maks101 писал(а):стоит ли ставить растяжку
maks101, цельная тема есть, с отзывами, каталогами, номерками.
Тема: [Sportage KM] Передняя распорка (растяжка)Текущее время: 22 дек 2025, 19:45
maks101 писал(а):Подскажите, субъективно, стоит ли ставить растяжку
Gluk писал(а):я их купил, но еще не поставил. могу измерить длину шпилек
RamiL-83 писал(а):измерь пожалуйста, а я сравню с длину с родными
newivan писал(а):На мой взгляд скрип идёт от втолок нижнего рычага (см фото)
Может он издавать описанные мной скрипы?
newivan писал(а):Тяжело ли менять втулки ?
newivan писал(а):Машыне пятый год это гарантийный случай?
newivan писал(а):где найти номер заднего сайлентблока нижнего рычага?
newivan писал(а):После замены этого сайлентблока сход-развал делать нужно?
KENIG писал(а):После замены этого сайлентблока сход-развал делать нужно?
По-моему — нет!
Gluk писал(а):как же нет, если снимаешь рычаг и шаровую от него откручиваешь? да и с новым сайлентом может быть несколько иное положение рычага.
newivan писал(а):Что посоветуете самому делать или в сервис по гарантии?
Gluk писал(а):проверить с-р обязательно!
жена получила отцовский спортедж словак 2009г… Пробег тогда был то ли 11 то ли 16 тысяч и я сразу обратил внимания на небольшое буханье подвески спереди и сзади… Едва уловимое и если бы я не обратил внимание жены на это, то она бы никогда сама не почувствовала… У меня на тот момент были сначала фиеста и потом фокус2 ст… с жесткими, но энергоемкими подвесками (фокус вообще был на винтовой ооочень низкой подвеске) и я привык к тихой незаметной работе подвески (только звук шин)… И все было бы хорошо, я уже смирился с шумностью спортеджа. Потом (30к км) был каретный звук сзади — заменили втулки стаба. Потом уже этой зимой (50к км) заскрипел перед (тоже явно стулки стаба)… Заказал я почитав тему почти все расходники передней подвески. Тысячу назад буханье перешло в стук (57к км)… Поменял стойки стаба — правая умерла. Стук ушел, стандартное буханье осталось.
DVKocapev писал(а):Катайся в тишине.
