Текущее время: 16 янв 2026, 08:28
Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Сообщение ФСБ » 18 фев 2010, 00:05
DJEM писал(а):Или ты хочешь поработать с усилием вакумника?
кстати,он же работает только при заведённой машине?
ФСБ
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Astrobotanik » 19 фев 2010, 21:37
Тут писал про свои сомнения, тем не менее отчитываюсь. Задние колодки SP1187 на рестайл действительно подошли. Оригинальные стерлись почти полностью за пробег 31000.
Покупал в экзисте за какие-то смешные деньги.
Astrobotanik
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009MY 2.0 16V МКПП
Сообщение DJEM » 19 фев 2010, 21:43
ФСБ писал(а):стати,он же работает только при заведённой машине?
Да , на заведенной, но при чем тут это? :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Статьи: 18
Сообщение somexor » 03 мар 2010, 21:06
Landsknecht писал(а):к калинам они же
:cry: :cry: :cry: МЫ не КАЛИНЫ!!! :cry: :cry: :cry: МЫ НЕДОСЛОВАКИ!!! :D :cry: :bye:
somexor
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение caldino » 16 апр 2010, 13:29
Граждане, а по колодкам стояночного тормоза подскажите - какой у них код? машина Спортаж Словак 2008 года, вин начинается на U .
С уважением, я :)
caldino
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage АКПП/2л.бен/4wd/словак + Toyota Caldina '96/2L
Сообщение boriksan » 16 апр 2010, 17:51
caldino писал(а):Граждане, а по колодкам стояночного тормоза подскажите - какой у них код? машина Спортаж Словак 2008 года, вин начинается на U .
Здесь: http://www.kia-trade.ru/catalog/ - смотрел?
boriksan
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение Sergey Yurich » 17 апр 2010, 08:37
А с колодками Nac кто то встречался? На зад HI-Q взял, переда не было. Предложили Nac - вот думаю, брать\не брать?
Sergey Yurich
Стаж: 17 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: велик Салют-С
Год выпуска: 1975
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение dimann » 22 апр 2010, 16:28
Вот я и добрался до 60 тысяч с задними родными корейскими колодками. Ходибильность колодок определилась видимо потому что механика и торможу двигателем под горку. Сервисники пугали на 45 т.км. что срочно пора менять, но сняв колесо я понял что еще походят и до свистульки далеко. Свистулька - это специальная пружина на колодке, которая начинает свистеть при критическом запасе.
Вот что я обнаружил при внимательном осмотре корейской сборки. Два момента. О первом, со свистулькой, я раскожу чуть позже, а второй перенесу в ветку скрипы задней подвески. Пока ветка закрыта, выкладываю здесь Тема: Кривая сборка задней подвески
Итак последовательность действий при смене задних колодок.
1. Встаем на асфальтированную поверхность, ставим на 1 передачу и снимаем заднее колесо поддомкратив машину.
2. Откручиваем головкой на 14 нижнюю гайку супорта, придерживая рожковым ключем противоположную гайку. Обязательно нижнюю.
3. Оковыриваем отверткой старые колодки от диска и вынимаем их из направляющих. См. рис 1. Фиксируем суппорт в верхнем положении тем же гаечным ключе чтоб не мешал.
4. Подковырнув плоской отверткой снимаем старые направляющие пружинки. Сосредоточенно очищаем от накипи и ржавчины шлицом отвертки поверхности для новых направляющих. Так же чистим лапки самого супорта. Не забываем! См. рис 2.
5. Ставим новые направляющие из комплекта на место и берем в руки обе колодки со свистульками. Эти колодки ставятся внутрь машины и различаются направлением. Как я понимаю свистулька должна смотреть вниз по направлению диска иначе она просто не засвистит при касании ее о тормозной диск, т.к. будет упираться в тело колодки. А вот корейцы поставили ее вверх. Ничего себе сборочка!! См. рис 3 левое колесо, старая и новая колодки.
