Текущее время: 20 апр 2026, 21:00
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение KENIG » 16 апр 2013, 07:15
millerpage1 писал(а):Критично ездит со щелкающим ШРУСом?
Как минимум — неприятно.
millerpage1 писал(а): Вообще ШРУС лечится переборкой, заменой смазки?
Нет! Только этот конкретный случай. Думаю, что там образуется какая-то выработка в одном месте, которая проявляется щелчком при больших углах поворота руля.
Обычно промывку и замену смазки делают при повреждении пыльника, но при этом ШРУС еще не успел получить большого абразивного износа из-за попадания грязи.
millerpage1 писал(а):Через неделю на дальняк,
Попробуй переставить сначала. Я после перестановки уже прошел 40т.км и все в порядке.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
:vip: Припомнил! Еще один раз были подобные щелчки/стуки, но в том случае обошлось протяжкой шаровых и сайлентов подрамника.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение Ферапонт » 16 апр 2013, 08:14
KENIG писал(а):Думаю, что там образуется какая-то выработка в одном месте, которая проявляется щелчком при больших углах поворота руля.
На девятке я в молодости от бедности изношенные шрусы по сторонам поменял. Год еще проходило, пока у одного не треснула обойма при движении задним ходом. Зачотно было зимой, под новый год и в промзоне :z) . Был последним покупателем в старом году в магазине и последним клиентом в арасервисе, хорошо, хоть деньги с собой были :z)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение millerpage1 » 16 апр 2013, 10:39
KENIG писал(а):проявляется щелчком
Щелчок, будто что-то цепляет за метал. Примерно звук, будто метелическая трещетка стоит на спице колеса велосипеда. То есть больше даже цоканье. Такой звук у вас был со ШРУСом?
Звук этот ловится не сразу. Сегодня пришлось его половить, не при каждом вывернутом влево руле он появляется.
KENIG писал(а):Попробуй переставить сначала.
Переставляют привода в сборе? Левый правый взаимозаменяемые? Или просто ШРУСы перекидываются? Разбирать много в подвеске нужно для доступа, или достаточно освободить рычаг и вытянуть привод?
KENIG писал(а):Еще один раз были подобные щелчки/стуки, но в том случае обошлось протяжкой шаровых и сайлентов подрамника.
Ага, перечитал всю тему, видел это сообщение. Надеюсь, что у меня причина в этом. Четыре месяца назад менял втулки подрамника, может пришло время их подтянуть.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение KENIG » 16 апр 2013, 11:03
millerpage1 писал(а):Щелчок, будто что-то цепляет за метал.
Да, примерно так.
millerpage1 писал(а):Переставляют привода в сборе?
Нет, просто вынимается ШРУС внутренний с одной стороны, заодно меняется смазка. Как правило, при ремонте стараются поставить ШРУС также, как стоял до этого(делают метки). А здесь — наоборот, граната поворачивается по оси, на один шлиц, чтобы шлицы встали по другому. И все ставится опять на свое место. Работа не сложная, при установке на место следи, чтобы привод хорошо защелкнулся в раздатке.
Ферапонт писал(а):изношенные шрусы по сторонам поменял.
Забыл, а разве они у нас не разные, по сторонам?
KENIG
Сообщение Ферапонт » 16 апр 2013, 14:19
На описанной мной девятке наружные шрусы одинаковые. На спортаже, думаю, тоже. Но привода и там и там по сторонам точно разные, так что в сборе не перекинешь, естественно, нужно сбивать шрусы с валов, менять хомуты, смазку
Ферапонт
Сообщение millerpage1 » 17 апр 2013, 12:50
millerpage1 писал(а):Сегодня парковался и заметил, что при вывернуто влево руле у переднего правого колеса слышны щелчки-цоконье при движении.Если руль держать прямо, то постороних звуков при движении нет.Такое было у кого? Записался на диагностику на послезавтра, но интересно уже сейчас, что может быть. ШРУС?
Сегодня был надиагностике. Проверили подвеску. Подтянули рычаги и т.д.
