Текущее время: 22 дек 2025, 02:43
DVKocapev писал(а):У старых опор резина мягкая и поэтому она била в чашку металлическую (на фото).
Sportsmen писал(а):у меня передок тоже бухает, особенно на не прогретом авто.
котя писал(а):при качении стабилизатор стучал по кузову или баку
Voff писал(а):что Вам необходимо заглянуть под свой автомобиль
котя писал(а):сам менял!!!!!!!!!!!!
casperdan писал(а):А вы видели как наши штатные опоры прилегают к плоскости стакана ( кузов )?
casperdan писал(а):Из трех плоскотей только 2-мя.
. Поменял втулки стабилизатора (давно собирался) и о чудо, тишина, три раза тьфу. Заказаны ещё задние опоры с буквой F, сменю докучи. Теперь на фоне тишины сзади стало назойливо побухивать спереди, будем искать.
Sportsmen писал(а):код передних опор 546102E100, аналог только Тайвань Gtr.
DVKocapev писал(а):в выходные буду устанавливать. У меня стук идет от стойки.
KENIG писал(а):Интересно, а стойки на 2WD и на 4WD одинаковые? Похоже так, но у меня по предыдущим постам записано: "правая — номер 334502", или все таки 504? Уточни! По левой номер совпадает!
KENIG писал(а):Отпишись по ощущениям после установки, плииз!