6. Нажимаем отверткой в глубь стакана супорта и сильно давим на него до момента пока стакан не упрется в тело. Иначе новые колодки туда не залезут. Ставим новые колодки в новые направляющие и захлопываем сверху супорт не повредив резиновый сальник стакана. Осторожнее. См. рис 4.
7 Закручиваем болт крепления супорта, придерживая противополодный конец гаечным ключем. Затягиваем уверенно. Лучше посадить на каплю герметика.
8. Очищаем от сухой грязи места соединения тормозных шлангов и наблюдаем такую картину через 2 года эксплуатации. См. рис 5.
Ничего страшного. Берем спрей-грунт и наносим его на эти соединения дабы не заржавели и легко откручивались при смене шланга. Вещь весма капризная и может повредить торозные трубки.
9. Это номер родных колодок и новых.
Изображение и Изображение .
Вот в общем то и все.
Последний раз редактировалось dimann 22 апр 2010, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
dimann
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Sergey Yurich » 22 апр 2010, 18:13
Sergey Yurich писал(а):А с колодками Nac кто то встречался?
Видимо никто не встречался, буду первым, взял за 750 рублев. В выхи сменю и отчитаюсь. Что порадовало так это в коробке подробная инструкция по установке и обкатке колодок! Кстати, пробег 75 тык, еще стоят родные колодки, на переде 2.5-3 мм визуально, на заду чуть поболее будет.
Sergey Yurich
Год выпуска: 1975
Сообщение RAF » 22 апр 2010, 20:01
Примерно 250 км. назад поменял передние и задние комплекты тормозных колодок,родные сносились на 47 тыс. пробега,поставил HI-Q -хорошая фирма,хорошие колодки (при замене колодок всегда проверяю ход направляющих супорта,если надо меняю,а так в основном обхожусь смазкой)! А вообще,у меня немало было корейских машин и разных марок,есть хорошие фирмы по запчастям которые дешевле в цене оригиналу и не уступают по качеству, а то и лучше,ну конечно хватает в продаже и фуфла.
RAF
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA-Sportage 2WD
Сообщение Sergey Yurich » 24 апр 2010, 15:40
Поменял вчера перед, поставил Nac. Вовремя затеял, до пискуна пол милиметра оставалось. Зад еще в норме, процентов 30 % тока износу при пробеге 75 тык. Колодки не свистят, торможение не хуже чем на штатных колодках. Пока экстремальных торможений не было, да и не рекомендуют в начале притирки, поездим, посмотрим... Кстати вся процедура действительно не сложная, за 20 минут управился, дольше колеса снимал.
Sergey Yurich
Год выпуска: 1975
Сообщение Sergey Yurich » 03 май 2010, 21:11
В общем то и уже какой то вывод можно по колодкам NAC сделать спустя 1000 км. Признаюсь честно в первые 500 км не тормозил активно, все как по инструкции, но в праздники съездил в Гремячинск, и некоторые участки, а вернее учасники заставили это сделать. В принципе все терпимо, никаких попыток поплыть не было, на одном на таком торможении специально остановился посмотреть, что-там... Плюнул на диск - шшшипит как утюг, постоял остужал с минут 20... далее спуск к речке вильве - 12 % на протяжении 5 км, ограничение 40 км\ч и ДПС везде, вобщем на 2-й передаче и на тормозах спускался. Пока отклонений не заметил...
Sergey Yurich
Год выпуска: 1975
Попал с колодками сангшина.....
Сообщение 6746 » 25 май 2010, 13:07
СТРАЖНИК писал(а):6746
Для корейца :pst:
Shangsin Hi-Q SP1155(передние)
Shangsin Hi-Q SP1117 (задние)
Истинно "раз на раз не приходится"... :mad:
Год назад поставил - отлично комплект послужил, тыс 15 прошел. :roul:
В феврале заменил все колодки на круг, прошел с тех пор тысячи 4 не более. Вдруг в 200 км от СПб металлический скрежет при торможении, доковылял до Питера, еще по городу до гаража...
