Текущее время: 14 дек 2025, 23:38
Замена подшипника передней ступицы на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника передней ступицы.
Сообщение VladimirM-gorsk » 08 окт 2013, 13:29
moro писал(а):Столкнулся с проблемой. Тысяч 5 назад поменяли мне на сервисе подшипник передней ступицы правый. На выходных менял диски, обнаружил люфт (довольно приличный в правой ступице. Затянул до конца гайку (даже резьбу на ней сорвал) — все равно есть люфт. Посмотрел слева — люфта нет.
Куда копать, что смотреть ?
Внимательно посмотри -точно люфт в подшипнике или шаровый побалтывается. Если люфтит в подшипнике там 2 варианта-подшипник с большим допуском сделан(не очень качественный) либо износ ступицы(слесаря при замене ничего не сказали?)
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение moro » 08 окт 2013, 15:41
Точно в подшипнике. Со стороны шруса этот люфт даже видно( Подшипник новый оригинальный. Ступица ?? А что ей будет, там же вроде только посадочное место под подшипник.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение VladimirM-gorsk » 08 окт 2013, 16:34
Если посадочное место прослаблено ,то как ни затягивай-подшипник будет люфтить.
VladimirM-gorsk
Сообщение map » 08 окт 2013, 18:37
В какой плоскости качаешь? 12- 18 или 9-15
map
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение moro » 08 окт 2013, 21:25
map писал(а):В какой плоскости качаешь? 12- 18 или 9-15
12 18 конечно
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Евген Саныч » 03 янв 2014, 12:42
v_voron83 писал(а):
Разъединяем шрус и кулакИзображение
Нельзя ли именно в этом месте поподробнее?? Каким образом разъединяем?
Все понял, надо навернуть ступичную гайку обратной стороной и "слегка" постучать кувалдочкой по ней через деревяшку :oops:
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение map » 03 янв 2014, 22:28
Евген Саныч писал(а):Все понял, надо навернуть ступичную гайку обратной стороной и "слегка" постучать кувалдочкой по ней через деревяшку
Это самое интересное,если не получиться придётся возиться с прессом.У меня без всякой кувалдочки вышла, хотя смазки на шлицах не было.
map
Сообщение Евген Саныч » 04 янв 2014, 11:14
map писал(а):У меня без всякой кувалдочки вышла
а у меня только с кувалдочкой, хотя даже отдаленных следов коррозии не наблюдалось. С нормальным таким натягом посадка. Обратно с вэдэшкой легче заскочила. Подшипник кстати менял без пресса(не найдешь его после НГ сразу) Пришлось попотеть, но… оно того стоило, тишина теперь :Heppy:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
map писал(а):если не получиться придётся возиться с прессом
дык если не получается, вместе с приводом цапфу на пресс волочь приходится? :ooi:
Евген Саныч
Сообщение alee-baba » 12 фев 2014, 22:22
Господа помогите советом, дело в том, что появился гул не сильный но надоедливый заехал на диагностику приговорили задний левый ступичный подшипник, замена результата не дала. Поехал в другой сервис приговорили правый передний ступичный подшипник, замена опять же результата не дала. По мнению мастеров гул идет с передней правой части авто, так что же там может гудеть то?
alee-baba
Стаж: 12 лет 17 дней
Автомобиль: киа спортедж КМ
Сообщение KENIG » 13 фев 2014, 08:06
alee-baba писал(а):гул идет с передней правой части авто, так что же там может гудеть то?
Как определяли гул? Может быть просто шина гудит?
А так на подъемнике завести машину и покрутить ее на передаче, а в это время со слухачем все пролазить!
А то, что кажется при езде справа — может быть обманом, звуки порой распространяются хаотично.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение alee-baba » 13 фев 2014, 10:04
Именно так и определяли
alee-baba
Сообщение KENIG » 13 фев 2014, 11:00
alee-baba писал(а):По мнению мастеров гул идет с передней правой части авто
alee-baba писал(а):Именно так и определяли
И на подъемнике есть гул? Значит плохо слушали!
KENIG
Сообщение alee-baba » 13 фев 2014, 11:27
Да гудит на подъемнике, ну что имеем то имеем
Поеду в другой сервис что они скажут интересно
alee-baba
Сообщение KENIG » 13 фев 2014, 12:02
alee-baba писал(а):Поеду в другой сервис что они скажут интересно
Послушать коробку, раздатку.
KENIG
Сообщение JUDE LAW » 28 мар 2014, 15:50
сегодня поменял подшипник левой передней ступицы… привод прикипевший был — жопа… пришлось снять весь узел в сборе… тащить под 50-ти тонный пресс… с трудом, но поддался… а в остальном никаких проблем… рокот пропал… :D
JUDE LAW
Стаж: 12 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.7
Сообщение VladimirM-gorsk » 28 мар 2014, 17:18
JUDE LAW писал(а):сегодня поменял подшипник левой передней ступицы… привод прикипевший был — жопа… пришлось снять весь узел в сборе… тащить под 50-ти тонный пресс… с трудом, но поддался… а в остальном никаких проблем… рокот пропал… :D
Вот такой злой рок(прикипание приводов в ступице)преследует наши Спортаки.А остальное дело техники.Молодцы что справились а не резали и кулак поворотный и подшипник болгаркой,для того чтоб спасти хоты бы гранату.
VladimirM-gorsk
Сообщение kornet » 09 июн 2014, 12:58
Добрый день! Подскажите размеры подшипника ступичного переднего, 2006г. Спасибо!
kornet
Стаж: 11 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2
Сообщение VladimirM-gorsk » 09 июн 2014, 14:50
kornet писал(а):Добрый день! Подскажите размеры подшипника ступичного переднего, 2006г. Спасибо!
HYUNDAI-KIA 5172038110
Внешний диаметр, мм
84
Внутренний диаметр, мм
45
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева|Справа
Ширина, мм
41
Ширина 2, мм
39
Габариты, мм
111x102x68
Вес, г
950
VladimirM-gorsk
Сообщение DJEM » 04 авг 2014, 23:01
В сервисе без сильного разбора можно определить пойдет шрус или закис?
Я к тому , что бы сразу понять, попадос или по легкому варианту.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Frozzen » 05 авг 2014, 12:57
ослабить гайку да стукнуть
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
