aab-2008 писал(а): Вот KENIG, пытается перевоспитать,
Ну, перевоспитать — это громко сказано!
Немного поставить на место, это да!
Текущее время: 14 янв 2026, 21:42
МихМих писал(а):На личности не переходить!
KENIG писал(а):МихМих писал(а):На личности не переходить!
Христос Воскресе! И все братаются!
Вассилич писал(а):Нахрена мазать место соприкосновения поршня с колодкой??!
Колодки от диска не отходят их просто нечем отжимать, прекращается давление на диск и тем самым прекращается тормозной эффект и трение о диск.
Поршень назад в суппорт не уходит, его не всасывает и пружина на него никакаяне давит.
Вассилич писал(а):2. И закладывать свежую смазку под пыльник поршня, после удаления старой.
Вассилич писал(а):За счет резинового уплотнения на сколько он назад уходит? На 1мм и то вопрос.
Вассилич писал(а):но я придерживаюсь своего мнения "наносить смазку на тыльную часть колодки бред"
Вассилич писал(а):Опять же склоняюсь болше к содержанию в чистоте данного узла, тем паче на смазку и пыль хорошо ложиться.
SerV писал(а):5810138A90 — альтернатива
SerV писал(а):что из этого, либо "не этого", многообразия, реально работает
в кармане!
KENIG писал(а):SerV писал(а):5810138A90 — альтернатива
"Сонатовские" колодки, подходят? Откуда дровишки?
Вношу ясность, окончательно, эту инфу нужно делать "всплывающей" на любой страничке темы, открывает одноклубник тему с думой, какие же нужно поставить колодки? -а вот такие:
Отталкиваться нужно ВСЕГДА от оригинального номера колодок:
Передние колодки "дорестайл" и "рестайл" (выпуск до и после мая 2008 года):
- оригинальный номер: "до"58101-2EA01, 58101-2EA10, 58101-2EA11, 58101-2EA21,"рестайл"-58101-2EA30: всем этим номерам соответствует аналог SANGSIN Hi-Q SP1155.
Задние колодки "дорестайл" (выпуск до мая 2008 года):
- оригинальный номер: 58302-2EA00, 58302-2EA30 всем этим номерам соответствует аналог SANGSIN Hi-Q SP1117.
Задние колодки "рестайл" (выпуск после мая 2008 года)
- оригинальный номер: 58302-2EA31, этим колодкам соответствует аналог SANGSIN Hi-Q SP1239.
Упомянутые в этой теме (непонятно к чему) передние колодки SP1196, это колодки, которые ставяться на IX35 (который в Штатах и Корее тоже называется Tucson) и Sportage второго рестайла, который выпускался в Словакии, а ныне в КАлининграде этим колодкам соответствует оригинальный номер 58101-0ZA00,эти колодки на "нашего" Тушканчика не ставились, потому, что второго рестайла не было и не будут, потому что смысла нет…Уже появились IX-35, а Тушканчик в нашем корпусе(виде) просто перестанут выпускать…
З.Ы. Указал "сангшиновские" номера колодкок-аналогов, потому, что "сангшин" ставят на конвеере, т.е. он лежит в оригинале, и по соотношению цена-…
Передние колодки у нас одинаковые у всех Тушканчиков- т.е. передних колодок один тип.Можно ничего не искать и не придумывать.Алгоритм:
- нашли партнамбер колодок по вин-коду своего авто-купили оригинальные колодки;
- не нравяться оригинальные — купили "сангшин" SP1155 (или по другому аналогу).
Задние дисковые колодки, у автомобиля выпуска после мая 2008 года(не покупки, а выпуска) разные, не взаимозаменяемые, и другой формы…
Вассилич писал(а):SerV колодочки заводские стояли Mobis, каталожный номер поврежден попробую после замены на другой колодке посмотреть.
Fright писал(а):Вассилич писал(а):SerV колодочки заводские стояли Mobis, каталожный номер поврежден попробую после замены на другой колодке посмотреть.
Номера оригинала в теме есть, но у них цена кусачая.
SerV писал(а):разобраться бы с номерами перед/зад.
и кстати, кто покупал, там смазку для направляющих не вкладывают? свою заказывать или дадут?
SerV писал(а):вон чё братья по разуму пишут
SerV писал(а):каталог утверждает. причем оба: и эксист
SerV писал(а):свою заказывать или дадут?
Да там делов-то….с пивком при хорошей погоде — 5 минут на всё-про всё….Я даже удовольствие получаю от сего процесса….да и на душе спокойно! Сам сделал и спокоен…..а то плати деньги,а что сделают?…..KENIG писал(а):Сам будешь делать или "у дяди Васи" — заказывай, если в приличном сервисе — думаю, что у них найдется. Но, как правило, в сервисе "замена колодок" — одна цена, "замена с профилактикой суппортов" — другая. Никто не хочет за просто так чистить/смазывать!
да ну на….
Охламон старший писал(а):Сам сделал и спокоен…..а то плати деньги,а что сделают?…
Вассилич писал(а):Пришел заказик из эксиста на 2 WD, бензин, MKПП, 2010г., Словак:
Вассилич писал(а):Колодки передние Brembo
