Текущее время: 14 янв 2026, 11:44
Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Амортизаторы
Сообщение KENIG » 08 окт 2014, 19:28
Bang,
Номера пружин, которые ты выложил, в Экзист бьются на корейские машины, даже задние, буду разбираться дальше.
Наконечники и сайленты рычагов подходят и на словаков, учтем.
Про амо Bort почитал отзывы, пишут, что это китайское г…о! :think:
Герр майор писал(а): как раз эти пружины одни из лучших и не так быстро просаживаются. А российскими аналогами пользовался для изделий японского автопрома. Честно сказать, не впечатлило.
Так они же вроде российские, нет? ;) :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Герр майор » 08 окт 2014, 20:03
KENIG писал(а):Так они же вроде российские, нет?
Кто сказал? :think:
Фирма шведская, заводы в Швеции, Финляндии и Дании.
Цитат из справочника: "Для их изготовления используется закаленная высококачественная сталь производства Японии. В производстве применяется революционный способ холодной навивки. Это позволяет выпускать пружины разнообразных форм, компактные и легковесные. Впоследствии пружины подвергаются специальному дробеструйному упрочнению, в результате чего срок эксплуатации пружин значительно увеличивается"
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение KENIG » 08 окт 2014, 22:08
Герр майор писал(а):Фирма шведская, заводы в Швеции, Финляндии и Дании.
Непонятка! Это ты снова про Kilen писал в предыдущем посте, а я думал — про Autoklakson.
Тогда снова про Kilen и его собрата. Сколько не искал в каталогах, так и не нашел пружины 14943 или 14944. Смотрел каталоги 2013 года. Эти номера есть только в Экзист. :think: Что это? Ошибка Экзист? Или есть уже новый каталог Kilen?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Хотелось бы понять разницу у этих пружин и их характеристики!
KENIG
Сообщение Герр майор » 09 окт 2014, 08:59
KENIG писал(а):Тогда снова про Kilen и его собрата. Сколько не искал в каталогах, так и не нашел пружины 14943 или 14944. Смотрел каталоги 2013 года. Эти номера есть только в Экзист. Что это? Ошибка Экзист? Или есть уже новый каталог Kilen?
http://tecdoc.autodoc.ru/details.php?ma … eId=100113
TECDOC говорит, что 14943 для МКПП, 14944 для АКПП. А 14915 — перед на дорестайл (причём, как я понял, и на МКПП и на АКПП).
И на Автодоке эти номера так же представлены и есть в продаже с доставкой 1-3 дня (и цена чуть ниже Экзиста)
Герр майор
Сообщение KENIG » 09 окт 2014, 09:07
Герр майор писал(а):TECDOC говорит, что 14943 для МКПП, 14944 для АКПП.
Тоже самое, что и в Экзист! А вот в родных каталогах таких номеров нет! И неужели стойки(и соответственно — пружины) для машин бензин МКПП/АКПП — разные? Или только отличаются степенью жесткости? Вот это и хотелось бы выяснить!
KENIG
Сообщение Герр майор » 09 окт 2014, 19:25
KENIG писал(а):А вот в родных каталогах таких номеров нет!
Смотрел на сайте Lesjofors (http://www.lesjofors-automotive.com/default-ru.asp). В каталоге он-лайн. Забиваешь оригинальный парт-намбер пружины и получаешь аналог от Lesjofors.
Например для моей 546300Z100 выдаёт аналог 4044244.
А разницы между Lesjofors и Kilen нет.
P.S. Кстати в каталоге он-лайн Kilen тоже самое.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Кстати, скачал на сайте Lesjofors их каталог (тот, который в формате PDF). Очень посмеялся :z) По этому каталогу у меня передние и задние пружины ОДИНАКОВЫЕ :udiv: :cens: :z)
Отсюда вывод - пользоваться каталогами он-лайн и искать аналог Lesjofors или Kilen по оригинальному парт-намберу пружин. :hb:
Герр майор
Сообщение Ivan555 » 13 окт 2014, 00:15
Ivan555 писал(а):Вот и моего авто застучали передние стойки :cry: …пробег 40000 км… …проявляется стуком при проезде ям, да и подтеки появились…заказал весф1с- сзади такие же поставил, задние менял на 20000 км, пробежали уже 20000 км нормально…. ;)
Пришли мои заказанные передние бесф1с, на вид копия "мандо" …готовлюсь к замене: инструмент+ пыльники надо заменить, на резиновые от ваз…всё делаю сам…книжки , аж две почитал, вроде ничего страшного по процессу замены нет,… ;)
P.S. На "урале" уже снег первый выпал…пора резину менять на зимнюю… :think:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение VitNik » 14 окт 2014, 13:45
KENIG писал(а):Хотелось бы понять разницу у этих пружин и их характеристики!
