Текущее время: 12 янв 2026, 14:08
[Sportage KM] Опять про скрипы в задней подвеске
Re: [Sportage KM] Опять про скрипы в задней подвеске
Сообщение Fright » 07 ноя 2011, 15:39
LEXX_74, втулки менял прошлой осенью.
Зима 2010-11 прошла без скрипов. :D
Сейчас, при том что температура ещё не опускалась ниже -5 : -6 градусов,
уже слышны поскрипывания. Резюме — втулок хватило на год или одну зиму.
Fright
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение KENIG » 07 ноя 2011, 15:46
LEXX_74 писал(а): Как заставить сервисменов поставить втулки 555132Е100,
Мне по гарантии пришли и поставили втулки 2Е100! Скрипов пока больше нет! Наш дилер, во всяком случае, знал о проблеме с оригинальными втулками и из Москвы пришли улучшенные. Рекомендую указать инженеру по гарантии, чтобы заказывали втулки 2Е100, думаю, что проблем не будет!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение Fright » 07 ноя 2011, 15:50
KENIG писал(а):Рекомендую указать инженеру по гарантии, чтобы заказывали втулки 2Е100, думаю, что проблем не будет!
Мне ставили их же, хватило на год. См. выше.
Fright
Сообщение KENIG » 07 ноя 2011, 15:55
Fright писал(а):Мне ставили их же, хватило на год.
Поживем — увидим!
KENIG
Сообщение LEXX_74 » 07 ноя 2011, 16:00
Я обращался к дилеру с данной проблемой. Там мне сказали, что гарантия на резиновые изделия не распространяется. Более того, шумы и скрипы не являются гарантийным случаем.
Поэтому мы вам можем заменить втулки на такие же. Но их хватит не надолго.
Как они могут менять по гарантии втулки от другой машины, другого производителя? Или они унифицированные?
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение KENIG » 07 ноя 2011, 16:11
LEXX_74 писал(а):Там мне сказали, что гарантия на резиновые изделия не распространяется.
До 15т. км — на втулки распространяется!
LEXX_74 писал(а):шумы и скрипы не являются гарантийным случаем.
100% гарантийный случай, пугни письмом в КМР.
LEXX_74 писал(а):Как они могут менять по гарантии втулки от другой машины, другого производителя?
В КМР о проблеме знают, менять должны без вопросов на 2Е100. Еще раз пугни письмом!
Всем, кто обращался с подобной проблемой с пробегом до 15т. км — меняли без разговоров!
Если пробег больше — закажи втулки в Экзист и поменяй сам или на стороннем сервисе. С гарантии не слетишь!
KENIG
Сообщение LEXX_74 » 07 ноя 2011, 16:17
KENIG писал(а):Если пробег больше — закажи втулки в Экзист и поменяй сам или на стороннем сервисе. С гарантии не слетишь!
Спасибо. Наверно так и сделаю, т.к. пробег уже больше 15 т.к.
LEXX_74
Сообщение Pozdnyakov » 11 ноя 2011, 11:30
Извиняюсь за глупый вопрос — а сколько их нужно штук? :oops:
Берегите себя
Pozdnyakov
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Voff » 11 ноя 2011, 11:39
Pozdnyakov писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос — а сколько их нужно штук?
Две.
Voff
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение asa727 » 14 ноя 2011, 09:45
Einjerier писал(а):
asa727 писал(а): А еще обнаружил уже второй болт с потянутой резьбой. Какие же криворукие собирают.
Резьба там , вернее металл в гайке лонжерона, к которым обоймы притягиваются, мягкий легко срывается и приходиться мечиком проходить, так что будьте осторожны затягивая обоймы втулок зад. стаб..
Так у меня болт покоцан на три первых витка, мягкая гайка такого бы с болтом 8.8 не могла бы сделать по определению. Значит она не мягкая, а просто не по резьбе заворачивали.
Реальность -всего лишь иллюзия, хотя и достаточно устойчивая
asa727
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD Lux мех_2010; Kia Rio New АКПП 2015
Сообщение Einjerier » 14 ноя 2011, 22:43
может оно и так.. я болт новый купил калёный гайку мечиком прошёл и закрутил . видимо там ошмётки от сырого болта не давали нормально закрутить его…
Einjerier
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение Кирилл » 21 ноя 2011, 11:13
Колеги, кто менял втулки стабилизатора сам, подскажите пожалуйста — для этого эстакады достаточно или надо на подъемник?
