Текущее время: 12 янв 2026, 14:23
[Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Re: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Сообщение Kentuxa » 05 янв 2016, 01:41
Сейчас потеплеет, попробую трубку со спиралью на прямую заменить
Kentuxa
Стаж: 11 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение KENIG » 05 янв 2016, 11:25
Kentuxa писал(а):попробую трубку со спиралью на прямую заменить
Вот, может быть поможет:
Сцепление — Клапан в системе гидравлики — Удаление.docx
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение ask1 » 23 июн 2016, 17:32
Мазал втулку вилки, соединение вилки/штока РабЦилСц, шток РабЦилСц под пыльником, заменял шток педали (на ГлавЦилСц)-скрипит зараза! :cry:
Да не просто скрипит-педаль рыками ходит, с "хрустом", если плавно нажимать/отпускать и с усилием! Нога аж устает в пробках! :mad:
Причем на холодную-все мягко и беззвучно. Стоит раз 15-20 понажимать (даже не запуская двигателель)-начинается…
На сервисе предположили, что выжимной по втулке… Возможно ли? И почему на холодную сразу не скрипит/не "сопротивляется"?
Было у кого такое Именно! с Выжимным! -скрип/хруст/сопротивление педали при выжиме/отпускании?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение 6746 » 23 июн 2016, 21:17
ask1 писал(а):Мазал втулку вилки, соединение вилки/штока РабЦилСц, шток РабЦилСц под пыльником, заменял шток педали (на ГлавЦилСц)-скрипит зараза!
Бнн, только счас увидел эту тему — просто сцепа 8 лет работает как часы, тьфу-тьфу. Хотя буду смотреть… :think:
Хотя реально задумывался — на первом ВАЗе 2 раза за 200 тыс км менял шток с выработкой (благо его там вынул-вставил-законтрил) и на 280 тыс обнаружил что штифт на педали куда шток надевается — сношен на 80%. Из 12 мм шпынька осталось всего 3-4 мм металла.
Так что при замене штока — осмотрите износ штырька на педали, он из такой же стали как и шток.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
KENIG писал(а):41670-2E000 — подходит на словака, но по каталогу должен подойти и на корейца.
Черт, а как ты его в экзисте нашел???
Я зашел со своим корейцем, там 6 картинок — и все "не применяется на выбранную модель автомобиля" :ooi:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DVKocapev » 24 июн 2016, 00:20
"KENIG" наш сенсей :vip: , и просто хороший человек. :D
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 24 июн 2016, 07:29
6746 писал(а):Черт, а как ты его в экзисте нашел???
Уже и не припомню, кажется нашел в какой-то схеме на первых бензиновых корейцах (где узел можно заказать по-детально) и предположил, что он — не изменился!
ask1 писал(а):заменял шток педали (на ГлавЦилСц)-скрипит зараза!
У меня после замены скрип пропал сразу (но тогда заодно смазали и другие детали педального узла). Проехал 7 т.км — и снова появился, но рывков — нет. У тебя видимо что-то еще критически изношено в педальном узле.
KENIG
Сообщение ask1 » 27 июн 2016, 20:18
Больше не скрипит!!! :slonik:
Педаль снова мягкая и бесшумная!
Dim222 писал(а):запшикал туда силиконовой жидкой, а сверху силиконовой консистентной, помогло, теперь пока не скрипит.
DVKocapev писал(а):попробуй ещё нижнюю втулку смазать. Набираешь 10 куб. шприц моторного масла, вытаскиваешь эту втулку и брызгаешь внутрь , вдоль штока вилки сцепления.
Вот именно эти советы я проигнорировал, посчитав слишком "легким" способом устранения проблемы, сделав все остальное:
ask1 писал(а):Мазал втулку вилки, соединение вилки/штока РабЦилСц, шток РабЦилСц под пыльником, заменял шток педали (на ГлавЦилСц)-скрипит зараза! :cry:
Еле уговорив механика при осмотре в сервисе (со спором, что это бесполезно…) пробрызгать ВДшкой…Побрызгали только под рычаг штока вилки (не откручивая гайку и не снимая рычаг со втулкой), но и этого было достаточно для результата… Из сервиса я уезжал на совершенно другой машине.
Ездил со срипом/скрежетом/рывками педали уже больше года! :faceoff:
Конечно, если бы не сделал в сервисе, сделал бы сам позже (со снятием рычага/втулки), так как больше вариантов не осталось (кроме вскрытия коробки), но раз уж заехал ( по другому вопросу), хотел услышать мнение специалистов…
Для себя сделал вывод: скорее всего изнашивается нижняя втулка (есть небольшой люфт штока вилки как вертикальный и горизонтальный) и/или забивается выработкой диска сцепления.
Элементарное проливание смазки вниз по штоку решило проблему.
Так что, если скрипит не по детски и в палец отдает со штока вилки -лейте смазку на шток, а уж потом все остальное!
Все гениальное просто!
Ну и к новой замене сцепления желательно иметь новые втулки и , возможно, вилку…
ask1
Сообщение 6746 » 15 авг 2016, 12:45
Читая годы эту тему о скрипе педали — был рад что его у меня все 9 лет нету.
