Текущее время: 15 дек 2025, 10:15
Loyol_subject писал(а):уже писал раньше, что ушёл от официалов и ни капли об этом не жалею.
SYMAX77 писал(а):а наконечник тяги может подтекать?
Yarroslav писал(а):
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение Yarroslav » 17 апр 2012, 19:44
Пришла и мне втулка заказанная. Менять буду сам. Подскажите, чем её лучше выкручивать чтобы не погнуть? Какой ключ использовать и как легко она выкручивается? А то всего 4 грани, пока не нашёл чем её обхватить можно…
shsva писал(а):Ибо тоже стук при проезде мелких неровностей, и про покачивании руля слышен стук справа.
KENIG писал(а):А какой пробег? Мне ее будут менять по гарантии!
Да стук слышен, но рукой (если взяться за 57724 ВНУТРЕННИЯ ШАРИК ШАРНИРА) не чувствуется, поэтому думаю что внутри самой рейки.KENIG писал(а):Диагностируется не снимая наконечников, если сильно подергать — слышен/чувствуется стук/люфт
shsva писал(а):Решил для начала подтянуть.
shsva писал(а):поэтому думаю что внутри самой рейки.
Я сразу к
Пробег на данный момент 17000.
базиль писал(а):Я сразу к
ОД Автомир на Щелковской.
и кататься вокруг фаворита кругами с повторными заходами до полного устранения — то хоть что-то делают.
-чтоб ее снять, нужно рулевой наконечник от внутренней тяги отворачивать? Или наконечник внутренней тяги из тела зубчатой рейки выкручивать?
Ферапонт писал(а):И, раз никто не хочет отчет сделать, придется мне
хондроксид232 писал(а):А я втулку эту купил она цельная без вкладыша
Ферапонт писал(а):Еще бы она не изнашивалась — внутри тоненький пластиковый вкладыш.
Ферапонт писал(а):В следующие выходные и поменяю.
А мне похоже в маге что то не то подсунули
KENIG писал(а):Этого не может быть(или купил что-то не то!)!
Пока я фотик заряжал
KENIG писал(а): нужен плоский ключ на 44
