Текущее время: 22 дек 2025, 19:42
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение KENIG » 28 авг 2012, 08:31
ALexpert писал(а):Для замены передних сайлентблоков взял VTR.
За дешевизной погнался? А не смутило, что среди аналогов 545842Е000 в Экзист и задние сайленты?
Закажи оригинал, и не парься! Хотя, в какой-то теме, была острая дискуссия по поводу вариантов установки их! :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение ALexpert » 28 авг 2012, 22:13
Просто в нашей глуши под заказ были только эти, а ремонтировать очень надо, вот и заказал. Кстати передний сайлент выколотил нормально через выколотку, а задний никак не поддается, хотя колотил не слабо и тоже через выколотку, теперь хочу изготовить что-то типа сьемника, чтобы болтом вытянуть через стакан.
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение Ферапонт » 28 авг 2012, 23:01
ALexpert писал(а):а задний никак не поддается, хотя колотил не слабо и тоже через выколотку,
Штампованные сварные рычаги на спортаже жидковаты, чтоб по ним кувалдой лупить, сам не заметишь, как погнешь.
Фиг ты задний сайлент через стакан вытянешь. У заднего сайлента переднего рычага есть отбортовка, он ей до упора в рычаг сажается. Так что если тянуть через стакан, предварительно ее спилить придется, чтоб стакан на рычаг опереть.
Высверли или выжги резину между втулкой и обоймой, потом ножовкой выпили сектор из обоймы, чтоб ослабить натяг и легко выбьешь остатки обоймы.
Только пили без фанатизма и только обойму сайлента, чтоб посадочное место сайлента в рычаге не зацепить.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение ALexpert » 28 авг 2012, 23:33
Отбортовку сегодня уже спилил, само собой. Завтра токарь выточит стакан и буду пробовать. Если не получится буду пробовать вариант с высверливанием, такая мысль уже приходила в голову.
ALexpert
Сообщение Ферапонт » 28 авг 2012, 23:48
ALexpert писал(а):Завтра токарь выточит стакан
Наличие знакомого токаря сильно упрощает трудное дело самостоятельного ремонта авто.
А сервисы
ALexpert писал(а):в нашей глуши
есть? Мошть, у них пресс имеется и выточив у токаря оправки можно договориться бюджетно сайленты перепрессовать?
Ферапонт
Сообщение ALexpert » 29 авг 2012, 11:14
Ферапонт писал(а):А сервисы
Пресс есть, но к сожалению на данный момент не работает.
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 42 секунды:
Подскажите, пожалуйста, затягивать задний сайлентблок надо на опущенной с домкрата машине или нет? Что-то подсказывает мне, что если затянуть на поднятой, то при опускании в сайлентблоке уже создатся напряжение, или я не прав?
ALexpert
Сообщение Ферапонт » 29 авг 2012, 20:06
ALexpert,
Совершенно верно, все сайленты нужно окончательно тянуть только на стоящей на колесах машине. Я иногда колесо не ставлю перед затяжкой, чтоб лучше доступ был, а куда-нибудь или под рычаг, или под кулак подставляю чурбачок, опускаю машину, потом тяну.
Ферапонт
Сообщение хондроксид323 » 29 авг 2012, 22:43
А еще лучше покачать машину стоя на порогах с каждой стороны когда успок. тянуть
хондроксид323
Стаж: 13 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Сообщение ALexpert » 29 авг 2012, 23:33
Поменял сайленты с правой стороны. Передний запрессовал без особых проблем, а вот с задним занимался часа 2 извращённой любовью. Достать съёмником не получилось, пришлось высверливать и вытаскивать, как выше описывал Ферапонт . Запрессовывал новый всё тем же съёмником, но гайку пришлось крутить чуть ли не метровым ключём, сорвал несколько гаек и один болт, даже с мылом едва залезает. Теперь терзают сомнения по поводу смены этого сайлентблока с левой стороны, справа то менял насыто для полного комплекта, он был жизнеспособным. Передний сменю полюбому, потому как не сложно. Если в итоге стуки останутся следующими на очереди сайлентблоки подрамника и шаровые, хотя в последних наощупь никаких люфтов.