Подвеска в порядке, цоконье осталось.
Последний вариант, есть замечание по колодкам фрикса, быстро ест диски. Возможно, что колодки цепляют кромку диска, отсюда и цоконье. Проверю этот вариант, когда заменю колодки.
millerpage1
Сообщение KENIG » 17 апр 2013, 17:45
millerpage1 писал(а):Последний вариант
Не тешь себя надеждой зря!
KENIG
Сообщение millerpage1 » 17 апр 2013, 17:59
KENIG писал(а):Не тешь себя надеждой зря!
Тут есть пару моментов.
Звук проявляется только на "прогретой" машине, то есть после поездки, когда диск тормозной горячий.
Цоконье идет с периодичностью, потом тишина, и снова цоконье. Если думать на колодки и диск, то можно предположить, что зацепы идут на одной стороне диска, а не по всей круговой поверхности. И главное, если в моменты цоканья нажать тормоз, то цикличной звука увеличивается, до полной остановке колеса.
При вывернутом круто влево колесе, происходит какое-либо движение колодок или суппорта относительно тормозного диска?
И, кстати, вспомнил, когда старые колодки стирались, писк от них в первую очередь был при вывернутом колесе.
millerpage1
Сообщение KENIG » 17 апр 2013, 20:57
millerpage1 писал(а):Тут есть пару моментов.
Рассуждения не выдерживают критики! Зря себя накручиваешь. Выработку новые колодки делают на новом диске, прирабатываются они отлично, нечему там цокать.
Поверни ШРУС(положение шлицов) и забудешь о стуке. Стоить будет не дороже замены колодок.
KENIG
Сообщение millerpage1 » 17 апр 2013, 21:56
KENIG писал(а):Поверни ШРУС(положение шлицов) и забудешь о стуке.
Я вас понял, но, если бы вы сами "пощупали" на месте, то может изменили мнение.
Машина постоит час, звук повторить не удается.
Ключом резко провел от центра к кромке диска, вышел тот самый "цок". И во время парковки, после поездки, "цок" этот идет именно из колеса.
Сегодня на диагностике по ШРУСам передним совсем никаких замечаний, но выявили гул в заднем правом внутреннем, сказали проходит ещё.
Я, в любом случае, принял решение менять колодки на более мягкие. Если это не решит проблему с "цоком", то уже буду пробовать оставшиеся варианты. Втулки и сайленты мне уже сегодня протянули.
millerpage1
Сообщение KENIG » 18 апр 2013, 11:04
millerpage1 писал(а):Сегодня на диагностике по ШРУСам передним совсем никаких замечаний
Для сведения — и у меня их не было.
millerpage1 писал(а):но выявили гул в заднем правом внутреннем
А вот тут не понял. Какой гул может быть в ШРУСе?
KENIG
Сообщение Heckler&Koch » 24 апр 2013, 20:14
А нет ли подозрения что всё-таки не в колодках дело, а именно в работе суппорта? Просто сейчас тоже собираюсь брать колодки и хочу взять именно Фрикса, т.к. есть положительный и продолжительный опыт их пользования на другой машине, а ваш пост натолкнул на мысли :think: . У самой фриксы, кста, на сайте лежит инфо о причинах стуков-скрипов и прочих болячек http://hankook-frixa.ru/2013-03-15-07-54-05.html :vip: Посмотрите, может поможет разобраться в причине.
Heckler&Koch
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение KENIG » 24 апр 2013, 20:25
Heckler&Koch писал(а):Посмотрите, может поможет разобраться в причине.
Интересно, систематизированы основные причины скрипов и неравномерного износа. Но выше речь шла о стуках. Все таки мне кажется, что щелкает ШРУС. Но чтобы это утверждать надо слушать характер этого щелчка.
KENIG
Сообщение millerpage1 » 24 апр 2013, 20:40
KENIG писал(а):Интересно, систематизированы основные причины скрипов и неравномерного износа. Но выше речь шла о стуках. Все таки мне кажется, что щелкает ШРУС. Но чтобы это утверждать надо слушать характер этого щелчка.
