Текущее время: 13 янв 2026, 05:52
Полный привод Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Полный привод
Сообщение Sum » 10 мар 2016, 00:12
groover писал(а):Для начала с ним сконнектиться и проверить на наличие ошибок.
все ошибки которые нашел компьютере есть выше на фотке.
Sum
Стаж: 10 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение groover » 10 мар 2016, 00:23
Sum, посмотрел твоё видео очень внимательно.
Проблема твоя в датчике руля. Он смещён и поэтому блок абс думает, что ты перекручиваешь руль и уходит в аварию, и зажигает лампу. Вот как зажгёт, так и нужно читать ошибки. Чем читать я вижу есть у тебя — каскад.
Последний раз редактировалось groover 10 мар 2016, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
groover
Стаж: 13 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Tucson 2.0, 4WD, AT
Сообщение Герр майор » 10 мар 2016, 00:29
groover писал(а):Чем читать я вижу есть у тебя — каскад.
А на фотографии вверху просматривается "Ultrascan"…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение groover » 10 мар 2016, 00:34
Упс :D туплю под вечер.
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
Машина без ESP, значит датчики колёс заведены и на блок 4wd.
А раз нет связи между блоками, то 4wd уходит в аварию и не подключает муфту.
Нужно звонить провода can шины от abs к 4wd. У ошибок 1765 и 1728 есть общее — кз или обрыв. Раз abs досталось, то нужно убедиться в проводке.
groover
Сообщение Sum » 10 мар 2016, 14:53
groover писал(а):Sum, посмотрел твоё видео очень внимательно.
А на этой фото, колесико датчика находится в правильном направлении? Изображение
Sum
Сообщение groover » 10 мар 2016, 18:39
Да кто ж его знает как он стоять должен. Проблема редкая. Но судя по картинки похоже на правду.
Варианта всего два. Либо как на картинке, либо развернуть на 180гр.
Вот описание твоих ошибок
https://yadi.sk/d/nr-GF5qbq4CaX
groover
Сообщение Sum » 10 мар 2016, 19:29
groover писал(а):Да кто ж его знает как он стоять должен. Проблема редкая. Но судя по картинки похоже на правду.
Уважаемый groove. Хотел написать личное сообщение но у меня нет такой возможности. Хотел обратиться с просьбой. Если вы разбираетесь в этом, то возможно ли подъехать к Вам что бы показать проблему на месте, и возможно получить рекомендации по ее устранению. Если ваши услуги платные, то готов выслушать Ваши условия.
Sum
Сообщение KuharchukA » 10 мар 2016, 21:02
Посмотрел описание ошибок. Интересно:
на машине с ESP отключаем от блока 4WD линию CAN, рвем через кнопку, имеем режим 2WD?
Загорится ли при этом ошибка 4WD, потухнет ли при восстановлении связи по CAN без остановки двигателя?
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
:think: , нужно устанавливать GDS, толковая штука.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Gluk » 10 мар 2016, 22:58
KuharchukA писал(а):на машине с ESP отключаем от блока 4WD линию CAN, рвем через кнопку, имеем режим 2WD?
а зачем это делать?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 10 мар 2016, 23:05
Gluk, штука весьма полезная (если ты про отключение ПП). Развернуться можно на месте или при необходимости отыграть ручником без боязни порвать раздатку (я кнопку дублировал ещё и ручником — очень удобно).
Герр майор
Сообщение groover » 11 мар 2016, 02:47
Sum, получил сообщение в личку?
groover
Сообщение Sum » 11 мар 2016, 16:15
groover писал(а):Sum, получил сообщение в личку?
Получил. Спасибо.
Sum
Сообщение Gluk » 11 мар 2016, 18:27
Герр майор, но это можно значительно проще сделать через отключение питания муфты через реле.
Gluk
Сообщение Герр майор » 11 мар 2016, 19:20
Gluk писал(а):Герр майор, но это можно значительно проще сделать через отключение питания муфты через реле.
Естественно. По-моему ещё никто не рвал CAN-шину для отключения полняка. В основном реализуют через отключение питания блока управления 4WD или как ты говоришь — через разрыв силы. Но, ИМХО, лучше коммутировать меньшие токи (на магните ток поболе, чем питалово блока). Эта тема уже несколько лет назад была перетёрта.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 21 мар 2016, 10:24
Прокатился с Cascade по куску хорошей дороги, записал работу 4wd.
В чем смысл поджатия муфты на высокой скорости при дросселе больше 60%?
Расшифровка показаний
FR wheel speed — скорость переднего правого колеса
FL wheel speed — скорость переднего левого колеса
RR wheel speed — скорость заднего правого колеса
RL wheel speed — скорость заднего левого колеса
Throttle signal — сигнал дроссельной заслонки
Ignition voltage — напряжения борт сети
Clutch duty cycle — рабочий цикл муфты
Steering angle — угол поворота рулевого колеса
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 22 мар 2016, 14:14
KuharchukA писал(а):Прокатился с Cascade по куску хорошей дороги, записал работу 4wd.
На форуме Hyundai Tuscon есть тема про работу полного привода, там описывается индикатор работы управления муфтой на светодиодах, автор писал, что задний привод подключается при резких ускорениях и видимо не очень резких тоже. Вот ссылка в эту тему: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 40&page=25
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KuharchukA » 27 мар 2016, 13:30
Просмотрел GDS на предмет ошибок полного привода, все они приводят к морганию лампы контроля 4WD на панели.
Тем кто сделал отключалку заднего моста, можно добавить включение этой лампы контроля в режиме 2WD. Нужно садить на землю 21 пин на колодке к блоку 4WD (голубой провод). Тогда получается, что при отключенном 4WD горит лампа, при включенном 4WD, не горит, либо моргает — неисправность.
Наверное хорошо смотрится на дорестайлинговой панели, лампа зеленого цвета.
На рейсталинге нужно привыкнуть, оранжевый цвет.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение KuharchukA » 03 апр 2016, 19:17
Сделал кнопку отключения полного привода.
Кнопку подбирал по размерам заглушки, достаточно чуть подрезать выступающие зубцы в штатном месте.
Кнопка работает на разрыв цепи розового провода к блоку 4wd, доп. реле не требуется.
Диод на кнопке горит в режиме 4wd и не горит в режиме 2wd, для него кинут доп. провод на крепление блока 4wd, коммутация в кнопке.
Некоторые сложности есть со снятием кик панелей, снимал обе, так показалось удобней.
Кроме пистонов они держатся еще на двух саморезах, отогнув чуть пластик центальной консоли места открутить хватает.
Кто думает на кнопке нарисована фара, ошибается, это машинка с 4 колесами :P
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Ivan555 » 04 апр 2016, 12:08
KuharchukA писал(а):Сделал кнопку отключения полного привода.
:[|]: Предложение: можно сделать и "крутилку-шайбу" с режимами ОFF+АВТО+LOCK :D
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение tigrenok73 » 07 апр 2016, 00:18
может будит нужна колодка абс вот фото у меня датчики по 620 ом
tigrenok73
Стаж: 11 лет 9 месяцев 27 дней
