Текущее время: 13 янв 2026, 16:36
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Сообщение Герр майор » 11 фев 2016, 00:18
Это на 99% болтик открутился на коробке, на механизме. Я сейчас с телефона — неудобно искать. Но на форуме было описано лечение и с фотографиями. Там просто надо болт затянуть.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Вот, обсуждали на форуме Тема: Передачи плохо втыкаются и не фиксируются.
Там я давал две ссылки на Туссан-клуб. Там и фотки найдешь.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение DJEM » 11 фев 2016, 00:32
Герр майор, Спасибо, но болтики недавно проверял, проверю еще раз, не лишне будет…
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 13 фев 2016, 12:57
Залез, посмотрел болтики, они у нас там мощные, под ключ на 12 , даже с места сдернуть не смог..
Так что это или коробка или сцепа, к сожалению грешу больше на коробку…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 13 фев 2016, 20:23
DJEM писал(а):сцепление схватывает у самого пола, практически нет свободного хода педали.
А что тогда грешишь на коробку? Когда менял сцепление? А шток ГЦС менял?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение DJEM » 13 фев 2016, 21:19
KENIG писал(а):Когда менял сцепление?
80 000
KENIG писал(а):А шток ГЦС менял?
весь узел в сборе менял осенью.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 14 фев 2016, 11:07
DJEM писал(а):весь узел в сборе менял осенью.
Учитывая, как у тебя работает сцепа, я бы сначала разобрался с ней, прежде чем лезть в коробку.
KENIG
Сообщение URRI » 14 фев 2016, 11:24
Просвятите — какие могут быть проблемы со штоком
Извините если что-то прозевал
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение KENIG » 14 фев 2016, 22:47
URRI писал(а):Просвятите — какие могут быть проблемы со штоком
Почитай здесь Тема: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?.
KENIG
Сообщение asa727 » 09 мар 2016, 23:27
Друзья добрый день! Подскажите при заднем ходе вчера выскочила такая вещь..нет мощности и потом глохнет!пробег 135 т. Походу сцепа?! Механику эксплуатировал 12 лет назад последний раз.опыта вообще нет в определение проблемы. Все родное стоит.в чем может быть проблема! Звуков посторонних нет! Фрикционами не пахнет!
Реальность -всего лишь иллюзия, хотя и достаточно устойчивая
asa727
Стаж: 15 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD Lux мех_2010; Kia Rio New АКПП 2015
Сообщение 6746 » 10 мар 2016, 00:17
asa727 писал(а):Подскажите при заднем ходе вчера выскочила такая вещь..нет мощности и потом глохнет!пробег 135 т.
Описание специфичное — что значит нет мощности?
Газуете и нет движения?
И только на заднем ходе?
Если только на заднем ходе — сцепа ни при чем.
Глохнущее двигло — то же НЕ изношенная сцепа.
Чуть выше я описывал КАК диагностировать сцепу — пробуксовка сначала вылезает на 4ой, потом на 3ей…. если на 2ой — то уже никуда фактически не поедешь..
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение asa727 » 10 мар 2016, 14:12
Криво написал! При движение задним ходом прибавляя газа машина не увеличивает скорость и через метр начинает дергаться стараясь заглохнуть пока не выжму сцепление. Вперед едит но заметил рабочие обороды увеличились в среднем на 250. Это произошло после резкого старта с места даже какой то щелчок услышал в районе днища моторного отсека. На 4 обороты выше нормы и звук рабочий стал более слышен! На 5 норм бежит и звук станд. Пока поставил друга что бы не усугублять!. Подскажите парни что может быть
asa727
Сообщение DJEM » 10 мар 2016, 14:57
asa727, при развороте не дергается?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение asa727 » 10 мар 2016, 16:09
DJEM писал(а):asa727, при развороте не дергается?
