Текущее время: 10 фев 2026, 13:22
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 161 » 29 янв 2018, 16:18
Лечение, методом научного тыка,не спасло пациента.Пациент мало того,что не вылечился ,разболелся сильнее. А доктор предлагал сначала на диагностику,его вины в лечении нет,так захотел пациент
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение URRI » 29 янв 2018, 16:51
master8399 ,почему Тверь ?
Краснодар ведь рядом + интернет
Понимаю мы все не без ошибок ,но ты уж больно круто
Пошукай мастеровых в Краснодаре ,уверен найдешь ,да и доехать не шибко далеко
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 10 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение 6746 » 29 янв 2018, 17:01
URRI писал(а):Пошукай мастеровых в Краснодаре ,уверен найдешь ,да и доехать не шибко далеко
Зачем?? Он же сам Мастер по Муфтам и называет обманщиком другого Мастера по Муфтам
master8399 писал(а):я свою вскрывал и перебирал ни раз и помню примерные надписи на дисках с феродо
Короче, чел неоднократно (!!!) сам перебирал свою муфту, потом делает обмен с доплатой через полстраны — а потом неожиданно говорит "вертай все взад, я скумекал что муфта то тут ни при чем".
И удивлен что ему вернули не его муфту :faceoff:
ЗЫ то ли два Мастера сцепились за клиентов, то ли такая реклама Твери :think:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 29 янв 2018, 17:21
Вот и меня смутило — где Сочи ,а где Тверь …муть какая-то
Краснодар-то по любому ближе к Сочи (50лет назад по географии была 5 :D )
URRI
Сообщение Gluk » 20 фев 2018, 18:05
Опять собираю муфту. Смущает управляющий пакет. Собрал его, установил регулировочные кольца и ротор, болтики затянул. И тут странный момент — управляющий пакет уже сдавлен болтиками, как будто кольца большие. Но кольца в отличном состоянии, как и ротор. до затягивания болтиков у пакета был ход (можно сдавить пальцами) и пружинка его раздвигает обратно.
Срочный вопрос поэтому — какой зазор должен быть у ротора?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 20 фев 2018, 21:43
Там зазор доли мм.
По твоей проблеме — у нас на форуме кто-то весьма обоснованно утверждал, что причина сего кроется в том, что при затягивании винтов под звездочку чуть проворачиваются эти самые скобы, в которые вкручиваем винты и происходит небольшое поджатие фрикционов. Его вполне хватает для подклинивания муфты.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Gluk » 20 фев 2018, 22:07
Герр майор, ненtyt? я закручивая винты следил за положением пальцев — не прокручиваются. Но ход пакета крошечный, 100мкм может, но не больше 200мкм. Собрал без тонкого кольца, посмотрю что будет.
Добавлено спустя 48 секунд:
И зачем делается этот преднатяг кольцами? Чтобы толчка при включении не было?
Gluk
Сообщение Mavin » 31 мар 2018, 21:57
Менял сегодня подшипник корпуса муфты в Автомиге, подшипник 6008rs1 (из рем комплекта с фланцем и сальником) свободно входит в своё посадочное место в корпусе муфты, это нормально?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение shmel54 » 01 апр 2018, 07:02
Mavin писал(а):Менял сегодня подшипник корпуса муфты в Автомиге, подшипник 6008rs1 (из рем комплекта с фланцем и сальником) свободно входит в своё посадочное место в корпусе муфты, это нормально?
Да, он туда вставляется от руки без усилий, старый ведь когда вытаскивали, должны были заметить это.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Wasilisk » 01 апр 2018, 07:47
Было так же. На всякий случай прошелся керном по всей поверхности посадочного места в несколько рядов.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Сообщение Mavin » 01 апр 2018, 10:07
Всем спасибо, думал что попал на новую муфту с корпусом…Мастер сервиса сказал что он должен запресовываться иначе провернёт.
Для информации, на корпусе муфты отлито: 54-01-027-001, на наклейке сверху корпуса муфты 47800-39200. Ремкомплект 4785039200FFF, демпфер 49190-26000.
Резиновый демпфер спасти не удалось, 2300 руб. В корпусе муфты было подгоревшее масло 30 мл примерно, в самой муфте ещё 30 мл. Сальник крышки корпуса муфты в хорошем состоянии,оставили его. Крышку корпуса муфты посадили на герметик как и отверстие эл. разъёма. Хёндаевского масла ATF SP-III влезло прмерно 140 мл. Шум подшипника пропал, ПП подключается почти без толчка.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение юрий68 » 02 июл 2018, 15:03
Приветствую.
Разобрал муфту по причине шума и последующего подклинивания. Подшипник корпуса муфты сильно изношен, сальник передний стерт, на регулировочных кольцах налет ржави. Масла грамм100, черное с отстоем.
