Текущее время: 22 дек 2025, 14:06
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение DVKocapev » 22 янв 2012, 18:37
Сегодня снял продольную тягу задней подвески, оказалось стоят два разных саленблока: 55116-2E001 стоит в самой тяге, и 55116-29000 сайлентблок продольного заднего рычага стоит на задней оси.
Саленблоки заказал в экзисте, но такое ощущение что они в полном порядке.
Снял тормозной барабан в нем так же не обнаружил причину стуков. Осталось подозрение, что стук исходит от рабочего тормозного цилиндра, потому что когда он в нерабочем состоянии (отпущены тормозные колодки), у него есть небольшой поперечный ход в направляющих. :think:
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Voff » 23 янв 2012, 10:26
Передние сайленты продольных рычагов издают стук, только при сильном морозе.
А при умеренной температуре — только скрипят. Задние сайленты не издавали никаких звуков.
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение KENIG » 23 янв 2012, 20:03
Мне их оба заменили по гарантии, стуки прекратились, а на вид были вроде бы ничего.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение Alex8387 » 31 янв 2012, 16:31
сту слева сзади на гребенке появился еще на новой машине -на ТО-1 мастера сказали что возможно клапан в стойке стучит -но тк амор не течет -он исправен(проверяли даже на стенде) и пояснили что стучать он так будет долго — ладно думаю когда-нибудь поменяю Летом 2011 года (пробег 65000) решил и правда поменять -купил каябу прокачали поставили -стук не пропал -и уже знакомые спецы облазили всю ходовку и сделали вывод что стучит опора стойки -заказал в экзисте оба сразу причем 1F как на форуме посоветовали — авто не узнал -все так мягко и классно Кайф закончился через 5000 км пробега -появился знакомый стук только уже справа -поехал к мастерам -прокатились -однозначно опять опора -что за фигня думаю -вроде бы иномарка-запчасти оригинальные-видимо не повезло брак попался -купил поменял -опять тишина Вот сейчас пробег 76000 — появился все тот же звук теперь слева -опять от опоры -левой только Это что за издевательство -их хватает на 5000км -? Может кто-то обращал на это внимание ?
Alex8387
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
Сообщение KENIG » 31 янв 2012, 21:32
Alex8387 писал(а):Может кто-то обращал на это внимание ?
У меня эти опоры прошли уже 13т.км, пока не стучат. Попробуй снять крышки доступа в багажнике и подтянуть гайки крепления опор и центральную гайку штока амо.
KENIG
Сообщение Alex8387 » 02 фев 2012, 12:14
попробовали -все затянуто — может мороз влияет -сейчас -20 -но тогда бы оба бухали -вот такие мелочи портят настроение и лишают удовольствия езды на этой машине к сожалению
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
а других производителей этих опор никто не знает? И еше просьба -может кто-то подскажет номерок пыльника направляющих (гофра) на задних тормозах -в экзисте что-то тупят мол номер не пробивается -покупайте весь суппорт в сборе
Alex8387
Сообщение KENIG » 02 фев 2012, 20:42
Alex8387,
На форуме была также инфа про опоры/отбойники Kayaba: SM 5239-левая, SM5240 — правая.
Если ты имеешь ввиду защитный колпачок напрвляющего пальца, то его номер 581641H000.
KENIG
Сообщение DVKocapev » 02 фев 2012, 20:58
KENIG писал(а):На форуме была также инфа про опоры/отбойники Kayaba: SM 5239-левая, SM5240 — правая
У меня стоят эти опоры с 30000 км, сейчас пробег 45000 км. Последние тысячи идет сильный стук сзади. Неужели теперь и задние опоры фирмы Kayaba умирают. :o :o :o Про убитые передние я уже писал.
DVKocapev
Сообщение KENIG » 02 фев 2012, 21:01
DVKocapev писал(а): Неужели теперь и задние опоры фирмы Kayaba умирают.
Вопрос риторический, надо сначала определиться, что стучит! Может быть и не опоры. Где-то на нашем форуме была инфа по доработке опор, вернее, места их установки.