А вот сейчас появился — нажимаешь, скрипит иногда. :ooi:
Поскольку единственно что я сменил — шток , то причина скрипа — резиновый пыльник на педали, это единственное различие старого и нового штока
Фото их тут Тема: [Sportage KM]Сцепление
Пыльник сухой (в отличии от старой шайбы что была внутри цилиндра и была вся в тормозухе), шток трет по нему и скрипит.
Возьму силиконовую смазку (есть у меня очень густая, для о-рингов, уже лет 5 покупаю в Китае, ничего не ведет ) — и смажу пальцами повозюкав
http://www.dx.com/ru/p/nextorch-silicon … 7FzBU2LSCg
6746
Сообщение DJEM » 15 авг 2016, 13:42
а у меня появился стук :z)
В самом начале хода педали, только начинаешь выжимать и отчетливое ТУК с трансляцией в ногу :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение DJRulex » 02 ноя 2016, 00:17
ask1 писал(а):Побрызгали только под рычаг штока вилки (не откручивая гайку и не снимая рычаг со втулкой), но и этого было достаточно для результата… Из сервиса я уезжал на совершенно другой машине.
не совсем понял куда брызгать
есть фото куда точно брызгать?
из салона или снизу авто?
DJRulex
Стаж: 9 лет 8 месяцев
Автомобиль: KIA JES
Сообщение ask1 » 02 ноя 2016, 12:47
DJRulex писал(а):не совсем понял куда брызгать
DJRulex, Под капотом на КПП в шток вилки выключения сцепления!
DVKocapev писал(а):Самое интересное: скрип рабочего механизма сцепления прекрасно слышен в кабине, хотя основной звук в подкапотном пространстве !!!
Именно так! Все время думал, что звук в салоне… и стуки-хрюки прекрасно через гидравлику передаются в педаль и в ногу! На сто процентов был уверен раньше, что в педали дело… А нет!
Снимаешь корпус воздушного фильтра, остальное по описанию:
Тема: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?, Сообщение #2347392, Автор: DVKocapev
Я в старую трансмиссионку чуть ВДшки добавлял в мед.шприц (чтоб пожиже было) и прямо в щель вокруг штока вилки сцепления (при вынутой пластиковой втулке 41413А) шприцом пролил, чтобы до 41414А дотекло.
Одной ВДшки хватает не на долго. Видно истирается/испаряется быстро. А одно масло долго стекает по штоку в нижнюю втулку.
Комбинация рулит! :pst:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
DJEM,
Попроси кого нибудь понажимать, а сам под капотом палец на штоке вилки сцепления подержи…
Может как у меня?
Если не там, "прощупай" рабочий цилиндр и т.д.
ask1
Сообщение DJRulex » 06 ноя 2016, 02:19
DJEM,
Может как у меня?
гонял сегодня на замену масла с колодками
заодно дал им распечатанную вашу инструкцию по устранению скрипа
все помогло. респект Вам
DJRulex
Автомобиль: KIA JES
Сообщение DJEM » 06 ноя 2016, 02:26
Всем спасибо!
Буду пробовать, а ведь этот узел у Криона разбирали и меняли при замене сцепления этой весной
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DVKocapev » 06 ноя 2016, 10:39
Опыт показал, что втулка по номером 41413А отвечает за все скрипы. Поэтому снимаем ее ( очень много грязи), промывает в керосине ( бензине) смазываем литолом. Собираем и радуемся.
Кстати она изрядно подносилась, была мысль фтулку поменять, но нет все хорошо.
DVKocapev
Сообщение ask1 » 06 ноя 2016, 16:23
DVKocapev писал(а):Опыт показал, что втулка по номером 41413А отвечает за все скрипы.
Хоть я и опирался на твой опыт, но в моем случае скрипы/рывки в педали шли от нижней втулки 41414А. Смазывание только верхней 41413А не помогло… Пришлось копать лить глубже:
ask1 писал(а):прямо в щель вокруг штока вилки сцепления (при вынутой пластиковой втулке 41413А) шприцом пролил, чтобы до 41414А дотекло.
А может и на рычаги-толкатели выжимного попадает смазка и скрип оттуда… :think:
Но нижняя изношенная втулка и перекос штока вилки в ней (скрип появлялся только через несколько нажатий педали, не сразу) мне кажутся наиболее вероятной причиной (в моем случае)…
Кстати, делал это тоже по твоему же совету:
:roll:
ask1
Сообщение DVKocapev » 06 ноя 2016, 17:43
Судя по конструкции основная нагрузка именно на верхнюю втулку, поэтому именно она должна быть очищена и смазана, тем более это самое простое что можно с делать.
DVKocapev
Сообщение Frozzen » 05 фев 2017, 16:08
Шток менять на педали как подлазить? Или педаль проще открутить?
Из-за выработки штока недовыжим и плохо стали передачи втыкаться
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение 6746 » 05 фев 2017, 18:40
Frozzen писал(а):Шток менять на педали как подлазить? Или педаль проще открутить?
Все элементарно как на ВАЗе, 30-40 минут, никакого снятия педали
6746
Сообщение Frozzen » 05 фев 2017, 19:15
значит нада в другую позу лечь…
Frozzen
Сообщение MuzzY » 26 июн 2017, 22:01
Вот и у меня заскрипело, пойду читать тему и думать что и как
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
