DJEM писал(а):куда теперь смотреть?
Как хорошо, что я многое сохранил из коллективного разума форума. В принципе, то, что я сейчас выложу, есть в ФАК, но повторюсь, чтобы ты долго не искал.
По-моему это твой случай и надеюсь, что тебе поможет.
Текущее время: 15 дек 2025, 04:51
DJEM писал(а):Но тут есть другой аспект, этот вариант от кулибиных, он регулирует ход штока хотя изначально он не регулируемый, но не решает причины возникновения проблемы
Егорушка писал(а):Вилку снимать обязательно нужно, и заменить пластмассовые втулки,на которых она стоит.
ну и соответственно сцепление (от дизеля) в сборе — раз уж начал
URRI писал(а):Если последнее ,то очень ремонтабельно
DJEM писал(а):заменил сегодня сцепление + вилку с втулками,
SergejGeorg писал(а):подскажи , втулки пластик или метал
SergejGeorg писал(а):URRI писал(а):Если последнее ,то очень ремонтабельно
А он разборный ? Что бы это проверить, снимать проблематично.
SergejGeorg писал(а):Завести не могу даже с толкача, двигатель где то застопорился
Как дела с ОЖ? Такое впечатление, что клин двигателя похож на гидравлический.
SergejGeorg писал(а):вращение стартера нет, только щелкает реле стартера, аккумулятор в норме,
прикупи комлект валео и при ухужшениях сразу меняй.omp писал(а):Пробег 74800. Что менять? Или нужно смотреть состояние?
omp писал(а):вытянул его пузотёрочку, но поджег сцепу. Дым и запах присутствовал. Изменилось трогание — теперь цепляет очень мягенько и медленно при трогании. Не как раньше: чётко и сразу в определенном положении педали, сейчас этот момент размазан как бы.
KENIG писал(а):Как дела с ОЖ? Такое впечатление, что клин двигателя похож на гидравлический.
omp писал(а):но на морозе провальчик слегка ощущается
SergejGeorg писал(а):скажи если не секрет , по какой причине ты менял вилку сцепления .
DJEM писал(а): часто лапки разворачивает.
SergejGeorg писал(а):Непохоже на гидравлический клин,
SergejGeorg писал(а): Предполагаю , что заклинивание двигателя ( нет вращение коленчатого вала, причем ГРМ не порван ) возникло при осыпании обломков выжимного или лепестков корзины.