Муфта 39200. Сальник натер канавку на фланце кардана примерно глубиной 0.5мм. Если поставлю сальник 48*70, думаю будет плохо герметизировать. Вот думаю а если у токарей фланец сточить до 45мм и поставить сальник от муфты 39000 — 45*70?
Чем лучше регулировочные кольца обработать, многие пишут литолом, а если медной смазкой(аэрозольная)?
юрий68
Стаж: 9 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: kia sportage 2, 2л/бенз, МКП, 4WD
Сообщение Wasilisk » 03 июл 2018, 11:25
А смысл? Сальник будет умирать первым. Потом подшипник. Если крышки у него будут герметичными (в отличии от оригинала с дырками), то это будет очень долго. Кольца находятся за сальником и подшипником. Поэтому ставь Любой подходящий по размерам сальник, обязательно подшипник с двумя герметичными крышками (6008 2RS), убери ржавчину с колец и помажь ЛЮБОЙ консистентной смазкой.
Wasilisk
Re: Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Gluk » 20 июл 2018, 12:11
юрий68 писал(а):Вот думаю а если у токарей фланец сточить до 45мм и поставить сальник от муфты 39000 — 45*70?
Мне проточили, посадили цилиндр и проточили до исходного размера. Канавка большая была.
Gluk
Сообщение shmel54 » 24 июл 2018, 18:01
Gluk, доброго времени суток, у меня вопрос про уплотнения направляющих управляющих фрикционов, Кольцо X-ring 10.82x1.78, предлагают двух видов, из разных материалов, NBR от -30 до 100 градусов и FPM от -20 до 200 градусов, есть ещё EPDM от -40 до 140 градусов, но последних нет в наличии. Из NBR — 34 руб штука, FPM в два раза дороже, дело конечно не в деньгах, а в том какие больше подойдут?
Предполагаю, что основная дорога для утечки масла из муфты — именно эти колечки, т.к. сальники все меняют, а колечки недавно нашли и они у всех старые.
shmel54
Сообщение Badman » 11 сен 2018, 10:29
Всем привет.
Менял на днях сальник с подшипником — все как обычно, кроме того, что сальник мне предложили вот такой 47331 H1000 (к сожалению картинку не цепляет).
Сальник хорош — двойной, НО он по высоте больше обычного на 2 мм, поэтому регулировочное кольцо(у меня стоит 4.10) нужно другое либо (как пришлось делать мне) напильник в руки и садим сальник на место :)
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение юрий68 » 23 сен 2019, 12:06
shmel54 писал(а):Gluk, доброго времени суток, у меня вопрос про уплотнения направляющих управляющих фрикционов, Кольцо X-ring 10.82x1.78, предлагают двух видов, из разных материалов, NBR от -30 до 100 градусов и FPM от -20 до 200 градусов, есть ещё EPDM от -40 до 140 градусов, но последних нет в наличии. Из NBR — 34 руб штука, FPM в два раза дороже, дело конечно не в деньгах, а в том какие больше подойдут?
Добрый день. Менял в итоге кто-нибудь эти уплотнения?
юрий68
Сообщение shmel54 » 23 сен 2019, 18:39
юрий68 писал(а):Добрый день. Менял в итоге кто-нибудь эти уплотнения?
Я так и не поменял их, попробуй спросить у Gluk, на 28 странице этой темы обсуждались эти колечки, он их и нашёл.
shmel54
Сообщение юрий68 » 24 сен 2019, 18:44
Год назад проводил ремонт муфты, с заменой подшипника и сальника передних и масла. При поездке на дальняк муфта начала кидать масло в районе хвостовика. Снял , из полости где сидит муфта вытекло грамм 30 масла, разобрал её, слил 120гр( заливал вроде 150гр). Вопроса два, как масло наружу пробилось через подшипник(он закрытый 2rs, защита на месте), его на фиксатор сажал. И через что масло из корпуса муфты вышло, задний сальник внешне хороший, даже риски целые, получается через колечки направляющих?
юрий68
Сообщение ДенисRX » 25 ноя 2019, 13:35
Vip3R писал(а):Встретился сегодня с человеком (зовут Сергей), которого посоветовал Ale-x-e-y и отдал муфту на переборку. Он явно на этих муфтах собаку уже съел — в багажнике у него лежало штуки 3 муфты-донора, такие как у нас, да и в записной книжке он показал людей, которым ремонтировал муфты — десятки со всей России, говорит пересылают ему транспортными компаниями. Рано пока писать о результате, но доверие к этому человеку есть — кому тоже понадобится перебрать муфту, обращайтесь, скину его координаты.
Добрый день!
Дайте пож координаты мастера
Тоже хочу обратиться
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 55 секунд:
или скиньте контакт на 8-926-282-четыре пятерки
буду признателен
ДенисRX
Стаж: 6 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Ссанг Йонг Актион Нью