Осмотр показал, что развалилась практически НОВАЯ Сангшиновская колодка - задняя правая наружняя. Сорвало фрикционный слой, металл пилил по диску. Изрядно покорябало диск, возможно под замену - шероховатый с остаточной толщиной 8,5 мм. (для сравнения - не покорябанный диск имеет толщину 10,5, гладкий)
Снял все задние колодки - на еще одной отслоение фрикционного слоя от металла, явная трещина...
Вот так на сангшине Hi-Q попал :o :o
Хотя и оригинал от подобного не гарантирует...
Хоккеист писал(а): Задние тормозные колодки с пробегом меньше 30к. В один прекрасный момент просто развалилась правая колодка. Вставка вывалилась и подложка терлась по тормозному диску... ...жалко тормозной диск, погрызло его капитально.
ЗЫ Стояли оригинальные корейские киашные...
Придется возить по колодке передней/задней... делов то по экстренной замене на 15 минут, а диск тормозной оочень жалко, да и езда со скрежетом не гуууд :cry:
Последний раз редактировалось 6746 25 май 2010, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение LEMON » 25 май 2010, 13:12
6746 писал(а):Вот так на сангшине Hi-Q попал :o :o
Сочувствую...
Никто видимо от брака не затрахован... :think:
LEMON
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение 6746 » 25 май 2010, 13:17
dimann писал(а):2. Откручиваем головкой на 14 нижнюю гайку супорта, придерживая рожковым ключем противоположную гайку. Обязательно нижнюю.
Хммм, может так и проще, но я просто снимал суппорт в сборе - два болта на 14 и без проблем. Отверткой выковыриваешь колодки, вставляешь новые и насаживаешь-затягиваешь. Ничего придерживать не надо, крутишь суппорт как угодно. Фиксирующие пружинки не выпадают - сидят на своих местах, имхо проще работать...
6746
Сообщение ipaq1940 » 25 май 2010, 17:06
Да, неплохой вариант, так быстрее. Еслт только нет желания посадочные места под пружинками почистить. А это очень полезно!
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 25 май 2010, 20:36
ipaq1940 писал(а):Еслт только нет желания посадочные места под пружинками почистить. А это очень полезно!
Усилия в тормозах такие , что пыль\песочек мелкий "по барабану". Тем более что то что вычищаем - за первую лужу по полной программе налетит...
6746
Сообщение Ферапонт » 26 май 2010, 09:57
6746 писал(а):Усилия в тормозах такие , что пыль\песочек мелкий "по барабану". Тем более что то что вычищаем - за первую лужу по полной программе налетит...
Глубочайшее заблуждение.
Песочек под вставки направляющих колодок не налетит, а вот коррозия посадочных мест под ними легкость хода колодок ухудшит. Тормозить-то будет, а вот обратно возвращаться..А отсюда -износ колодок, перегрев дисков, неравномерность схватывания.
Так чтаа..:) При замене колодок, благо это и не так часто происходит, направляющие колодок - чистить, смазывать медной пастой, состояние направляющих суппорта и их чехлов -проверять, промыть и специальной смазкой для суппортов смазать.
Я еще при каждой замене колодок контуры прокачиваю, жидкость лишний раз меняю, на регламент дилерский пофек, литр кастрола по любому дешевле любого узла тормозной системы.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение 6746 » 26 май 2010, 10:54
Ферапонт писал(а):Глубочайшее заблуждение.
Коррозия... при нашей соли-грязи :ooi: ....Спорить не буду, 28 лет за рулем, любителей понаблюдал языком пазухи вылизывать... "каждому свое" как писали немцы :z)
"Ты думаешь что когда я продам жидкость против взрыва примуса за 1 доллар - я обманываю? Неет, купившая ее - хорошая хозяйка, она и так регулярно чистит свой примус, так что у нее он никогда не взорвется! Взорвется у тех, кто не покупает мою жидкость." О.Генри серия "Благородный жулик"
6746
Сообщение Ферапонт » 26 май 2010, 11:06
6746 писал(а):..Спорить не буду, 28 лет за рулем,
Да хоть сто :) И я спорить не буду. Умение крутить баранку не означает умения правильно обслуживать машину.
Ферапонт