KENIG
Сообщение DVKocapev » 03 фев 2012, 08:26
Сам лично разобрал заднюю правую подвеску, кроме стука в супорте не нашел более ничего
DVKocapev
Сообщение Alex8387 » 05 фев 2012, 15:57
а что-каяба опоры на наш спортэйдж делает разве? и номерок есть?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
KENIG писал(а):Re: [Sportage KM]Стук Сзади
8
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
KENIG писал(а):Alex8387,
я имел ввиду пыльник направляющей суппорта заднего - выглядит как гармошка а не колпачок - или ты то что написал им и является ? - в экзисте на картинке есть -а номер не выдает -соответственно не закажешь- проблема
Alex8387
Сообщение Vadim-chik » 05 фев 2012, 17:02
Alex8387, ты имел ввиду 55347?
На EXIST номер 55325-0Z000 — Прокладка амортизатора 354,14р.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение KENIG » 05 фев 2012, 17:44
Vadim-chik,
Alex8387 писал(а):я имел ввиду пыльник направляющей суппорта заднего — выглядит как гармошка а не колпачок
На Экзист пишется — колпачок, номер я дал тебе, по нему можешь легко выйти на рисунок в Экзист, какие проблемы?
Если это не подходит, то выложи рисунок
Alex8387 писал(а):в экзисте на картинке есть -а номер не выдает
Alex8387 писал(а):а что-каяба опоры на наш спортэйдж делает разве? и номерок есть?
А выше что написано? Не прочитать?
И профиль заполни как следует, вопросов задаешь ты много, а мы — гадай тут, какого года твоя машина, какая у нее комплектация, откуда ты! :mad:
Проверил еще раз — по номеру бьется пыльник направляющей суппорта, а самому не проверить было? :mad:
KENIG
Сообщение Vadim-chik » 05 фев 2012, 17:53
KENIG, Александр! Я что-то не совсем понял тебя… :udiv: Я-то тут при чём :udiv: , я же также клубню подсказки дал. ;)
Vadim-chik
Сообщение KENIG » 05 фев 2012, 17:57
Vadim-chik писал(а): Я что-то не совсем понял тебя…
А он спрашивал про пыльник амо? Вот я тебе и указал, про что он спрашивал, ну, может быть, не совсем точно процитировал, сорри!
KENIG
Сообщение Vadim-chik » 05 фев 2012, 18:00
KENIG, угу, уже разобрался, сам малость плохо прочитал! :oops:
Я, кстати, сначала на ELCATS смотрю, а потом от-туда уже на EXIST переходит.
Вот… 58164B — этот?
Vadim-chik
Сообщение KENIG » 05 фев 2012, 18:14
Vadim-chik писал(а):Вот… 58164B — этот?
Абсолютно точно! Я смотрю сначала на скачанные мною файлы с kia-trade. Нахожу номер, а уже потом иду с ним в Экзист! А в Экзисте или Элькатсе :oops: порой случаются затруднения с переводом названий.
KENIG
Сообщение Alex8387 » 07 фев 2012, 17:49
Vadim-chik писал(а):Alex8387, ты имел ввиду 55347?
да нет -причем тут стойка? -речь идет про тормоза задние -суппорт -там на направляющих надеты маленькие гофры-пыльники -потрескались -менять надо -а экзист их отдельно не выдает -вот может кто номерок их знает
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
KENIG писал(а):Vadim-chik,
ну не злись - авто 2008 года -словак -2 литра -бензин -механика -полный привод -цвет черный
Alex8387
Сообщение Vadim-chik » 07 фев 2012, 18:07
Alex8387 писал(а):тормоза задние -суппорт -там на направляющих надеты маленькие гофры-пыльники -потрескались -менять надо -а экзист их отдельно не выдает
Как не выдаёт, а это тогда что?
58164-1H000 Пыльник направляющего тормозного суппорта
431,87р.
397,00р.
334,10р.
195,23р.
192,43р.
Цены на любой вкус. ;)
номер 58164B
Vadim-chik
Сообщение Alex8387 » 07 фев 2012, 19:14
завтра поеду в экзист — буду заказывать — по результату отпишусь (а то что экзист не выдавал номера -я не сам придумал -а их менеджер)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тем не менее -огромное спасибо за помощь!!!
Alex8387