ALexpert
Сообщение Ферапонт » 30 авг 2012, 07:50
ALexpert писал(а):Запрессовывал новый всё тем же съёмником, но гайку пришлось крутить чуть ли не метровым ключём, сорвал несколько гаек и один болт, даже с мылом едва залезает.
Похоже, у киа сайленты прессуются с серьезным натягом. Я аналогичной приспособой перепрессовывал сайленты в поперечных тягах задней подвески -крутил у друга на работе ударным пневмогайковертом, там момент под 300, еле загнал. И фасочку заходную на сайленте перед этим слегка улучшил, и литолом обойму смазал, т.е. все по правилам, а еле загнал. Порвал одну шпильку. Несколько помогает использование в приспособе "высоких" гаек, она чуть не втрое длиннее обычной.
Добавлено спустя 45 секунд:
ALexpert писал(а):Если в итоге стуки останутся
Это спортаж! Стуки будут всегда :pst: :z)
Ферапонт
Сообщение ALexpert » 30 авг 2012, 09:22
Про высокую гайку я уже потом подумал. Хорошо еще были болты и гайки с мелкой резьбой.
А по поводу стука, хотя бы сильные убрать, а то ведь невыносимо, аж ногами чувствую. Сзади тишина (сменил пружины и опоры на F), а впереди такая погремуха. К тому же надо сход-развал делать, а туда с неисправной подвеской бесполезно.
ALexpert
Сообщение ALexpert » 02 окт 2012, 20:06
После замены сайлентблоков стуки не ушли. Всему виной были рулевые тяги, особенно левая. Заменил, сделал сход-развал, теперь тишина. Три раза тьфу.
ALexpert
Сообщение VitNik » 04 окт 2012, 00:17
Ферапонт писал(а):Это спортаж! Стуки будут всегда
пля…. я от этих стуков "родных" с китайца уходил, думал уж на корейце, который ценой с японца почти… ан нет по-ходу :think:
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение DVKocapev » 04 окт 2012, 09:43
ALexpert писал(а):После замены сайлентблоков стуки не ушли. Всему виной были рулевые тяги, особенно левая. Заменил, сделал сход-развал, теперь тишина. Три раза тьфу.
А какой у тебя пробег?
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение ALexpert » 04 окт 2012, 21:15
Пробег 60 т.км, больше половины которого по грунтовым дорогам не лучшего качества.
ALexpert
Сообщение DVKocapev » 20 окт 2012, 06:19
Когда колодки менял, заметил на рулевых наконечниках появились небольшие люфты. После зимы поменяю.
DVKocapev
Сообщение DJEM » 21 окт 2012, 17:33
Подтверждаю выводы DVKocapev, опоры аммо от Каябы, полное УГ.. правая продержалась 1 неделю и ее аж выдавило.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 18
Сообщение DVKocapev » 21 окт 2012, 17:46
DJEM писал(а):Подтверждаю выводы DVKocapev,
Каждый учится на своих ошибках, а зря можно было сэкономить. :bye:
DVKocapev
Сообщение carfield » 11 фев 2013, 11:32
парни, у меня на пробеге 56 т.км. начался стук впереди, официалы опознали убитую стойку переднего стабилизатора…
нормальный ли это пробег для такой поломки?
заказал в экзисте — завтра буду менять…
carfield
Стаж: 16 лет 29 дней
Автомобиль: Sorento XM
Сообщение Ферапонт » 11 фев 2013, 11:39
carfield писал(а):на пробеге 56 т.км.
carfield писал(а):нормальный ли это пробег для такой поломки?
более чем нормальный, хорошо послужила.
Ферапонт