И еще вопрос — стойки стабилизатора уже как я понимаю в любом случае на подъемнике?
Кирилл
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение Vadim-chik » 21 ноя 2011, 12:59
Кирилл, в старой теме про скрипы, один умелец вообще на домкрате не снимая колеса втулки менял. Я колёса снимал, на домкрате, сначала с одной стороны, потом с другой.
Только я не менял, а "лечил" фторопластовой лентой (писал выше). Новые должны придти со дня на день.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение DVKocapev » 21 ноя 2011, 13:48
Кирилл писал(а):Колеги, кто менял втулки стабилизатора сам, подскажите пожалуйста — для этого эстакады достаточно или надо на подъемник?
Для замены втулок достаточно под машину подлесть (хватит эстакады и головка на 13), а для замены стойки стаба надо снять колесо (необходим подъемник и головка на 17).
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Кирилл » 21 ноя 2011, 15:22
Vadim'chik писал(а):Новые должны придти со дня на день.
Вот у меня тоже самое — заказывал на exist и должны придти со дня на день… Скрипят уже и в плюсовую погоду.
DVKocapev писал(а): для замены стойки стаба надо снять колесо (необходим подъемник и головка на 17).
Про колесо понятно, но нужно ли вывешивать перед/зад для замены стоек стабилизатора переднего/заднего… На сколько я помню вроде это нужно делать при разгруженной машине (т.е. на домкратах или подъемнике) А можно ли поменять стойку стабилизатора поочередно поддамкрачивая по одному колесу? :think:
Кирилл
Сообщение DVKocapev » 21 ноя 2011, 16:11
Кирилл писал(а):А можно ли поменять стойку стабилизатора поочередно поддамкрачивая по одному колесу?
Так я и написал колесо, сначала с одной стороны потом с другой (поочередно). По крайне мере я делал именно так. А когда менял втулки заднего стабилизатора, вообще машину не поднимал, а всю процедуру проделывал с ямы.
DVKocapev
Сообщение asa727 » 21 ноя 2011, 17:14
DVKocapev писал(а):Для замены втулок достаточно под машину подлесть
Вот уж что не рекомендую друзья. Засыпите себе все глаза и отобьете все руки. Так как втулки расположены в таких местах что доступ радиальный к ним ограничен. Я тоже сначала поспешил и думал ща — на эстакадке небольшой все быстро реализую на травке . Но нет, больше времени и нерв потратил, и пришлось заехать на яму, где вся процедура занимает 10 минут от силы. А потом еще обнаружите, что резьба потянута и т.п. и тут уж по любому придется на яму. ;)
asa727
Сообщение DVKocapev » 21 ноя 2011, 18:20
Но я имел ввиду яму, хотя эстакада мне кажется тоже подойдет. А для того чтобы болты и гайки откручивались без проблем, использую В Д
DVKocapev
Сообщение Pozdnyakov » 21 ноя 2011, 21:12
Перерыл обе ветки, понимаю что тема обмусоливалась сто раз, но все таки спрошу.
08 год, пробег 60к. Делал буквально на той неделе ТО в Питерском сервисе на Магнитогорской, по подвеске нашли только сайлентболк спереди.
Просил обратить на скрипы подвески (когда проезжаю лежачих полицейский скрип сзади или на скорости в упругую яму какую-нибудь попадаю тоже скрипит) — проверили специальной хренью для подвески (штырь поднимает пружину, потом резко оптускает) ничего не слышно. Раскачивали два мужика — тоже ничего не слышно. Открыли через багажник, чего-то там подкрутили, смазали — сказали что мол у всех корейцев проблемная подвеска и это амортизаторы, но сними все ок и только смажем. А когда летят втулки стабилизатора — они стучать начинают.
Ну в общем ладно, уехал. А скрипы продолжаются ( Вот думаю насильно сменить эти втулки или правда не оно скрипит? Может в салоне что-то трется? Шторка багажника?… Бррр…
Берегите себя
Pozdnyakov
Сообщение KENIG » 21 ноя 2011, 21:41
Pozdnyakov,
У меня было все тоже самое, и в багажнике сидели, и качали! Но реальный вес машины трудно иммитировать. Мое мнение — втулки стаба, закажи номер 55513-2Е100, поставь и все пройдет.
KENIG