Не замечал. Только вот припоминаю последнее время при повороте на малой скорости на заправках и тп звук слева в районе колеса как камень вылетает или подшипник закусывает.но звук однократный. И был всего несколько раз.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Если про разворот то нет все нормально! Только задним такая ситуация. И еще свист появился при крайних поворот руля и при запуске на холодную! Появляется и пропадает! Вот так все свалилось на 135т. До этого только 2 задних ступичных менял и 1 лампу ближнего света!
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду:
Простите смотрящие!что не в тему еще одна ж.....приключилась! Вчера попросил шурина антифриз долить! Он и долил в бачок ГУР смотрю что то красное сверху! Говорит 30 гр максимум! Надо меня и мыть всю систему? Или можно шприцем откачать? Проехал с этим 10 км!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Не стал орать! Реал он на мегане ездит а у него бак охлаждайки один в один наш ГУР
asa727
Сообщение URRI » 10 мар 2016, 17:54
asa727 писал(а):[Простите смотрящие!что не в тему еще одна ж…..приключилась! Вчера попросил шурина антифриз долить! Он и долил в бачок ГУР смотрю что то красное сверху! Говорит 30 гр максимум! Надо меня и мыть всю систему? Или можно шприцем откачать? Проехал с этим 10 км!
Меняй ! Аппарат новый ,рисковать не стоит ,тем более цена вопроса 1000р
Меняй два раза — первый как промывка пойдет, и на мозг ничего давить не будет
URRI
Сообщение asa727 » 10 мар 2016, 18:35
Машина через 10 дней нужна будет. Если никто не подскажет по проблеме. Придется на слепую гнать к сервисменам. А от этих такого уже наслушался и насмотрелся ранее, жду что устранят что то, что будет не то :cry: :( Жалко своего друга.
asa727
Сообщение URRI » 10 мар 2016, 18:49
asa727 писал(а):Машина через 10 дней нужна будет. Если никто не подскажет по проблеме. Придется на слепую гнать к сервисменам. А от этих такого уже наслушался и насмотрелся ранее, жду что устранят что то, что будет не то :cry: :( Жалко своего друга.
Времени достаточно , тем более впереди два выходных
Вот это должно пригодиться kb.php?a=1072 ,распечатай и вперед
По нынешней погоде хорошо-бы найти теплый гараж ,хотя-бы на пол дня
URRI
Сообщение lsn256 » 10 мар 2016, 20:28
Установил Valeo 826 842 подходит к к G4GC и дизелю ,хотя в экзисте менеджер сильно сомневался( ему хотелось осчастливить меня 3 ;) все стало на свое место,….педалька стала невесомой….
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение asa727 » 11 мар 2016, 00:57
Парни с заменой жидкости ГУР проблем никаких! Сделаю как надо! Мне сцепа покоя не дает про нее писал! Касательно срочности ремонта!
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
В сцепах не силен! Опыт 99 вазов похерен в 2003! Все остальное стараюсь решать сам! Дайте совет! Что за хрень и как бороться!чтоб не в слепую! Диск и выжимной куплю полюбому ! Может еще что подходит! По симптомам
asa727
Сообщение fva970 » 11 мар 2016, 10:00
asa727, имхо, сцепа здесь ни при чём(если бы сцепа проскальзовала, ДВС при нагрузке не глох бы тогда), похоже какой то подш. подклинивает(или ступичный, или даже подвесной).Желательно на подъёмник бы, а так, хотя бы, поддомкратить и прокрутить колёса.
По поводу свиста, либо ремень подтянуть надо на ГУРе, либо под замену(ремень).
fva970
Стаж: 10 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение OberonWnv » 11 мар 2016, 12:07
asa727 писал(а):При движение задним ходом прибавляя газа машина не увеличивает скорость и через метр начинает дергаться стараясь заглохнуть пока не выжму сцепление. Вперед едит но заметил рабочие обороды увеличились в среднем на 250. Это произошло после резкого старта с места даже какой то щелчок услышал в районе днища моторного отсека. На 4 обороты выше нормы и звук рабочий стал более слышен!
Это часом не муфта так выделывается ?
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