я поставил "автоклаксон" на перед. Купил их потому что были самые дешевые. У них два номера пружин для нашего спорта: для 4х4 идизеля и на недопривод. В итоге я взял первые конечно же. Пружины оказались сантиметра на два длиньше родных снятых и диаметр прутка на 1.5 мм толще. Подвеска стала чуть жестче, но не сказать, что табуретка. передок несомненно выше — пришлось снять 2см проставки. Подвеска теперь чаще срабатывает на отбой на больших ямах — может не просели еще, а может и еще потому, что у меня аммы "фенокс" а у них шток на примерно 1 см короче.
ЗЫ: на зад поставил родные мобис. Ровно такие же по длине и диаметру как снятые. Сначала тоже снял проставки 3 см и зат стал ниже переда — пришлось вернуть. Т.е. замена задних вообще ни на что не повлияла.
Да, номер клаксоновских: 14915
VitNik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение Badman » 16 дек 2014, 10:24
Подскажите плиз Sachs 314 015 как аналог для аммортизатора 553510Z001 подойдет?
на всякий случай вин U6YJE55289L049186.
а то при заказе обмена не будет и не хотелось бы в холостую …
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение Герр майор » 16 дек 2014, 10:41
Badman писал(а):Подскажите плиз Sachs 314 015 как аналог для аммортизатора 553510Z001 подойдет?на всякий случай вин U6YJE55289L049186.а то при заказе обмена не будет и не хотелось бы в холостую …
553510Z001 — аналог SACHS 314015 он же BOGE 32R82A (абсолютно идентичны, делаются на одном заводе) — амортизатор задний левый
553610Z001 — аналог SACHS 314014 он же BOGE 32R81A (абсолютно идентичны, делаются на одном заводе) — амортизатор задний правый
Герр майор
Сообщение Patya » 18 янв 2015, 23:41
Наконец-то 22 декабря прошлого года заменил задний правый громыхающий с мая амморт. Купил Boge он же Sachs партномер 32R81A, 3024 рэ в автодоке, маде ин словак республик — на наклейке так и написано: сверху Sachs, снизу Boge, посередине артикул. Родной тож был Sachs словацкий — газовый подпор в нём полностью пропал, да и масла, походу, тож чуть осталось (совсем сопливый был и шток плавно вниз уходит под своим весом). На новом, кстати гайка штока и с пресс-шайбой и с нейлоновым кольцом одновременно, и под голову на 18 (родная без нейлонового кольца и на 17).
Брату на тушкана решили заказать задний правый амм от Bestfits SR1046 — опосля НГ у него бюджет на подсосе, решили подъэкономить. Вчера пришёл, упаковка суперская-пуперская, на ней стикер Bestfits SR1046. В коробке лежит изделие с пробивкой на железе Made in Korea, 55361-2E501(это, кстати, артикул который на тушкана по ВИНу бьётся), и наклейкой про безопасность(типа, не разбирать-хай пресьюр). Непосредственно фирма-изготовитель не указана. Высота самой стойки по патрону и вылет штока полностью соответствуют Boge-Sachsовскому артикулу 32R81A, ну или же оригиналу для спортяг-словаков — 400 и 240мм соответственно. Ценник всего 1910 рэ в автодоке. Гайки на штоке в комплекте нету. Поглядим как ходить будут в сравнении.
Интересно, чё задние правые загибаются то? Прям парадокс…
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 14 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
Re: [Sportage KM]Сбор статистики по установленным Амортизато
Сообщение 6746 » 06 фев 2015, 12:22
Вот и мой черед пришел отписаться в теме — загромыхал задний правый, под подозрением и передний правый.
Амортизаторы оригинальные РОДНЫЕ, с 2007 года.
Машинка лифтована в 2009 году.
Пробег по гавнам и кочкам 137 тысяч километров. :pst:
Ставлю Каябу.
Задние по 3800, передние по 4100
На все 4 сразу.
Одобряете??
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 06 фев 2015, 13:07
6746 писал(а):Амортизаторы оригинальные РОДНЫЕ, с 2007 года.
А зачем экспериментировать с Каябой, если родные столько прошли? Я для себя из форума понял, что Каябы тоже не айс, и столько не ходят, по ощущениям вроде тоже большой разницы нет (мнение сложилось из прочтения отзывов на форуме, сам пока на родных (ттт)…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение 6746 » 07 фев 2015, 12:36
Мой многолетний опыт на разных авто показывает что РОДНЫЕ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ — это две бооольшие разницы.
Входной контроль на конвейере берет лучшее из оригинальных, а отбраковка, условная конечно, идет на продажу.
В российском автопроме случалось видеть даже спецштамп "ОТК не принято, в производство не допускать"
Посему 100% уверен что новые оригинальные 135 ткм никогда не пройдут, хорошо если 80 ткм.
А это и более дешовая каяба обеспечивает, погуглил.
6746
Сообщение KENIG » 07 фев 2015, 13:27
6746 писал(а):Входной контроль на конвейере берет лучшее из оригинальных, а отбраковка, условная конечно, идет на продажу.
