Текущее время: 08 ноя 2025, 00:41
RamiL-83 писал(а):какой подшипник значит гудит правый или левый? ( по звуку похоже что правый).
RamiL-83 писал(а): А номерок не подскажете?
RamiL-83 писал(а):заметил что есть совсем маленький люфт в пальце наконечника рулевого
RamiL-83 писал(а):Подскажите пожалуйста коды руленвых наконечников и тяг?
RamiL-83 писал(а):есть ли смыл менять и тяги и наконенчники?
KENIG писал(а):Если еще актуально, то вечером!
KENIG писал(а): как правило меняется только наконечник.
KENIG писал(а):Hyundai/Kia 56820-2E000 Наконечник рулевой тяги левыйHyundai/Kia 56820-2E900 Наружный наконечник рулевой тяги правый
RamiL-83 писал(а): А никто не подскажет что можно взять кроме оригинала?
RamiL-83 писал(а): ILJIN
VAL090 писал(а):В коробке с оригинальным подшипником лежит именно эта фирма
именно в ней)))KENIG писал(а):Так понимаю, что вопрос — в цене?
proksimus11 писал(а):решил поменять стойки стабилизатора в итоге заменил все 4
proksimus11 писал(а):если появится поеду к официалам пусть глядят пока гарантия.пробег 61500
proksimus11 писал(а):Застучало у меня левое переднее колесо на кочках
KENIG писал(а):Поезжай при 69000 км, и жалуйся на все подряд, пусть трясут и ищут, может быть что-то и заменят по гарантии.
Особо упирай на подвывание подшипников(всех! и ступичных, и кардана, и муфты), какой-нибудь из них наверняка уже подвывает потихонечку, успеешь заменить по гарантии, потом будет поздно!
vla82 писал(а):еще может втулки стабилизаторов передние, посмотри в сырую погоду, если они умирать начали
. поеду завтра к другим ребятам. Ну хоть машину бесплатно помыли. Кто устранил подобное и как поделитесь пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 2
