Текущее время: 13 янв 2026, 16:36
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение ask1 » 15 авг 2015, 13:03
Alex8387 писал(а): новая помню не трещала тысяч так до 80-85
У меня тысяч с 30 (а может и раньше) начала потрескивать, не парился по этому поводу. Поменял на 75 тысяч по факту пробуксовки…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение DVKocapev » 16 авг 2015, 08:36
Поменял сцепление на 140 тыс. и то за того что пришлось ехать далеко. Режим работы авто 80 % город и 20 % трасса. Снятое сцепление фирмы Валео. Установил для дизельной версии. После установки сцепление работало мягко и легко. После первой тысячи стало тугое нажатие. Как уже писал — промыл и смазал втулку выжимной вилки. Все опять как новое. :D :pst:
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение andrey46 » 07 сен 2015, 09:34
Всем доброго дня!!!!
Вот и я заменил сцепление, пробег 150 тык
У меня калиненградец передний привод 2009г
заменил на валео дизель
состояние диска и корзины хорошее, я думаю еще б тык на 100 хватило, а вот выжимному конец подходил.
меняли вдвоем на яме начали в 12-00, закончили в 17-00, меняли без съема подрамника, просто коробку сдвинули в сторону
andrey46
Стаж: 12 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: КиА Спортридж
Сообщение OberonWnv » 08 сен 2015, 10:33
Кто-нибудь подскажите номерок ремкомплекта для главного цилиндра сцепления, плиз !
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение DJEM » 08 сен 2015, 11:18
OberonWnv, ходи сюда :) Тема: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?, Сообщение #2368054, Автор: KENIG
Добавлено спустя 29 секунд:
И чуть выше там его пост почитай
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение 6746 » 08 сен 2015, 12:47
andrey46 писал(а):меняли вдвоем на яме начали в 12-00, закончили в 17-00, меняли без съема подрамника
Заполни профиль пжста.
А то непонятно на какой авто можно за 5 часов без съема подрамника сцепу заменить :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Kalinych » 12 ноя 2015, 12:41
Доброго дня! Недавно началась проблема со сцеплением на Sportage KM 2006 дизель 2.0. у отца. Педаль сцепления после нескольких нажатий в процессе езды не возвращается назад, сцепление пропадает, скорости практически не включаются (даже если педаль вытащить назад ногой). Подозреваю, что проблема в главном цилиндре. Нужно менять главный цилиндр целиком (нашел номер 0K01A41990A — это он?) или можно купить ремкомплект (манжеты например такие FRENKIT 415035). Или здесь проблема в чем-то другом? Подскажите, плз, знающие люди!
Kalinych
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение 6746 » 12 ноя 2015, 13:38
Kalinych писал(а):Недавно началась проблема со сцеплением на Sportage KM 2006 дизель 2.0. у отца.
Это первый раз начались проблемы со сцеплением??? Если да — то износ сцепления с 2006 года, давно пора…
Пробег то какой? Сцепа ходит по 70-80 тр в городском режиме
Педаль то откидывается в конечном итоге пружинами корзины…
6746
Сообщение Kalinych » 12 ноя 2015, 14:19
Авто было куплено 2 года назад с пробегом 100 т.км., пробег на данный момент 120 т.км., с этого времени проблем со сцеплением не было. Т.е. менять всё сцепление в сборе (корзину, диски и т.д.)?
Kalinych
Сообщение 6746 » 12 ноя 2015, 14:50
Тут сложно что то сказать по пробегу — неизвестно что делал старый хозяин.
Если износ сцепления — то должна быть пробуксовка на 4ой передаче при резком наборе газа от 60 кмч, тахометр вверх — а спидометр стоит.
Просто если гидравлика неисправна (типа износа колечек поршня), то нажав 2-3 раза можно накачать давление и обеспечить переключение передачи.
А если корзина запалена, что возврата педали нету — то весь комплект сцепления, диск+корзина.
Я бы начал:
1. Жидкость уровень проверил
2 Снял воздушного фильтра — благо это один хомутик и 2 гайки на 10. Демонтаж минут 10
Под ним привод сцепления прямо а коробке — один жмет педаль, другой смотрит как рабочий цилиндр давит, как шток ходит.
3 Прокачал сцепу заодно. Вдруг пузыри…
Если тут ОК — то сцепу разбирать, смотреть что там — рычаг, вилка, корзина
ЗЫ У меня педаль не возврщалась когда вилка сломалась
6746
Выбор выжимного подшипника сцепления
Сообщение nek3003 » 08 дек 2015, 01:29
Прошу вашей помощи. Заказал выжимной подшипник сцепления мне привезли валео 804210 (написано на упаковке), когда разобрал то обнаружил, что у меня на выжимном плоское опорное кольцо (которое давит на лепестки), а на новом оно круглое и при установке оно касается только самых краев лепестков. На старом выжимном стоит маркировка SNR VALEO BB 40003 S15 & FR A 09334/00 — такого подшипника в каталогах не найти. Может кто подскажет новую маркировку подшипника. Машина 4ВД дизель движок 2,0. Взарание спасибо
nek3003
Стаж: 10 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2 (KM, 2005-2010)
Re: Выбор выжимного подшипника сцепления
Сообщение KENIG » 08 дек 2015, 09:23
nek3003 писал(а): Может кто подскажет новую маркировку подшипника. Машина 4ВД дизель движок 2,0. Взарание спасибо
Лучше всего искать/проверять по ВИН. А так, по-моему, твой номер оригинальный 41421-39265, его аналог Valeo 804256 или Valeo VKD 29926.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
nek3003 писал(а):привезли валео 804210
А этот - от Церато!!!!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение nek3003 » 08 дек 2015, 20:16
Дак самое и обидное что смотрели по ВИН. Причем в разных каталогах. Аналог из ВАЛЕО выдает этот.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
JAPANPARTS (Джапанпартс) CFH10, Вот такой мне предложили, по фотке один в один. А ВАЛЕО почему-то фото не показывает, а в темную покупать опасаться стал.
