Текущее время: 22 дек 2025, 22:57
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение KENIG » 13 апр 2014, 12:34
newivan писал(а):Подскажите на втулки и сайлетн блоки перед ней подвески какая гаранти?
На втулки — 30т.км, на сайленты — 70т.км.
http://www.kia.ru/service/warranty/
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение newivan » 14 апр 2014, 19:32
Похоже я свой момент упустил у нас температура поднялась до +10-12 теперь скрипов нет :(. Придётся ждать осени.
newivan
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Сообщение aab-2008 » 14 апр 2014, 20:55
newivan писал(а):Придётся ждать осени Год выпуска: 2009
Так гарантия кончится. :D
newivan писал(а): иногда и спереди и сзади при трогании торможении проезде неровностей с рас качкой кузова. Скрип как- будто резина о метал трется
поменяй сам, там взади и впрадау 5 минут работы.
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Сообщение Andrejka » 14 апр 2014, 23:54
сегодня сменил стойки переднего и заднего стабилизатора.
родные пробежали 77777 км и визуально были очень даже ничего.
когда снял старые — шаровые пальцы не болтаются, пыльники целые…в общем могли бы еще побегать.
стуков до замены не было, после замены не появилось.
брал CTR, ценник за 4 стойки 1044 р.
на замену ушло 1,5 часа.
зы: менял стойки стабов и снова меня опечалил вид амортизаторов Каяба…все „запотевшие” маслом.
жду лета и буду заказывать и ставить Коняшек.
Последний раз редактировалось Andrejka 15 апр 2014, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение ask1 » 14 апр 2014, 23:58
Andrejka писал(а):стуков до замены не было, после замены не появилось.
А зачем менялись?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение Andrejka » 15 апр 2014, 08:53
ask1 писал(а):А зачем менялись?
когда в начале зимы 2013 года менял все сайлент-блоки мастер сказал, что скоро подойдут и стойки стабилизатора.
решил зиму поездить а весной сменить.
заказал, пришли и лежали в гараже.
вчера взгляд на них упал и понеслось :D
номера для заказа:
CLKH-23 стойка стабилизатора переднего
CLKH-24 стойка стабилизатора заднего
Andrejka
Сообщение newivan » 16 апр 2014, 18:55
Сзади сменил, скрепы спереди. Там долго менять? При способы какие нить нужны?
newivan
Сообщение KENIG » 16 апр 2014, 20:32
newivan писал(а):Сзади сменил, скрепы спереди. Там долго менять?
А может быть это не втулки скрипят? Вообще-то замена передних втулок намного сложнее и труднее замены задних, на форуме кто-то описывал процесс. Я, например, запланировал замену вместе с заменой сцепления. Там надо подрамник снимать или приотдавать.
KENIG
Сообщение RamiL-83 » 21 апр 2014, 08:19
На выходных полез в яму под машину проверить подвеску, появились какие то стуки. Всё прощупал и продёргал, всё жёстко ничё не люфтит, смутило только то что когда шатаю привод колёс (хоть правый хоть левый) то есть люфт небольшой в продольном и поперечном направлении. Скажите пожалуйста это так и должно быть (небольшой люфт в приводах в ступице) или это уже ненормально?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение U-gin » 21 апр 2014, 09:17
У меня достаточно сильно люфтит правый привод (он недавно заменен из-за выхода из строя, старый так же себя вёл) в месте входа в раздатку. Это с ним давно, а возможно было всегда, ничего оттуда не течёт, поэтому я туда и не планирую лезть. Думаю, что из машины стук от этого люфта услышать невозможно, да и скорее всего, люфт этот есть только при стоящей машине, а в движении возникает, так сказать, "натяг", когда ШРУС работает.
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение RamiL-83 » 21 апр 2014, 13:53
U-gin писал(а):в месте входа в раздатку
ау меня стук и люфт в ступице получается…не страшно ли это?
RamiL-83
Сообщение U-gin » 22 апр 2014, 15:12
RamiL-83 писал(а):ау меня стук и люфт в ступице получается…не страшно ли это?
А как тут скажешь точно? В принципе, даже в самой "гранате" есть люфт какой-то и это нормально, лишь бы не был большим. Он уже может давать стук, если рукой шатать. Скорее всего, рецепт традиционный — ездить и не париться, "хороший стук сам наружу выйдет" :roll: Ну или в сервис и разбираться…
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Автомобиль: KIA
Сообщение newivan » 22 апр 2014, 21:45
А что ещё может давать такой звук?
newivan
Сообщение RamiL-83 » 23 апр 2014, 14:18
А подскажите пожалуйста номерок передних опор. Что-то никак не могу найти..читал что подходит толи от сонаты толи от санта фе…
RamiL-83
Сообщение Gluk » 23 апр 2014, 14:20
RamiL-83, опор чего?
опора амортизатора 54610-26000 от Санта фе
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение RamiL-83 » 24 апр 2014, 08:11
Gluk писал(а):опор чего?
амортизатора конечно))))спасибо..я так понимаю от санта фе она и дешевле и к нам подходит, да?
RamiL-83
Сообщение U-gin » 24 апр 2014, 08:28
RamiL-83 писал(а):нам подходит
У меня такие стоят (54610-26000), никаких проблем с ними не наблюдается. Единственное, что у них чуть короче шпильки под гайки, но люди даже вроде бы вместе с растяжкой устанавливали. А без растяжки вообще хорошо становятся.
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Автомобиль: KIA
Сообщение RamiL-83 » 24 апр 2014, 16:13
U-gin писал(а):что у них чуть короче шпильки под гайки, но люди даже вроде бы вместе с растяжкой устанавливали
у меня как раз растяжка стоит…))
RamiL-83
Сообщение Gluk » 24 апр 2014, 16:43
RamiL-83, я их купил, но еще не поставил. могу измерить длину шпилек
Gluk
Сообщение maks101 » 24 апр 2014, 19:08
RamiL-83 писал(а):у меня как раз растяжка стоит…))
Подскажите, субъективно, стоит ли ставить растяжку :roll:
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