Сегодня заменил колодки, результаты скажу через пару дней. Подожду пока колодки притруться, и потестирую на резком и частом торможении.
Heckler&Koch писал(а):есть положительный и продолжительный опыт их пользования на другой машине
Ага, многие пишут хорошие отзывы, есть тема по колодкам: Тема: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Колодки хорошие, отличное торможение, не скрипят и не пылят, почти не стираются. Но у меня быстро ест диски. Езжу очень активно, ускорение — тормоз. Может из-за этого кевлар колодки побеждает сталь диска )
millerpage1
Сообщение KENIG » 25 апр 2013, 08:27
millerpage1,
Ждем отчета!
KENIG
Сообщение Heckler&Koch » 25 апр 2013, 19:54
KENIG писал(а):…Колодки хорошие, отличное торможение, не скрипят и не пылят, почти не стираются. Но у меня быстро ест диски. Езжу очень активно, ускорение — тормоз. Может из-за этого кевлар колодки побеждает сталь диска )
Вообще конечно странное наблюдение, т.к. по структуре наличие кевлара наоборот должно способствовать более бережному чтоли отношению колодки к диску и это скорее она(колодка) должна быстрее стираться. А суппорта не засраны :think: ? Ну т.е. колодка до конца отводится? У меня например Фрикса уходили за 20-30т.км в зависимости от времени года и, соответственно стиля езды.
Heckler&Koch
Сообщение millerpage1 » 26 апр 2013, 10:36
KENIG писал(а):millerpage1,
Ждем отчета!
Маленький отчет.
На прошлой неделе был со стуком на сервисе. Ничего не нашли. Но сказали менять колодки, т.к. диски быстро вырабатываются.
Заказал в сервисе колодки, записался на эту среду.
По приезду, на "горячую" послушали звук, дали заключение, что это наружный ШРУС, мол подшипники разогреваются и идет стук. ШРУС будто проходит от 5 до 15 тыс. до замены.
Менять ШРУС не стал, обошелся заменой колодок.
И, О ЧУДО, после смены колодок звук пропал! Проехал за пару суток 100-120 км, при парковке на "горячую" звук больше не проявляется!
Всю неделю сотрудники сервиса, с их слов, смотрели выработку дисков, на приезжавших к ним машинам. Нигде такой выработки не было, даже на Соренто, проехавшей 70 тыс.
Сейчас на новых колодках тормоза чуть похуже, и на последнем метре тормозного пути иногда появляется скрип. Списываю это на приработку новых колодок.
Не хочу наговаривать на Фриксу, свои функции она выполняет на отлично, может у меня стиль вождения к ней не приспособен, или ещё чего, но больше колодок этой фирмы использовать не планирую. Кстати, теперь есть комплект передних и задних колодок на Корейца дорейсталинговова. Новый комплект будет стоить от 2500р., а я готов отдать за пиво )
millerpage1
Сообщение KRIONIKA » 26 апр 2013, 11:18
millerpage1 писал(а):Всю неделю сотрудники сервиса, с их слов, смотрели выработку дисков, на приезжавших к ним машинам.
Лично смотрел и щупал, всю неделю ходил с грязными руками :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 21 день
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение KENIG » 26 апр 2013, 11:55
millerpage1 писал(а):ШРУС будто проходит от 5 до 15 тыс. до замены.
Это утверждение — ерунда какая-то!
millerpage1 писал(а):после смены колодок звук пропал!
Озвучь, пожалуйста для народа еще раз, какие диски и колодки стояли, что поставил на замену. Это будет полезно знать всем.
KENIG
Сообщение KRIONIKA » 26 апр 2013, 12:02
KENIG писал(а):Это утверждение — ерунда какая-то!
Имелось ввиду сколько ему осталось, а не сколько ходит шрус в природе.
А про колодки мы сказали еще при первом обращении что звук может быть из-за них.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