nek3003
Сообщение OberonWnv » 22 дек 2015, 20:26
Ну вот и моему сцеплению настал капут. Пробег 107 тыс. Заказал сцепу. Успеть бы до Нового года ….
OberonWnv
Сообщение ask1 » 22 дек 2015, 20:48
OberonWnv писал(а):Ну вот и моему сцеплению настал капут. Пробег 107 тыс.
Норм. Вышел из сотни!
(см. статистику в шапке…)
ask1
Сообщение OberonWnv » 01 янв 2016, 15:34
OberonWnv писал(а):Успеть бы до Нового года ….
Успел таки. Забрал авто 31го. Практически подарок к новому году :-)
По результатам вскрытия диск сцепления со стороны корзины продран до металла, выжимной заклинил, но …. самое неприятное — люфт первичного вала 3-5 мм. Как результат вскрытие КПП и замена переднего подшипника первичного вала. Подшипник по каталогу 43222-39042, его аналог KBC B25-157 d=25 D=68 B=21, но … стоял именно этот аналог, что наводит на мысль, что на заводе ставится он же. Снятый подшипник посмотрел — люфт возник в результате износа, т.е. метал г-но полное. Как результат совет — при замене сцепления проверьте первичный вал на наличие люфта, а перед сменой запаситесь подшипником. Данный подшипник выпускается фирмами Koyo и NSK, цена не велика, но не факт что получится быстро найти его от данных производителей в момент, когда коробка раскидана.
OberonWnv
Сообщение 6746 » 01 янв 2016, 17:59
OberonWnv писал(а):Пробег 107 тыс…..По результатам вскрытия диск сцепления со стороны корзины продран до металла, выжимной заклинил, но …. самое неприятное — люфт первичного вала 3-5 мм.
Неужели не чувствовал что сцепу ведет на 4ой уже тысяч 10-15 ;)
Там прежде чем накладки до металла дойдут — заклепки уже пилить начнут!
А сцепу ведет — нагрев первичного вала, вот и подшипник полетел.
Все как бабка прописала :o
Добавлю — при таком ремонте проверяйте направляйку выжимного! Или сразу меняйте ее.
Деталь грошовая, но ее крах ведет к повреждению корзины, выжимного…
6746
Сообщение OberonWnv » 01 янв 2016, 18:47
6746 писал(а):Неужели не чувствовал что сцепу ведет на 4ой уже тысяч 10-15 ;)
Вести начало примерно за неделю до того, как сцепление накрылось, но заказать сцепление + неделя эта уже в декабре была…
6746 писал(а):А сцепу ведет — нагрев первичного вала, вот и подшипник полетел.
А вот это из области фантастики. От перегрева его могло переклинить, а тут металл пропилился в результате чего центральная втулка подшипника вместе с первичным валом ходит внутри подшипника вверх-вниз на 3-5 мм.
6746 писал(а):проверяйте направляйку выжимного! Или сразу меняйте ее.
Стоит копейки, так что заказал сразу.
OberonWnv
Сообщение 6746 » 01 янв 2016, 19:01
OberonWnv писал(а):А вот это из области фантастики. От перегрева его могло переклинить, а тут металл пропилился в результате чего центральная втулка подшипника вместе с первичным валом ходит внутри подшипника вверх-вниз на 3-5 мм.
Ничуть не фантастика… все как доктор прописал — нагрело пробуксовкой постоянной, смазка ушла, подшипник именно первичного насухо пропилило тепловым подклиниваением, люфт в подшипнике обнаружен. Хорошо что он просто не развалился :D
А как иначе? Типовка ;)
Выж сами пишете что упилили диск сцепы до металла! Даже не до заклепок, т.е. еще на пару мм ниже нормы, на это не одна ткм уходит :o
В общем — при пробеге сцепы в 70-80 ткм полезно приглядываться к сцеплению, а не просто ехать. :vip:
Просто у меня, при 155 и 2 заменах сцепы, своевременных, подшипник вала живее всех живых
6746
Сообщение KENIG » 01 янв 2016, 19:15
6746 писал(а):при таком ремонте проверяйте направляйку выжимного! Или сразу меняйте ее.
Лежит родимая, ждет своего часа, при первой замене не использовали.
OberonWnv писал(а): а тут металл пропилился в результате чего центральная втулка подшипника вместе с первичным валом ходит внутри подшипника вверх-вниз на 3-5 мм.
То есть шарики износили наружную обойму? А может все вместе потихоньку износилось: шарики, наружная и внутренняя обойма? Похоже, что попался бракованный подшипник. А люфт 3-5 мм — это скорее для конца вала, если бы такой был в самом подшипнике, то звук от него заставил бы тебя немедленно остановиться.
KENIG