Интересно, каким образом? Все амо проверяют на стенде? :( :think: Думаю, что никто не перебирает кучу коробок с амо на конвейере, чтобы выбрать лучшее!
6746 писал(а):В российском автопроме случалось видеть даже спецштамп "ОТК не принято, в производство не допускать"
Ну ты сравнил! Беда нашего автопрома, кроме всего прочего, в плохом качестве деталей от российских же поставщиков.
Пример? ВАЗ! Первые несколько лет, при итальянских комплектующих, это были нормальные машины! Пошли на конвейер российские детали — качество машин значительно снизилось. И потом, на наших заводах была двойная мораль: то, что собиралось на экспорт, проходило строжайший контроль, остальное — пропускали и с браком.
KENIG
Сообщение ask1 » 07 фев 2015, 14:58
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
6746 писал(а):это и более дешовая каяба обеспечивает
Я имел в виду "оригинальный оригинал"), на котором не успели "КИА" написать): Сакс/Бодж для словаков или Мандо (вроде) для корейцев.
Они то, по цене, гуманные…
ask1
Сообщение 6746 » 07 фев 2015, 17:37
Уж коли пошел офф — то отвечу.
И наша статистика по амортизаторам подтверждает поговорку что хорошую вещь мандой не назовут :think:
Насчет падения качества ВАЗ после российских запчастей — сорри но неверно.
У меня в полдписи первая авто — итальянка 2102. Сборка, естетсвенно Тольятти.
Падение качества ВАЗов пошло после ухода итальянских контроллеров в 1974 году и с последующем с увеличением темпа сборки до 800 тыс авто в год при расчетном итальянском 650 тыс.
Для чего в конструкцию авто было внесено много упрощений — от устранения гильз в двигле , снижения степени сжатия до 8,2, переработки карба, изменения сидений и даже похабного упрощения трубчатого ключика 8-10 в зипе. :z)
За 10 лет владения итальянкой 2102 я нагляделся много сравнений — народ удивлялся что у меня 340 ткм без вскрытия двигла (только распред) и трансмиссии. Даже водяная помпа родная.
KENIG писал(а):Думаю, что никто не перебирает кучу коробок с амо на конвейере, чтобы выбрать лучшее
Кенинг, извини, но настолько примитивно мыслить.. . не ожидал.
Для продаваемой детали есть выходной контроль производителя. Далее она идет в магазин.
На сборочных заводах ОБЯЗАТЕЛЬНО проводится выборочный входной контроль поступившей партии.
Это азбука качества. Стандарт ISO 9000.
6746
Сообщение KENIG » 07 фев 2015, 18:32
6746 писал(а):Насчет падения качества ВАЗ после российских запчастей — сорри но неверно.
6746 писал(а):Падение качества ВАЗов пошло после ухода итальянских контроллеров в 1974 году и с последующем с увеличением темпа сборки
А сам себе не противоречишь? Те же наши крестовины "летели" на ура, люди, у которых была возможность, покупали итальянские, и было им счастье!
6746 писал(а):Кенинг, извини, но настолько примитивно мыслить.. . не ожидал.
И в чем примитивизм? Что осмелился возразить "гуру"?
6746 писал(а):На сборочных заводах ОБЯЗАТЕЛЬНО проводится выборочный входной контроль поступившей партии.
Ключевое слово не ОБЯЗАТЕЛЬНО, а ВЫБОРОЧНО! ;) :think: Что допускает попадание на конвейер не очень качественных комплектующих.
Пример — по гарантии поменял отслоившиеся сайленты передних рычагов на своей машине, при детском пробеге!
Так что вероятность попадания не совсем качественной детали от производителя в магазин и на конвейер не сильно отличается! Вот и вся азбука!
Нравится Каяба — ставь, а я, подойдет срок, снова поставлю "Сашу"! ;)
KENIG
Сообщение Герр майор » 07 фев 2015, 18:39
KENIG писал(а):Нравится Каяба — ставь, а я, подойдет срок, снова поставлю "Сашу"!
И я придерживаюсь того же (к тому же Сакс вдвое дешевле Каябы, которая в полтора раза дороже того же оригинала от Сакс). Жаль, до подорожания не купил…
Герр майор
Сообщение 6746 » 07 фев 2015, 19:04
Вы переставили слова и переврали смысл от обиды. Что делать, вы по детски представляете РЕАЛЬНЫЙ контроль качества….
Обязательно проводится выборочный контроль входящей партии.
Берутся и испытываются несколько штук, при обнаружении хоть одного некачественного ( или нескольких, есть четкая статистическая теория) -вся партия заворачивается. Хотя она может быть ок у поставщика.
По упомянутому стандарту качества контроль может проводится как заводом, так и у поставщика (выездная инспекция поставок)
Без такого контроля сертификат качества продукции не выдается.
6746
