы и поменять, к чему и я склонялся. Запчасти купил, настроившись (морально), приступил разборке, вывешивать перед не стал (боязно), поочередно снимал передние колеса для откручивания верхних гаек стоек, снял стойки, колеса поставил на машину, открутил задние опоры подрамника, он опустился с применением монтировки. не сильно, сантиметров на 5-6. для раскрепления нижних болтов прижимной пластины втулки стабилизатора места предостаточно, головкой на 14 с удлинителем. С верхними болтами сложнее, подлезть с ключами (головки, накидные) не удалось, принял решение опустить передние опоры подрамника ослабив 3 болта крепления передней опоры двигателя к подрамнику. Конструкция еще немного опустилась, но неудобно, в итоге к правому болту удалось подлезть накидным ключем на 14, к левой (по ходу движения) гайке, именно гайке, ёё видно со стороны моторного отсека, долго не удавалось зацепиться головкой на 14 разной высоты и формы, в итоге ключевым решением проблемы отворота стало: закрепление торцевой головки на гайке плюс еще раз WD-40, установка "квадрата" удлинителя ключа с большим перекосом в отверстие головки, и врашение с осевым прижимом к крепежу, стронул гайку, далее уже руками, мелким размером головки на 14 и накидным ключем придерживая болт, отвернул, ПОБЕДА. Прошло 4 часа с перекурами и отмахиванием от комаров (налетели в гараж злыдни), 2 часа потратил на подлезание к левой верхней гайке с раскреплением передних опор подрамника. В статье kb.php?a=891, всё описывается с некой легкостью (не хватает фотографии, скобу вынимать не надо, достаточное её отодвинуть) как? если она закреплена болтом. Я делаю чтобы все соединения были надежно сняты и обратно закреплены, короче для себя. Резинки стабилизатора вставил, закрутил прижимные пластины в обратном порядке, пока руки помнят. Далее уже ничего сложного, сборка, повторюсь именно верхнее крепление левой (по ходу движения) прижимной пластины втулки переднего стабилизатора (болт с гайкой) вызвали затруднение. Из инструмента использовал два набора "Арсенал" (рожковые накидные и набор головок (набор автомобилиста)). После замены с ветерком прохватил по "разбитной" дороге к дому, тишина, даже удивился, предполагал что еще что-то подстукивает, но обошлось. Другая напасть появилась при общении с подвеской снизу, покапывание из под чехлов рулевой рейки при отсутствии стуков и видимой утечки жидкости ГУР, думаю менять сальники и уплотнения с втулкой, как заменю отпишусь в другой теме
Алексей11
Стаж: 11 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: спортаж КМII 2WD, барабан эдишен
Сообщение sfirius » 04 июл 2015, 01:34
при раскачивании машины, что то впереди стало брякать… горизонтально поперек машины , дружно качали машину и искали звук…
итог , передний стабилизатор, прикупил втулки 54813 , лежу под машиной меняю :) как в старые добрые …
Семейство ходит , смотрит , ключи подает… реально отвыкли от того , что можно делать ремонт так.
и весь кайф , что ты занят и никто тебя в пятницу вечером не трогает. чумазый и довольный
sfirius
Стаж: 10 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: sportaж км
Год выпуска: 24.12.2009
Сообщение Ivan555 » 27 июл 2015, 08:40
Долго искал стук в передней повеске…на слух воспринималось как металлический стук впереди слева при езде по неровной дороге…менял: переднюю правую и левую стойки (оказались обе неисправны), стук не исчез…. поменял верхние передние опоры (оказались обе исправны), стук не исчез… поменял нижние шаровые опоры (оказались обе исправны) стук не исчез… поменял левый передний стабилизатор (оказался исправным), стук не исчез… поменял правый передний стабилизатор — … и… Стук исчез… :pray: :pray: :pray: " О бог ЯРИЛО — Солнца свет, В мире краше тебя нет." :pray: :pray: :pray:
:vip: Кстати стойка стабилизатора "Delta 1-H2-846" не подходит- имеет большую глубину и царапает крыло кузова (не гонялся ты бы поп за дешевизной 215 руб) …надо ставить оригинал, что и сделал позже (54830-2E200 цена 565 руб)… :think: :bye:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение maks101 » 27 июл 2015, 14:49
Ivan555 писал(а): Кстати стойка стабилизатора "Delta 1-H2-846" не подходит- имеет большую глубину и царапает крыло кузова (не гонялся ты бы поп за дешевизной 215 руб) …надо ставить оригинал, что и сделал позже (54830-2E200 цена 565 руб)
Поэтому для начала надо на подъёмничек, и там ужо посмотреть что да как :vip:
Пока жив - могу!!!
maks101
Сообщение KENIG » 27 июл 2015, 20:22
Ivan555 писал(а):Долго искал стук в передней повеске
Ваня, ты всегда так ставишь диагноз, последовательно меняя все подряд? ;) :think:
KENIG
Сообщение Ivan555 » 28 июл 2015, 08:03
maks101 писал(а):Поэтому для начала надо на подъёмничек, и там ужо посмотреть что да как
Вставал, смотрел и не раз, ничего не определяется- а спецстенда в нашем городке нет…
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
KENIG писал(а):Ваня, ты всегда так ставишь диагноз, последовательно меняя все подряд?
Чтоб устранить стук в подвеске, яж подвеску перебирал, а не движок... ;) Тем более аммо уже текли...
Ivan555
Статьи: 11
