Текущее время: 14 янв 2026, 10:37
Victor23 » 24 ноя 2014, 00:32
МихМих писал(а):Вот, забацал схему индикатора включения полного привода, Подключил, испытал — работает!
а картинка не открывается
- Victor23
- Старший лейтенант
- Стаж: 11 лет 2 месяца 18 дней
- Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
- Год выпуска: 2009
Gluk » 24 ноя 2014, 16:49
МихМих, Давай устроим "успешный стартап" © по изготовлению этих индикаторов! Платы я буду делать и собирать. Тока корпус надо придумать
Продал Кию, куплю велосипед.
- Gluk
- Майор
- Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
- Автомобиль: TLC Prado-120
- Год выпуска: 2006
Gluk » 24 ноя 2014, 20:13
Герр майор, дык привози — спаяем
а чо там на отдельную плату-то? всё на одной должно уместиться.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
Badman » 25 ноя 2014, 14:04
МихМих прав. индикатор на постоянку не нужен. Я по схеме спаял, но чет намудрил — так и не заработало. если будет "сборка", то я +1 комплект )
- Badman
- Прапорщик
- Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
- Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
- Год выпуска: 2008
Gluk » 25 ноя 2014, 14:43
МихМих, надо еще добавить туда показатель температуры коробки и муфты — чтобы не перегреть!
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
МихМих » 25 ноя 2014, 15:34
Gluk, не, ну это уже слишком!
Если с АКПП ещё можно вытянуть температуру (хотя и не без извращений), то в муфту придется специально внедрять датчик. Кроме того, там мозги заточены под определение перегрева через скорости колес. И при определенных условиях муфта отключается с зажиганием лампочки. А обратно включится через некоторое заданное время. Даже если дополнительный датчик покажет, что запас ещё есть, муфту всё равно не включить, пока она сама не захочет. Соответственно, если штатная защита ещё не сработала, то можно и дальше помучить.
- МихМих
- Подполковник
- Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
- Статьи: 9
- Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
- Год выпуска: 2008
- Награды: 4
Герр майор » 25 ноя 2014, 16:26
Badman писал(а):индикатор на постоянку не нужен
Ну, скажем, это исключительно индивидуально
МихМих писал(а):Если с АКПП ещё можно вытянуть температуру (хотя и не без извращений
С диагностического разъёма сканером (7-й пин, по-моему).
МихМих писал(а):в муфту придется специально внедрять датчик
А вот это действительно геморно и не нужно.
¡Hasta la victoria siempre!
- Герр майор
- Подполковник
- Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
- Год выпуска: 2009
- Награды: 4
tigrenok » 02 дек 2014, 10:53
МихМих писал(а): Кроме того, там мозги заточены под определение перегрева через скорости колес. И при определенных условиях муфта отключается с зажиганием лампочки. А обратно включится через некоторое заданное время. Даже если дополнительный датчик покажет, что запас ещё есть, муфту всё равно не включить, пока она сама не захочет.
Получается перегрев задается программно, а нельзя ли эту программу как то загрубить чтобы дольше не отключалась?
- tigrenok
- Старший сержант
- Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
- Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
- Год выпуска: 2009
Gluk » 02 дек 2014, 13:25
МихМих, И как же из разъема считать температуру коробки? Простые программы (не официальные) этого не умеют. Или это я совсем не знаю как туда записать команды.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
